dinol Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 В доме залиты полы на грунт по схеме (от грунта): Геотекстиль + песчаная подсыпка 15 cм + бетон 10 cм + гидрозоляция (гидроизоляционная пленка) + ЭППС М35 10 cм + бетонная армированная стяжка 8-10 cм + чистовая стяжка. На этот пирог хочу стелить половую доску (сосна, 30-35мм). Интересует технология укладки. Планирую так: на бетон стелим гидроизоляционную пленку (нужна она?), далее листы ОСБ на дюбеля (в один слой? или в два? и нужно ли дополнительно обрабатывать ОСБ пропитками), а потом уже доску пола (нужна ли подложка). Что я упустил, и что не учел? Может существует другая технология. От пола на лагах отказался изначально. Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Вроде как не ОСБ, а фанера влагостойкая В остальном тоже послушаю - себе как раз выбираю между массивом и половой доской (для дома) Слушаю противоположные рекомендации 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Вам правильно заметили, что ОСБ нужно заменить на фанеру. Один слой фанеры всегда хуже чем 2 слоя, но я не вижу причин для того что бы тратить на фанеру кучу денег , проще использовать лаги. Если же деньги жмут карман - тогда общее правило: толщина слоёв фанеры должна быть не менее 2/3 толщины доски. Доску можете крепить как саморезами для массивной доски, в этом случае рано или поздно будет скрипеть. Лучше крепить доску на клей+саморез, если Вы уж потратитесь на сплошной слой фанеры. Не забудте первый слой фанеры надёжно прикрепить к бетону. Я бы себе делал так: - первый слой фанеры сплошными листами на МС полимерный эластичный клей + дюбеля (бетон предварительно прогрунтовать ПУ грунтом); - шлифовка фанеры (т.к. она сама по себе не ровная, да и основание Ваше вряд ли идеально); - второй слой фанеры режете на куски 50х50 см и крепите к 1-му слою на клей МС полимерный + саморез или пневмогвоздь; - далее шлифовка фанеры и укладка доски на клей ПУ 2к твёрдопластичный + саморез. Два слоя фанеры вас спасут от отрывания доски при её расширении, особенно если ширина доски - более 130 мм. Клей для вашего случая: - эластичный МС полимер: ТенаБонд 141 s, Киилто Флекс-силан, Бона 850 и т.п. - 2к твёрдо-пластичный: Уцин МК-92, Киилто 2к паркет, Бона 777 и т.д. Берите только официальные клея, и не гонитесь за дешевизной турецких и итальянских клеев, т.к. они по факту не полиуретановые, а эпоксидно-полиуретановые и не выдерживают расширений хвойных досок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 В принципе, все понятно. Буду следовать Вашим инструкциям. Спасибо. Уточняющий вопрос. Гидроизоляция на бетон, как понимаю, не нужна? Фанеру дополнительно не нужно покрывать антисептиками/пропитками? Это не квартира, а дом, причем больше сезонного проживания (летом постоянно, зимой по выходным, и то не всегда). Перепады температур, влажности и пр. проще использовать лаги. Лаги, как раз снял, залил "сплошной" пол. На то есть, как объективные, так и субъективные причины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 В принципе, все понятно. Буду следовать Вашим инструкциям. Спасибо. Уточняющий вопрос. Гидроизоляция на бетон, как понимаю, не нужна? Фанеру дополнительно не нужно покрывать антисептиками/пропитками? Это не квартира, а дом, причем больше сезонного проживания (летом постоянно, зимой по выходным, и то не всегда). Перепады температур, влажности и пр. Лаги, как раз снял, залил "сплошной" пол. На то есть, как объективные, так и субъективные причины. ПО идее в Вашем "пироге" уже есть гидроизоляция. Но на самом деле многие путают ГИДРОизоляцию (которая как раз не нужна) и ПАРОизоляцию, которая как раз нужна. Общее правило - измеряется влажность бетонного основания (или стяжки) и, если влажность менее 2% - ни какая изоляция не нужна. Если влажность более 2% - нужна ПАРОизоляция. Пароизоляция это препятствие для паров влаги из вашего бетона в фанеру и доску, которые будут над бетоном. Любая ПАРОизоляция является автоматически - гидроизоляцией (которая в свою очередь предназначена для предотвращение проникновения воды из вашей комнаты в то что под бетоном). Она может быть сделана как обычной плёнкой (во многих случаях можно между бетоном и фанерой), так и блокираторами влажности на основе эпоксида или полиуретана (в зависимости от величины влажности). После этого фанеру (берите влагостойкую и безопасную, марки ФК) - не нужно покрывать антисептиками. У меня точно такой же дом - сезонное проживание, только из него приехал в Киев я сделал просто - антисептировал хорошо лаги, изолировал их сниза и по краям, между лагами положил еврорубероид, утеплитель, сетку, на сетку - кабель ТП, залил кабель тонкой стяжкой (1..1,5 см) так что уровень стяжки стал на 3-5 мм ниже верха лаг и уложил на лаги доску 38х140х6000 из смереки на саморезы. Потратил я денег меньше, чем потратите Вы, и у меня уже 5 лет и пол из дерева, и подогрев, который поддерживает в доме +5 даже зимой, когда меня нет в доме. Если всё же надумали стелить фанеру + доску и не уверены в том нужна ПАРОизоляция или нет - покройте имеющийся бетон 2-я слоями ПУ грунтовки, она и укрепит бетон и сделает ПАРОизоляцию до 4% влаги и создаст идеальный адгезионный слой под МС полимерные клея. Пример ПУ грунта: parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-uzin-pe-414-turbo-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Я тоже против лаг, мало ли кому придет в голову там поселиться Гидроизоляция у меня под черновой стяжкой, потом еще 100 полистирола под чистовой, думаю - дополнительные меры излишни Объясните пожалуйста, почему при жестком основании 2/3 фанера от толщины доски а если 1/2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Я тоже против лаг, мало ли кому придет в голову там поселиться Гидроизоляция у меня под черновой стяжкой, потом еще 100 полистирола под чистовой, думаю - дополнительные меры излишни Объясните пожалуйста, почему при жестком основании 2/3 фанера от толщины доски а если 1/2? Сдесь я с Вами - полностью соглашусь! На счёт мало ли кто можжет поселиться между лагами. Я в доме себе сделал пол - в точности как описал Выше, зазор между досками и залитой между лагами стяжкой - 3-5 мм. При этом там уже ни кто не поселится, а стяжка не выполняет роль несущей конструкции, а скорее роль - утюга - распределителя тепла. Если не планируете делать, как я, подогрев пола, то пространство между лаг моэно хоть песком засыпать, сверху плёнку постелить и получите и пароизоляцию автоматом и отсутствие "проживание" нелегальных квартирантов А вот в пристройке я стяжку не залил между лаг и, на следующий год обнаружил под полом, прямо на кабелях подогрева - аккуратное гнездо с мышками, сделанное из минваты утеплителя. Ни какие мышеловки вопрос не решали в течение 4-х лет. Вопрос решился просто - соседская кошка привела жить свою дочку - кошку, которая изловила всех мышей ещё на подходе к дому, сейчас ни что не "шуршит" под полом. На счёт минимума 2/3 толщины фанеры. В принципе нормы в ЕС, да и в старых советских СНиП были : толщина основания и прочность не должны быть меньше, чем толщина покрытия и прочность того что сверху. Т.е. если брать строительные нормы, то толщина фанеры должна быть равна толщине доски. Т.к. доска и фанера это в основном - хвоя, а крепление доски в момент её укладки - осуществляется саморезом, который ввинчивают в шип - толщина того к чему саморез должен притянуть доску и прочность этого материала, должны быть НЕ МЕНЕЕ, чем толщина доски от верха шипа до низа доски. Если толщина фанеры будет меньше, то саморез будет просто проворачиваться при усилии притягивания доски к фанере, а усилие это будет значительным, т.к. геометрия досок из хвойных пород, тем более длинных - далеко не идеальна. К тому же саморезу нужно будет во что то вкрутиться, и если слой фанеры будет не достаточно толстым - саморез пройдёт фанеру насквозь, упрётся в бетон и будет отрывать фанеру от бетона. Оно Вам надо?... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Вам правильно заметили, что ОСБ нужно заменить на фанеру. Один слой фанеры всегда хуже чем 2 слоя, но я не вижу причин для того что бы тратить на фанеру кучу денег , проще использовать лаги. Если же деньги жмут карман - тогда общее правило: толщина слоёв фанеры должна быть не менее 2/3 толщины доски. .......................................... Два слоя фанеры вас спасут от отрывания доски при её расширении... Академик, если можно пожалуйста объясните поподробней чем не подходит ОСБ и можно ли дать слой ОСБ+слой фанеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 фанера на бетон или ОСБ 20 мм в один слой, на неё - половая доска саморезами. все. никаких клеев больше не нужно. саморез не меньше 40. при толщине доски 35 мм ничего её не подорвет и не вырвет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 (змінено) Академик, если можно пожалуйста объясните поподробней чем не подходит ОСБ и можно ли дать слой ОСБ+слой фанеры. В прошлом месяце этот вопрос при мне задали немецким паркетчикам, приехавшим проводить семинар в Киев. Ответ немцев: OSB - в принципе не предназначена для укладки на неё каких либо напольных покрытий. OSB - однонаправлено ориентирована, что делает её расширение/сужение в зависимости от влажности и температуры - разным в разных направлениях, а именно для паркетного покрытия это не годится (годится только для плавающих полов из паркетной доски). Для паркета и его надёжного крепления к основанию самый важный параметр - прочность на отрыв, а он для OSB плит вообще не нормируется и не определяется. Фанера - является разнонаправленной (каждый последующий слой лежит в другом направлении) и расширение / сужение по сторонам - одинаково, прочность на отрыв - нормируется и соответствует прочности необходимой как для паркета, так и для массивной доски. Так ответили немцы. Я от себя дополню их ответ своими аргументами. 1. OSB плиты бывают разные. Обладающие достаточной прочностью OSB 3 и OSB 4 , которые по конструктивным соображениям можно было бы применить под укладку паркета, ориентированого в том же направлении, что и плиты OSB, но указанные типы плит OSB вообще не предназначены для внутренних работ (!!!), только для наружных, т.к. эмиссия вредных веществ в них зашкаливает. Пусть "умники", советующие Вам OSB внитри дома - применяют их себе сами, а потом долго работают на аптеку, не осознавая причин. 2. Лично я считаю возможным применение OSB 1 или OSB 2 в нижнем слое, а сверху слой фанеры, я даже сам делал так на одном из объектов, крепя массивную доску 20х140х600-1400 из ясеня. Дело было 3 года назад. Для крепления слоя фанеры к ОСБ применялся клей Бона 850 (это дорогое удовольствие) + саморезы. Примечание: 1. Сомневающиеся могут пройти, например в Эпицентре, между упаковками фанеры и упаковками OSB 1, 2, 3... , принюхаться... Ваш нос Вам всё подскажет, а мозг - поймёт. 2. Я ни когда не даю советов типа - "как сделать можно", я даю советы - "как сделать правильно". Правильно - на фанеру. Дополнение. Нашел нормы прочностей на растяжение / отрыв, для плит OSB, по европейским нормам EN 319: - OSB 3 - 0,3...0,34 Н/мм2; - OSB 4 - 0,4...0,5 Н/мм2. Под укладку паркета эта норма должна быть - 0,8...1,0 Н/мм2; Под массивную доску эта норма должна быть - 1,0...1,2 Н/мм2. Вот Вам и объяснение. Так что извиняюсь... в ЕС - нормируется прочность на отрыв / растяжение и то, для конструкционных OSB - для целей НАРУЖНОЙ отделки. Змінено 31 грудня 2015 користувачем Академик 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 Не сомневаюсь, что Вы правы во всем Только вот - вчера была в доме у подруги - уже 4 года лежит доска массив дубовая, уложена с клеем на ОСБ Какой ОСБ - не знаю У нее в доме его вообще было много, тк технология типа каркасника Лежит доска нормально, ничего с ней не происходит Себе сделаю фанеру, конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 31 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 В принципе, для себя, аналогично Тюне, решил стелить фанеру. В два слоя, как советует уважаемый Академик. Но вот чем крепить? Цена клея заставляет, как минимум, задуматься. - Клей эластичный Kiilto Flex Silan (Киилто Флекс Силан) - 4887 грн. за банку. Банка 16,5 кг, расход 1,2кг на кв.м. На 100м нужно 120кг, да в два слоя. 240 кг. 15 банок. По цене выйдет 73 с копейками тысяч гривен, только на клей! Или я что-то не так рассчитал? Если бы меня звали ринатахметов... Может нашел бы себе даже дороже. Вопрос еще детально не изучал, но даже если клея будут стоит в 3 раза дешевле, стоимость, все равно будет зашкаливать. Тогда уж на саморезы. В ущерб качеству. Других, более бюджетных вариантов, как понимаю, нет? Академик, подскажите пожалуйста, стелить, все же лучше поздней весной/ в начале лета? Чтобы и температуры нормальные были, и влажность. Или можно начинать стелить зимой? Постоянную температуру и влажность в помещении поддерживать не смогу. OSB плиты бывают разные. Обладающие достаточной прочностью OSB 3 и OSB 4 , которые по конструктивным соображениям можно было бы применить под укладку паркета, ориентированого в том же направлении, что и плиты OSB, но указанные типы плит OSB вообще не предназначены для внутренних работ (!!!), только для наружных, т.к. эмиссия вредных веществ в них зашкаливает. Пусть "умники", советующие Вам OSB внитри дома - применяют их себе сами, а потом долго работают на аптеку, не осознавая причин.Если можно, на этом моменте подробнее... М.б. не совсем в тему. Но у меня стены обшиты ОСБ (каким не знаю, обычным, из Мерлена или Эпицентра), а потом зашиты уже фальшбрусом. Т.е., мне уже пора собирать деньги на аптеку))) ? А если без юмора, что, действительно так все плохо, с ОСБ плитами внутри помещения? Думаю, не у меня одного, по такой схеме внутрянка сделана. Всех с Наступающим! Здоровья, успехов, мира!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 Не сомневаюсь, что Вы правы во всем Только вот - вчера была в доме у подруги - уже 4 года лежит доска массив дубовая, уложена с клеем на ОСБ Какой ОСБ - не знаю У нее в доме его вообще было много, тк технология типа каркасника Лежит доска нормально, ничего с ней не происходит Себе сделаю фанеру, конечно Тут вот какое дело. Можно привести массу примеров укладки массива на ОСБ, или паркете - на водный клей и т.д. И все приведшие эти примеры будут правы. В определённых условиях - условиях нормированных температур и влажностей, можно в принципе просто положить ровную доску на ровный пол вообще ни чем не крепя. И пролежит 100 лет. Какая доске разница где лежать?! Но, как только температура и влажность выходят, даже локально, за рамки этих норм - любой массив будет сильно деформироваться (кроме того которому уже более 5-6 лет от момента производства) и немного деформироваться - если ему более 5-6 лет. Когда строительные нормы дают рекомендацию по применению материалов обладающих конкретными параметрами, это значит что в диапазоне изменений принятых НОРМАЛЬНЫМИ температуры и влажности данный материал выдержит все предполагаемые нагрузки от деформаций. В доме Вашей подруги просто не случались сверхнормативные колебание температуры и влажности, или они были кратковременными, или массив у неё на ОСБ не достаточно широкий, или он может быть термообработанный... можно привести ещё массу причин для объяснение того что в доме Вашей подруги нормально лежит массив на ОСБ. Но это не значит что тот же массив пролежит на том же ОСБ в другом доме, с другими температурно влажностными параметрами. Один из моих клиентов (паркетчик) в Москве вообще укладывает мою доску в срубах и каркасниках на ОСБ без клея(!) на одни только саморезы для массивной доски типа Спакс или Фишер. Он говорит что первые три года - вообще ни кто ни на что не жалуется, нет даже скрипов. На 4-ё год появляются скрипы, которые в дальнейшем усиливаются. Причина - разбалтывается соединение самореза с ОСБ. ПРи этом саморезы он вкручивает в массив - каждые 15 см. Добавлено через 28 минут Но вот чем крепить? Цена клея заставляет, как минимум, задуматься. - Клей эластичный Kiilto Flex Silan (Киилто Флекс Силан) - 4887 грн. за банку. Банка 16,5 кг, расход 1,2кг на кв.м. На 100м нужно 120кг, да в два слоя. 240 кг. 15 банок. По цене выйдет 73 с копейками тысяч гривен, только на клей! Или я что-то не так рассчитал? Если бы меня звали ринатахметов... Может нашел бы себе даже дороже. Когда я писал о том, что этот способ - дорогой, я это и имел в виду. Есть клея дешевле - это клея на растворителях, а так же линейка 2-к эпоксидно-полиуретановых клеев, которые пытаются выдать за чисто ПУ 2к клея. Но, клея на растворителях - просто вредные, а новые дешевые ЭПО+ПУ 2к клея из турции и Италии просто не имеют нормальной статистики их применения и мнения о них ходят разные. Лично у меня есть негативный опыт. Если же брать самый дешевый МС-полимерный клей из официально завозимых в Украину, то на мой взгляд это TenaBond 141 s с розничной ценой 5,45 Евро/кг в упаковках по 14 кг. parket.ieremenko.net/?product=tenabond-141-s-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-ms-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5 Теперь о том - возможен ли компромисс между ценой и качеством. И есть ли возможность снижения цены. Компромисс - возможен. Я о нём уже забыл сколько десятков раз написал на разных ветках этого форума. Смысл заключается в следующем. Выше я давал рекомендацию по конструкции пола, которая при озвученных параметрах (размерах) паркета и неизвестных параметрах (влажности паркета и основания а так же прочности основания) - гарантировано выполняла поставленную задачу. Для того что бы понять можно ли сэкономить - нужно провести ЭКСПЕРТИЗУ ОСНОВАНИЯ, а именно - измерить существующие прочность и влажность основания, а так же влажность самой доски. Кроме этого нужно будет понять возможно ли сезонное изменение температуры и влажности основания. Эти данные позволят со 100% точностью понять можно ли применить более дешевый клей, или достаточен ли один слой фанеры, вместо двух. У многих моих клиентов, которые планировали укладку массива на фанеру просто шла дикая экономия денег после подобной экспертизы, когда становилось понятно, что прочность основания - 30 МПа, влажность - 1,8% - а при таком раскладе фанера вообще не нужна, как и клей под неё и работы связанные с укладкой фанеры. Были и обратные случаи, когда оказывалось после экспертизы, что стяжка - влажная, или не прочная, и фанеру на неё лепить просто бесполезно, примерно как клеить лист фанеры хоть самым дорогим клеем к ровному слою песка, и дюбелить песок по сути - бесполезно. Этим я хочу сказать только одно. Если есть желание сэкономить, то делать это наобум, на свой страх и риск можно, но глупо. Проще в данной ситуации измерить прочность и влажность основания, доски и сделать вывод - достаточно ли будет одного слоя фанеры для надёжного крепления доски. Но, доверять проверку нужно только приборам. Дедовские методы здесь не работают. Я в своё время написал большую статью о укладке массива, она доступна по этой ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=288 В статье по синеньким ссылочкам доступны переходы на другие мои статьи, которые поясняют и дополняют написанное. Буду рад, если кому то пригодится. Добавлено через 19 минут Академик, подскажите пожалуйста, стелить, все же лучше поздней весной/ в начале лета? Чтобы и температуры нормальные были, и влажность. Или можно начинать стелить зимой? Постоянную температуру и влажность в помещении поддерживать не смогу. Я этот момент уже подробно описывал на форуме. Лично я стелил себе в загородном доме доску в 2 этапа. У меня была смерека 38х140х6000 мм. Я просто постелил её в октябре, прихватив каждую доску тремя саморезами: по краям и по центру. За зиму из за включенного отопления доска высохла и весной, как только отопление стало не нужно - я разобрал уже сухую доску и уложил её заново, без щелей с подклиниванием клиньями: 1 клин на 1-1,5 метра длины доски. Результат меня радует до сих пор, с учётом того, что под доской - электро ТП. Я придумал ещё одну технологию укладки массива сосны полу-плавающим методом. Смысл заключается в следующем: после укладки первой доски на саморезы - торец рабочего слоя прикреплённой доски промазывается Мс-полимерным герметиком в цвет будущего пола. Следующая доска прижимается к предыдущей, лишний герметик выдавливается и убирается, таким образом автоматически происходит шпаклевание всего пола. Щелей в таком полу уже не будет никогда, т.к. оторвать торцами склеенную доску одну от другой будет очень проблематично. Ранее я использовал для этих целей герметик ТенаЛюкс 118. Сейчас тестирую другой, более текучий. Свойства ТенаЛюкс 118 я наглядно показывал в ролике Вполне допускаю что в Вашем случае можно будет применить : - 1 слой фанеры на клей ТенаБонд 141; - укладку доски на фанеру на клей ТенаБонд 141 + саморез + промазывание торца рабочего слоя герметиком ТенаЛюкс 118 или 131. НО это будет понятно только после экспертизы. И получите Вы при таком раскладе просто герметичный пол, на который хоть воду из шланга лей (при условии что вы заделаете периметр между стеной и доской таким же герметиком) и воде некуда будет дется. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 под несколькими вашими абзацами внизу подпишусь на все 100. (это я Академику). прежде всего необходимо знать цифру влажности и прочности основания для укладки доски, если у вас есть сомнения. в обычной практике применение клея есть выброшенные деньги. при этом ну очень большие деньги!!! никто ж не задается вопросом - почему клей не используется при укладке пола на лаги или на черный пол? специальный саморез решает все проблемы! и пол стоит ну не веками, но десятилетями. (помнится первый свой пол (по случаю подвернулся) я просто уложил встык - домркатами зажимали доски!! безо всяких саморезов даже!! ну не в курсах темы был.. стоит уже 5 лет - регулярно иснпектирую этот дом - строили его - полет, как говорится, нормальный..) моя рабочая схема для ТС - фанера на бетон, на фанеру подклад под ламинат 5 мм, затем доска саморезами. дальнейшая циклевка снимает все возможные неровности. все. ежели видно на глаз даже, что пол сырой - в работу не беру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 Если можно, на этом моменте подробнее... М.б. не совсем в тему. Но у меня стены обшиты ОСБ (каким не знаю, обычным, из Мерлена или Эпицентра), а потом зашиты уже фальшбрусом. Т.е., мне уже пора собирать деньги на аптеку))) ? А если без юмора, что, действительно так все плохо, с ОСБ плитами внутри помещения? Думаю, не у меня одного, по такой схеме внутрянка сделана. Вы можете подробно прочитать о ОСБ плитах на профильных сайтах. Дам ссылку на российский, что бы не обвинили меня в предвзятости к какому либо производителю - www.fdpm.ru/osb-3.htm Прочтите там какие бывают ОСБ плиты, и для каких целей применяется каждый тип. В эпике и марлене продают разные плиты ОСБ. Если у Вас ОСБ (ОСБ-1) или ОСБ-2 - волноваться нечего. Если же Вы внутри помещения применили ОСБ-3 или не дай Бог ОСБ-4 - вот тогда начинайте думать что делать. Лично я, для ликвидации эмиссии вредных веществ из вредных материалов (ОСБ 3 и 4, а так же из фанеры марки ФСФ), а так же для придания безопасной фанере марки ФК водонепроницаемых свойств - покрываю эти элементы 2-я слоями грунтовки Uzin PE-260. Она сама по себе безвредна и обволакивает вредные элементы тонкой плёнкой, предотвращающей эмиссию вредных веществ в комнату. Отмечу только, что поверхность покрытая РЕ-260 не должна подвергаться износу. Если это стена - то надо клеить хотя бы обои, а если это пол - тогда нужно сверху что то приклеивать или укладывать напольное покрытие. Особо тщательно нужно промазывать торцы - из них эмиссия ВВ самая большая. Добавлено через 2 минуты никто ж не задается вопросом - почему клей не используется при укладке пола на лаги Почему ни кто не использует?! Я использую! И даже подробно об этом написал в своей статье о укладке массивной доски Ссылку давал ранее... читайте! В этом случае пол никогда не скрипит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 У меня есть парочка ВИП заказчиков,где я веду дома годами,так там изначально половая доска устанавливалась с учётом её переустановки через годик-другой.На сегодня заказчики имеют практически идеальный пол,который прослужит им не один десяток лет.Так что лично я тоже ЗА дерево безо всякого клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 моя рабочая схема для ТС - фанера на бетон, на фанеру подклад под ламинат 5 мм, затем доска саморезами. дальнейшая циклевка снимает все возможные неровности. все. ежели видно на глаз даже, что пол сырой - в работу не беру. это возможно только в том случае, если влажность основания будет менее 2% и лежать будет долго только до того момента, пока он на пол ничего не разольёт... Влага из под ламинатной подложки - хрен выйдет, разбухнет доска - это же сосна! Надеяться на идеальные условия эксплуатации - с моей точки зрения - не профессионально, а с точки зрения заказчика - глупо... дети... животные... тёща с ведром... Пьяная Снегурка... мало ли какой источник влажности эта доска себе найдёт! Добавлено через 18 минут У меня есть парочка ВИП заказчиков,где я веду дома годами,так там изначально половая доска устанавливалась с учётом её переустановки через годик-другой.На сегодня заказчики имеют практически идеальный пол,который прослужит им не один десяток лет.Так что лично я тоже ЗА дерево безо всякого клея. Если бы это были полы по лагам, где есть проветривание, или перекрытия 2-го и выше этажа - я тоже был бы ЗА. Но, т.к. речь о полах по грунту, где ни кто из тех кто пишет понятия не имеет о количестве влаги в основании и о том как она изменяется - я категорически против. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 это возможно только в том случае, если влажность основания будет менее 2% и лежать будет долго только до того момента, пока он на пол ничего не разольёт... Влага из под ламинатной подложки - хрен выйдет, разбухнет доска - это же сосна! Надеяться на идеальные условия эксплуатации - с моей точки зрения - не профессионально, а с точки зрения заказчика - глупо... дети... животные... тёща с ведром... Пьяная Снегурка... мало ли какой источник влажности эта доска себе найдёт! Добавлено через 18 минут Если бы это были полы по лагам, где есть проветривание, или перекрытия 2-го и выше этажа - я тоже был бы ЗА. Но, т.к. речь о полах по грунту, где ни кто из тех кто пишет понятия не имеет о количестве влаги в основании и о том как она изменяется - я категорически против. в январе буду стелить пол в квартире в многоетажном доме. основание - бетон 20 летний. буду ложить "лаги" - рейки толщиной 2 см. и собственно все. скрип убирается силиконом или тем же подкладом - еще не решил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 27 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Любая ПАРОизоляция является автоматически - гидроизоляцией (которая в свою очередь предназначена для предотвращение проникновения воды из вашей комнаты в то что под бетоном). Она может быть сделана как обычной плёнкой (во многих случаях можно между бетоном и фанерой), так и блокираторами влажности на основе эпоксида или полиуретана (в зависимости от величины влажности).Так, все же... Паро/гидро изоляция в пироге нужна для чего и где? Чтобы не пускать влагу из грунта, или же из помещения в пол? Если из грунта (заложено в пироге), там лежит ЭППС, который, сам по себе влагу не пропустит. Пар идет от "горячего к холодному". По теории (стены, потолки и пр., опускаем), весь конденсат из помещения будет скапливаться в половой доске, т.к. влагостойкая фанера ему не даст опуститься ниже. Доска пола пропитана и покрашена... Влагу не забирает. Куда эта влага девается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Так, все же... Паро/гидро изоляция в пироге нужна для чего и где? Чтобы не пускать влагу из грунта, или же из помещения в пол? Если из грунта (заложено в пироге), там лежит ЭППС, который, сам по себе влагу не пропустит. Пар идет от "горячего к холодному". По теории (стены, потолки и пр., опускаем), весь конденсат из помещения будет скапливаться в половой доске, т.к. влагостойкая фанера ему не даст опуститься ниже. Доска пола пропитана и покрашена... Влагу не забирает. Куда эта влага девается? С точки зрения напольных покрытий и устройства полов: Гидроизоляция - слой препятствующий проникновению влаги (воды) из помещения в ниже лежащие слои пола и этажи. Пароизоляция - слой препятствующий проникновению паров (водяных паров) из нижележащих слоёв пола (любых) в напольное покрытие. ЭППС может не пропустить пары влаги (если он везде герметичный, без щелей и без шва по периметру (чем часто пренебрегают), но ЭППС не защитит напольное покрытие от паров влаги, которые содержатся в стяжке НАД ЭППС! По этому, какая бы ни была конструкция пола, дично для меня существует один параметр - показатели влажности стяжки. Отвлекусь на показательный пример. Вчера начал объект - переделка паркетных полов, для одного из жителей этого форума. Сперва обследовал уже уложенный паркет, часть из которого уже была покрыта лаком, частично в трещинах, частично отваливающегося и скрипящего. Заказчик сообщил о том, что паркет лежит на стяжке по ЭППС. Измеряю влажность паркета - везде 9+/-2%, а по периметру двух стен - влажность паркета 19% и уже видимые почернения паркета от грибка. Пол я там пока ещё не разбирал, но даю 100% что и повышенная влажность и грибок там именно от того, что люди принебрегли нормальной ПАРОизоляцией, понадеявшись на пароизоляционные свойства ЭППС. А вопрос решил бы слой простой ПЭ плёнки, стоимостью 2 грн/м2. Вот экономия на такой мелочи теперь приводит к наличию грибка на паркете и необходимостью решать проблему большим количеством денег. По поводу того куда идёт пар - пар идёт всегда вверх. На счёт того что массивная доска пропитанная и покрашенная, а так же влагостойкая фанера - влагу не забирают, это не так. Снизу ни доску ни фанеру - ни кто ни чем не обрабатывает. Что бы дерево не впитывало влагу его нужно покрыть ПАРОизолятором. Это дорого, проще - покрыть им стяжку, гарантированно решив вопрос с влагой раз и навсегда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 27 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Т.е., Вы рекомендуете, все таки, на стяжку постелить еще гидроизоляцию (или обычную пленку), а потом уже фанеру и чистовой пол. Или же пленку стелить "на фанеру"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Да, и мне не понятно Фанеру надо дюбелями прикреплять к стяжке - а под фанеру пленку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Т.е., Вы рекомендуете, все таки, на стяжку постелить еще гидроизоляцию (или обычную пленку), а потом уже фанеру и чистовой пол. Или же пленку стелить "на фанеру"? Ответ на этот вопрос уже был, читайте внимательно... Если всё же надумали стелить фанеру + доску и не уверены в том нужна ПАРОизоляция или нет - покройте имеющийся бетон 2-я слоями ПУ грунтовки, она и укрепит бетон и сделает ПАРОизоляцию до 4% влаги и создаст идеальный адгезионный слой под МС полимерные клея. Пример ПУ грунта: parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-uzin-pe-414-turbo-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Т.е., Вы рекомендуете, все таки, на стяжку постелить еще гидроизоляцию (или обычную пленку), а потом уже фанеру и чистовой пол. Или же пленку стелить "на фанеру"? Я рекомендую сперва измерить влажность стяжки, выше я об этом дважды написал. И только увидев цифру: больше или меньше 2% - думать о последствиях. Если влажность будет более 2% - тогда только решать где и как конструкционно располагать пароизолятор и какой. Под фанерой можно расположить только грунт, которым пропитать поверхность стяжки. Грунты (к примеру): - до 4% влаги - РЕ 414 турбо; - до 5-6% влаги - РЕ 460; - без ограничения влаги (лишь бы вода не стояла) - РЕ 480. Все в 2 слоя. Расход примерно 200-300 грамм/слой. Плёнку на стяжку ложить уже поздно, её нужно было ПОД стяжку ложить. Если всё же плёнка над стяжкой, то под ней и над ней должны быть воздушные зазоры, для вентиляции. Так делают к конструкциях по лагам. Добавлено через 54 секунды Да, и мне не понятно Фанеру надо дюбелями прикреплять к стяжке - а под фанеру пленку? где вы такое прочитали?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 22 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Подскажите, есть ли смысл, стелить фольгированную подложку под ламинат, вместо обычной, учитывая что в пироге пола уже лежит 10см. ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
