Нужен совет по утеплению (ракушняк)
megamax2206
Исходные данные.
Кладка:
1 ракушняк - 40 см - 2этажа
Регион:
Одесса
Планирую.
1 Набить рейки(либо профиль) толщиной 5 см по периметру, по уровню.
2 Утеплить минватой 5см
3 закрыть это все прочным, тонким пенопластом (по рейкам)
3 церазит, отделка
Имеет ли право на жизнь такой метод?
Исходные данные.
а зачем закрывать вату пенопластом?
Получится ровная поверхность под отделку и дополнительный слой утепления. А так же прочный. Мне говорили, что можно просто минвату затянуть церазитом, но мне эта идея не нравится. Во первых высота 6 метров, выдержит ли вата(расслоится). Во вторых малейшее прикосновение и дыра, трещина в отделке
Вата 145 плотности, хорошая фасадная сетка, нормальный армировочный клей и не будет у Вас никаких дыр при прикосновении, и ничего не отслоится при условии соблюдения технологии работ с этим материалом:)
Исходные данные.
Кладка:
Регион:
Одесса
Планирую.
3 церазит, отделка
Нет, не имеет.
"Причина" в таком показателе как паропроницаемость:
Минеральная вата примерно 0,5, у пенопласта примерно 0,05.
Что это значит: пар (водяной) проходит частично через ракушняк, отлично проходит сквозь мин.вату и упирается в пенопласт, в результате чего минеральная вата начинает впитывать пар, т.е. воду и из утеплителя автоматически преобразуется в тяжелую-вам-и-никому-ненужную среду с большой долей вероятности (пусть даже и минимальной :) ) обрушения фасада.
Как по мне более практично и дешевле утеплить просто пенопластом.
Нет, не имеет.
Согласен. Если в доме хорошая вентиляция, зачем переплачивать и усложнять себе жизнь? Утепляйтесь пенопластом, затем мокрый фасад.
Если хотите паропроницаемые стены и мокрый фасад-можно утеплиться газобетоном- аэрок энерджи (100-150мм).
