Помогите плз по пирогу стены
Oledius
Ситуация следующая: стены из 44-го Поротерма, несмотря на их хваленую "теплоту" считаю необходимым утеплять дополнительно, как из соображений дальнейшей минимизации теплопотерь, так и для элементарного выравнивания.
Вопрос чем утеплять встал давно, и было принято решение утеплять стиродуром или другим аналогом. В процессе заказа оного был поражен тем, что подавляющее большинство продавцов систем фасадного утепления не рекомендуют ЭППС в качестве фасадного утеплителя. А предлагают они либо пенопласт, либо мин. вату. Пенопласт - однозначно нет, поэтому смотрю теперь на вату. Еще один момент, фасад будет частично обложен нат. камнем.
Посоветуйте плз., какой ватой воспользоваться, ну и какой при этом пирог использовать.
Заранее благодарен.
А базальтовая что не минеральная что-ли? :) Вся минвата - фуфло. Это мое мнение. ЭППС лучше.
я в растерянности) одни говорят - ЭППС на стены на Поротерм ну никак, типа паропроницаемость и т.д., другие - вата фуфло) я чайник в стройке, чайником, видимо, и останусь))). Недостаток специалистов, котрые внятно и четко могут объяснить что к чему - налицо(. Причем выбираю явно не бюджетный вариант.
ЭППС лучше.
Ну и сколько ЭППС ему придется налепить на стены, чтобы в 44-м морозонестойком поротерме точка росы не была в стене?
Попытайтесь здесь почитать. Тоже будучи чайником вытягивал из спецов ответы на непонятные для меня вопросы. Может Вам поможет..
Мин вата - фуфло.
:D радикально, однако.
А чем продиктовано данное отношениек сему продукту? Который уже достаточно давно считается самым-самым из всех утеплителей... Может быть, вы на базальтовую вату плотностью 30 кг/куб.м. попытались цементную штукатурку прилепить?
Заранее благодарен.
Я в одной из тем на этом форуме частично ответил на Ваш вопрос. Как вы уже, возможно, поняли, рекомендую использовать только базальтовую вату парок или (в меньшей степени) Техно, желательно ламель. С тяжелой штукатурной системой.Если есть уточняющие вопросы - задавайте. Желательно в личку, если нужен оперативный ответ - на форуме бываю не часто.
