Теплый пол в столовой
Андрей Мас
Добрый день! Решил делать теплые водяные полы, задача заключается в том, чтобы полностью заменить трубно-батарейное отопление.
Полы будут делаться по грунту без черновой стяжки.
Накидал себе такой пирог прокоментируйте, что можно исправить.
1. Грунт (при необходимости снимем верхний слой)
2. Геотекстиль термоскрепленный 250 г/м2
3. Щебень 10см (рекомендуют окола 30см), трамбуется
4. Песок 20 см (рекомендуют окола 40см), 2 слоя по 10см с проливкой дождика и трамбовкой
5. Гидроизоляция будет пленка два по 250 мкм
6. ПСБ-35 10см плотность 26 кг/м3 или ЭППС 8см плотность 31 кг/м3
7. Фольгаизол 3мм
8. Армирующую сетку 100х100х4мм
9. Контур водяной из трубы 16х2 мм
10.Бетон с армированием или без, еще не решил толщина от 5-8см
Запросы все растут и проблемы соответственно, плюс к полам надо еще
Коллектор - смеситель и самое главное это полный аут, от чего бежал к тому и прибежал, это радиаторы (ведь пол и был целью замены радиаторов), а нет, без радиаторов ни как (можно, но не желательно), да и в суровые морозы (ведь не на один год строим) надо будет гонят кипяток под 85 градусов в системе, а для полов это уже ахтунг.
Что делать, люди у которых теплые полы без радиаторов, под окна конвекторы суют, говорят этим и спасаются:o
Может пересмотреть все и сделать теплый пол без воды-контура и просто батарее из стенки?
Для начала посчитайте теплопотери.
Потом выясните, позволит ли покрытие по полу пропустить эту мощность в комнаты.
Смесители, трубы, узлы и температуры - это очень вторично и не столь важно
8 и 9 нужно поменять местами. Сетка должна работать внутри стяжки. ПСБ-35 лучше не использовать - просядет на 0,5 см как минимум.
Теплопотери по нынешним меркам у дома приличные, не утепляю так как все не решу как, дом сруб обложен кирпичем. С батареями под окнами с секциями от 4 до 7 чугун, в доме хорошо.
ПСБ значит на пол не годится, это учту.
Вся задумка была в том, чтобы избавится от труб батарей и еще одно неприятное чудо в виде влаги на полу после ночи когда складываешь диван
Вот и решил заливать полы и заодно сделать водяной контур
