Наливной пол, самовыравнивающийся пол
Dimitrias
Подскажите, можно залить пол самовыравнивающейся смесью например Ceresit CN 83 (5-35мм) в кухне 6 кв.м (основание - ЖБ перекрытие в многоэтажке) если пол имеет сильный уклон, т.е. в одном месте смеси нальется аж 35 мм, в другом только 5 мм.
Или лучше предварительно выровнять самую глубокую часть пола, а потом поверху залить еще раз.
Приглашали 3-х строителей, все предлагают делать цементную стяжку как при совке, явно никто из них с такими смесями не работал, народу такое очень дорого.
У кого есть опыт, подскажите.
Опыта хватает,можно лить и тем и другим.Но готовыми смесями намного труднее и результат непредсказуем.
Можно пролить только в два, а то и в три этапа. Только перед этим хорошенько убрать от пыли и нанести грунт до появления пленки, и еще проложите по периметру помещения вдоль стен пенопропиленувую прокладку.
Многие производители выпускают несколько типов нивелир смесей - для финишной отделки, и для грубого выравнивания оснований. Желательно через время минут 20-30 пройтись по поверхности валиком с длинными шипами, выпустить пузырьки.Если сами будете делать.
При вашем перепаде пола,это займет немножко времени на выполнение работ.
Меня тоже интересует этот вопрос.... нужно залить пол в подвале.... сколько стоит 1 кв..м примерно, если заливать самому , и если кто-то( фирма ли часник) зальет?
в гараж такой пол годится?
В подвале хорошим вариантом будет,цементную стяжку + армирование сеткой.Еще и гидроизоляцию не мешало бы выполнить.В гараже точно также.
Расценки в ТЕМЕ "Расценки на работы"
Где-то так.
Готовыми намного труднее?
Можно подробнее в чем трудность? Добавить воды и разлить по полу?
И почему результат непредсказуем?
С цементом и песком, которые сохнут месяц он более предсказуем?
Что-то я сильно сомневаюсь, что такие мега-бренды типа Henkel будут делать смеси с непредсказуемым результатом.
Кстати сказать, три "специалиста", что смотрели пол предложили только стяжку. Кто-то даже сказал, что наливной пол это полная ерунда (повторюсь - сомневаюсь, что Хенкель будет делать ерунду). И сдается это не от предсказуемости результата, а от того, что опыта применения таких наливных полов очень мало.
Мало кто из людей соглашается выложить аж 1000 грн за то чтобы выровнять ничтожных 15 квадратов комнаты. Так откуда будет опыт и предсказуемость результата у рабочих?
Экономней конечно использовать готовые смеси, цементные стяжки из недорогих это КREISEL 440 или новая смесь Мастер РеМикс расход у них одинаковый.На вашу площадь приблизительно мешков 6 уйдет.Если под ламинат,то по стяжке можно и нивелир массой пройтись Мастер Нивелир.
Не понимаю зачем стяжка, если есть просто самовыравнивающиеся смеси?
Так же не понимаю что такое нивелир.
Вопрос касался самовыравнивающихся смесей для пола. Стяжки и Нивелиры это из области каких-то спец решений. В моем случае нужно просто БЫСТРО и по возможности дешево выровнять пол.
Почитайте на сайте компании для чего именно используется их нивелир.
Вопрос, что выбрать?
EuroMix EF-41 (3-15 mm)
EF-40 (5-40 mm)
Master Continent (от 5mm)
Kreisel 410 (2-20 mm)
411 (5-35 mm)
Ceresit CN 69 (3-15 mm)
CN 83 (5-35 mm)
БудМайстер Доливка 318 (от 5 mm)
Змінено користувачем Dimitrias
EF-40 (5-40 mm)
411 (5-35 mm)
CN 83 (5-35 mm)
Для того что б сэкономить ваши деньги и время .Я уже писал используйте Мастер" Горизонт" 65грн или Мастер "Нивелир" 69грн ну или из бюджетных Артисан или Полирем.
Смесь Ceresit CN 69предназначена для устройства стяжек (так же называют Нивелир-масса). Ceresit CN69 применяется для выравнивания покрытия пола, а также для ремонта существующих бетонных и цементно-песчаных стяжек. Как вариант применения для выравнивания бетонных оснований.
1) Почему именно Мастер? Евромикс еще дешевле.
2) Если даже Мастер, то «Мастер Нивелир» используется в помещениях с большой проходимостью людей (офисные помещения, кафе, магазины и складские помещения, где не применяются погрузочные машины).
Оно мне надо в кухне? Может всетаки Горизонт?
3) Как Нивелиром или Горизонтом выровнять перепад в 35 мм? Может лучше сразу сделать стяжку из Мастер Базис для выравнивания самых глубоких перепадов, а потом налить Нивелир или Горизонт?
Эвромикс не знаю. Если кухня можно один Базис использовать.
Я бы так и сделал. Вначале выровнял перепад, а потом нивелиром подитожил.
У Мастера есть еще "(ссылка устарела)"
Я так понял это вообще все в одном флаконе, залил все сразу и забыл. После него не нужен ни Нивелир ни Горизонт.
Полная 1000% универсальность в применении. Во всяком случае на их сайте так пишут.
Кто-то его пользовал?
ЗЫ сегодня говорил с одним строителем, он сказал, что продукция Master по качеству почти как Ceresit. Во как!
Так точно.
  • 3 тижні потому...
На сайте этой кампании нет никакой информации по сертификации.
Наверное многие выбирают цементную стяжку потому, что это более экологичный вариант, проверенный годами.
Все-таки площадь пола это не пару квадратных метров.
Сомневаюсь, что дело в сертификации.
Люди клеют обои которые делаются не ясно где и не ясно кем и какие фенолы они выделяют никто не думает и не парится. Да и не только обои, это касается многих материалов.
А в стяжке все встало в цену, а не в сертификаты это мое мнение.
Залить несчастных 17 квадратов и потратить при этом 1500 грн. мало кто согласится, это очень дорого для большинства. Я уже не однократно об этом писал.
ЗЫ залил пол их "Базисом", смесь очень крепкая и хорошая в работе, скоро будем заливать их "Горизонт", постараюсь отписаться как он.
  • 1 місяць потому...
а че сразу базисом все не выровняли? и уже горизонтом пользовались? как там?
Ровняйте "по старинке". Свою стяжку я ровнял 2 раза. Худший результат - нивелир-масса. Летом с ней вообще невозможноо работать, сохнет моментально. Ни о каком проходе валиком через 30минут и речи быть не может. Через 10 минут после заливки, как раскатаете, так и останется, вплоть до мельчайших бугорков
Плохий результат - коли не вмієш працювати з матеріалом і готувати під нього основу. Пора року тут ні причому.
Не было смысла. Если ровнять все базисом пол бы понялся на лишние 1,5-2 см, а кому оно надо?
Добавлено через 4 минуты
Горизонт не понравился.
Смесь явно не самовыравнивающаяся, остались неровности и перепады.
В некоторых местах много пузырей, хотя активно пользовали игольчатый валик.
И трещины! Это пипец. Это при том что смесь типо трещиностойкая.
Плюс один - быстро. Замешал, залил, забыл.
Результат приемлем, но далек от того что пишут на мешках.
Можно быть трижды спецом, но я не верю, что такими смесями можно сделать идеально ровный пол.
Можно, но прежде нужно было выставить маяки и тянуть по ним.
Опытные строители предупреждали выше, что результат не предсказуем. надо опыт. В теории всегда лучше чем на практике.:beer:
И ещё один товарищ попался на надпись на мешке. Уже столько писали писали... Всё равно.
Есть же тонкослойные стяжки, например силтековская F35. Абсолютно предсказуемая в работе с минимальным слоем 5мм.
Я таких в продаже не видел.
