Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
Старый 13.06.2018, 21:25   #881
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 616 раз(а) в 301 сообщениях
Вопрос то, не в дым. системе, а качестве сгорания смеси, «выжатой» из дров...
Не буду с Вами спорить. Пойдет время и сами увидите все ))))
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 07:41   #882
termOS
Аватар для termOS
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 94 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для termOS с помощью AIM
Простите,увижу что?, и где ?
Да ,и вовсе не спорю с Вами, пытаюсь понять, зачем некоторые печники, стараются «прижать» пламя в топке.А это как то не соответствует общепринятой теории топочных процессов«
высота пламени увеличивается, огненные языки начинают проникать через хайло в дымовую трубу. Это означает, что сажистые частицы в летучих не успевают быстро выгореть и даже в дымовой трубе, может быть, так и не найдут достаточного количества кислорода, чтобы сгореть полностью, затем рано или поздно охладятся и в виде чёрного дыма выйдут через трубу в атмосферу.»
(Г.Ф. Кнорре, Топочные процессы, М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959 г.; М.А. Глинков, Основы общей теории печей,)
termOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 20:57   #883
genas45
Аватар для genas45
Сообщение от termOS Посмотреть сообщение
Во-первых надо все же немного различать назначение печи. Вот для отопительной, это пойдет. Во-вторых, еще раз посмотрите свою же таблицу. Вы пользуетесь по жизни дровами толщиной 25 см?. В третьи теория и практика немного все же различаются. Посмотрите работы других печником. Практически 90% делают вот именно топки таких размеров.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
ukrfirstaid (14.06.2018), V.A.N. (14.06.2018)
Старый 15.06.2018, 20:28   #884
termOS
Аватар для termOS
На мой взгляд,как раз для варочной печи, важно «выжать» максимум тепла из горючей смеси,до хайла, и передать его плите, а не дымоходу...Что в условиях «зажатой» топки, не вариант.
Цитата:« Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать.»
Исходя из этой теории,я сделал банную ( отопительную) печь, с относительно низкой топкой, и камерой дожила (в которую подается ВВ)
На практике теория пригодилась, и весьма успешно!
Во первых,таблица не моя, а из соответствующих теме источников...
Во вторых, не путайте высоту закладки (что в таблице) с толщиной дров!
Безусловно! И опять повторю, я с Вами не спорю, а прочитав теорию, пытаюсь понять в диалоге (с очевидно опытным практиком)какие аргументы есть в пользу уменьшения высоты топки.А Вы , к стати, так и не озвучили « оптимальных размеров топки» (может это секрет?)
Факт того,что 90 печников из 100, «делают так», -не аргумент!
Буду весьма признателен,более убедительным доводам,от Вас
Старый 18.06.2018, 11:52   #885
genas45
Аватар для genas45
Не секрет. И готов поделится.
Я по разному делал высоту топки, уточню, для уличных комплексов. И для себя вывел оптимальные размеры по высоте. Для казана -около 60-70см. Для варочной плиты 50-60см.
При этих размерах более быстро идет приготовление и затрачивается меньше дров.
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
termOS (19.06.2018)
Старый 19.06.2018, 07:25   #886
termOS
Аватар для termOS
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
Так,на мой взгляд, в обсуждаемом нами изделии, как раз около 60 см.,что в рамках Ваших рекомендаций.(в т.ч.и варочной)
Да, и тест подтвердил:
Сообщение от Vitaliy_ua
Тестировал, коментирую
Все отлично работает, сначала думал что топка сильно низко опушена и пища долго будет готовиться, но в процессе эксплуатации проблем и дискомфорта замечено небыло, уху в 6 л казане сварили быстро.
А к дискуссии привел,Ваш пост с замечанием,по « очень высокой топке и перерасходу дров»
Старый 19.06.2018, 08:28   #887
termOS
Аватар для termOS
[QUOTE=Vitaliy_ua;4623002]Я тоже об этом думал, у меня был проект с другой топкой без поддувала и колосников, я его по ходу изменил и вышло вот так, если бы опыт был то поднял бы выше, но когда понял было уже поздно.
Я не печник,но имею опыт эксплуататора разных печей (на данный момент в хозяйстве их шесть, из которых активно использую три...)
Позволю себе (не в плане критики,а для обсуждения) свое видение изменения такого проекта (может кому пригодится)
Изначально подовая топка(широкая и не глубокая)с варочной плитой 700х400
Изменили на колосниковую с уменьшенной плитой под казан...
Как по мне, топочные дверцы,установленные с правого торца комплекса,добавили бы ряд преимуществ т.как:
Более глубокая топка (удобство.топ.процесса)
Плита под казан, и с вар. поверхн.710х4100(+ по КПД)
Правильный дымооборот в топке (зуб под хайлом уберет перекосы прогрева плиты и ускорит процесс)
И, что не мало важно, в процессе "колдовства над плитой",нет вероятности получить ожег колена от раскаленной топ. дверцы...
Да,теряем «традиционность» экстерьера комплекса (если это важнее,вышеперечисленных бонусов, то простите...)
К стати,(судя по фото) эргономика в беседке у Vitaliy_ua,не пострадала бы от такой конфигурации,более того,металлич.лист под зольником, ни кому бы не"резал" глаз...
Интересно услышать мнение «бывалых»
Старый 21.06.2018, 13:50   #888
Vitaliy_ua
Аватар для Vitaliy_ua
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliy_ua с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitaliy_ua с помощью AIM
Здесь полностью с Вами согласен, перед постройкой комплекса это обсуждали но перевесил пункт
и еще то что не очень удобно было бы обслуживать топку так как справа от торца печи на расстоянии менее метра перила расположены.
Vitaliy_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 18:56   #889
termOS
Аватар для termOS
Сообщение от Vitaliy_ua Посмотреть сообщение
Хозяин-БАРИН!
Старый 22.06.2018, 07:08   #890
termOS
Аватар для termOS
Хорошо у Вас получается ))
Только, на мой взгляд, Вы низко опустили топочную дверку. Получается большая топка и вследствие этого, надо будет побольше дровишек кидать
Нет худа без добра... И это, про Ваш случай.Предполагаю, что хайло в топке, на пару кирпичей выше т. дверцы,а это не даст копоти "пачкать морду"(если с дымоходом все ок.)На фото 3 и 4(две печи,которые стараюсь не топить) видно результат «зажатой топки». А по поводу перерасхода дровишек,вопрос спорный.У моей новой печи,от т. дверцы до плиты 50 см.И если сравнивать динамику нагрева плиты, (пирометр+таймер+весы для дровишек)то зажатые топки отстают!
Старый 22.06.2018, 08:04   #891
termOS
Аватар для termOS
[QUOTE=Vitaliy_ua;4631074]Тестировал, коментирую
Если Вы, соберетесь готовить плов,то попробуйте так:
Первую закладку (тонко колотых дров) сожгите в«холостую»,закрыв плиту кругами.Это, (кто то скажет- расточительство!) даст нужный прогрев ядра топки (меньше сажи на казане)
Добавляете дрова, (по мере надобности)раскаляете в казане масло (по возможности хлопковое раф.) до легкого дымка, а дальше все по рецепту...
Зирвак - т.е. заготовка для плова - у нас практически готов. Необходимо ему дать немного повариться на сильном огне, покипеть да побулькать(на догорающей закладке)Добавляете рис, и доводите плов до готовности,без огня, энергией накопленной шамотным ядром!
Еще один бонус от высокой топки,это возможность использовать как тандыр(и пускай не цилиндрический,но функционально пригодный)
Ядро,Вы обложили баз. картоном (вот и пригодились «лишние» три ряда шамота для накопления энергии),еще бы сделать «теплую крышку» и (по возможности)шибер после плиты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо termOS за это полезное сообщение:
dendru (23.06.2018), Vitaliy_ua (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 13:46   #892
Vitaliy_ua
Зачем Вам столько печей?
Старый 22.06.2018, 15:23   #893
termOS
Аватар для termOS
Не то, что бы «коллекция»...
На самом деле,все банально «по нашому!»(«хотелки » побеждают!)
У тестя,несколько лет назад случился инсульт(паралич). В общем, нам с супругой, пришлось переехать (практически на ПМЖ)в его дом...А тесть, по молодости, не сдерживал себя в «зодчестве»!
И того в доме:
отопительно-варочная (не топим,т.к.,газ-котел)
печь-лежанка-2шт.на 4 комнаты (не топим -жарко)
летняя кухня:
большая русская печь в комплексе с варочной(пользуюсь только русской,оч.нравится «колпаковый» эффект!)
«хотелка» русской бани,привела к постройка соответствующей печи!
«хотелка» своего тандыра...-ДА!
Вот так, они (печи) "плодятся"!
Этот пользователь сказал Спасибо termOS за это полезное сообщение:
dendru (23.06.2018)
Старый 28.07.2018, 19:47   #894
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 1,122
Поблагодарили 298 раз(а) в 179 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
Вот потихоньку и мой комплекс строится. Выгнал уже до первого ряда трубы. Получилось 15 рядов от перекрытия. Теперь нужно делать леса, подкупить кирпич и гнать трубу. Отсюда вопрос - у меня соотношение хайла и трубы получается 20%. Какой высоты трубу делать чтобы хватило и откуда эту высоту правильно отмерять? Я так понимаю от места где будет разводиться огонь. На графике который в этой ветке максимальное соотношение 14%.
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2018, 10:48   #895
vovapk
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Читаю тему, смотрю картинки и не вижу ни одного другого варианта наружной отделки кроме отделочного кирпича.
Это технологически не допустимо делать наружные стены барбекю с обычного красного полнотелого кирпича М100 под отделку штукатуркой с покраской и вставкой деревянных панелей?
Это возможно технологически без ущерба качеству скомбинировать печь с тандыром?
vovapk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 00:37   #896
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от vovapk Посмотреть сообщение
Да собственно что угодно можно сделать
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 06:32   #897
termOS
Аватар для termOS
[QUOTE=vovapk;4666827]Читаю тему, смотрю картинки и не вижу ни одного другого варианта наружной отделки кроме отделочного кирпича.
Как вариант,(я так сделал) 10мм.базальтовый картон-«мокрая укладка»
(в нем, связующая бентонитовая глина после высыхания отлично « запоминает» форму)
Следом,оцинкованная сетка и штукатурка (я использовал SILTEK T-84,это клей для печей и каминов 135 грн. мешок)
Расшивка по мокрому,тонировка через сутки (порошковый пигмент для бетона, китай -эпицентр)
Добавлено через 3 минуты
Очень полезный симбиоз (ИМХО)
dendru (06.08.2018)
Старый 18.08.2018, 17:34   #898
Vitaliy_ua
Такой вопрос в процессе эксплуатации печи из нее вылетает жар и падает на деревянный пол, чем бы пол защитить возле печи чтоб он и вид эстетический имело? Может у кого есть идеи или фото такой защиты. Первое что мне пришло на ум так это заказать лист нержавейки может с какой то гравировкой что б смотрелось поприличней.
Старый 18.08.2018, 20:01   #899
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,034
Поблагодарили 4,967 раз(а) в 3,453 сообщениях
Литая чугунина с фамильными гербом и девизом.
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2018, 08:29   #900
lobane
Аватар для lobane
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 322 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для lobane с помощью AIM
Мне нравтся такое решение. Спец стекло.
lobane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lobane за это полезное сообщение:
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +2.
