Ограждение высоких грядок
Romb
Уважаемые знатоки-огородники !
На 5-й год проживания на природе решил приобщиться к огородному делу. Не ради наживы и создания многолетних несъедаемых запасов , а ради интереса. Да и образ Паниковского с кривым теплым огурцом в руке с давних лет всегда вызывал зависть. Разгреб от срача предпоследний уголок залежей былых строек за баней и соорудил четыре высокие грядки. Посадили малехо перцу, помидорчиков, морковку . В планах сделать потихоньку капельный полив. Оградил грядки чем бог послал из того же срача. Доски, сайдинг, отливы и т.д. Проход подсыпал песочком и побросал тротуарную плитку. Все нормально, но... Считаю это первым блином для набирания опыта. Хочу красиво и надежно сделать ограждения. Перешерстил инет, но там или капитальные( кирпич, камень и т.д.) или тот же набор ,что у меня. Кроме плоского шифера из долговечных и легко обрабатываемых материалов пока ничего не нашел.
Проще всего и эстетичней конечно это доски. Но переделывать через 3-4 года не хотелось бы.
Прошу помощи зала.
Кто что посоветует? Дайте фото. За удачную идею первый теплый, кривой, в пупырышек, с цветочком в дупе огурец Ваш.
Обработанные пинотексом доски у меня на таком огороде простояли 5 лет. В этом году в связи с реорганизацией участка ящики разобрала, доски перебрала ( половина в отличном состоянии, сгнили только 2 нижних ряда) из этих же досок сделали новые ящики . Внутрь набили обрезки линолеума.
До пинотекса были ящики из опалубки ( в цементе) . Тоже простояли 5 лет и были выброшены из эстетических соображений. У соседки внутри ОСБ. Проблемы начались только на 7 год.
Вариант линолиум плюс дерево считаю оптимальным, т.к. через 5-7 лет когда им приходит кирдык как правило уже хочется что-то поменять. А разбирать кирпичную кладку....
Каплю делайте обязательно, с ней урожай однозначно выше .
Кто что посоветует?
У меня доски третий год. Междурядье засыпано тырсой (остатки после крыши). Воду лью в междурядье, сажанцы не поливаю. Лучше плоский шифер (несколько слоев советский), но у меня его не осталось.
Фотки не мои, но очень нравится:
via-midgard.info/news/13810-zamechatelnyj-ogorod-igorya-lyadova.html
Также мучался с выбором, моцк устал подбирать соотношение долговечности- эстетики и цены грядки. Купил доску 25мм из сухостоя по 850 грн м3 . Из антисептиков выбрал "Томак-3В". Достоверно : родственник переделывал грядку через 5 лет, так этта ...антисептик работает!
У соседки внутри ОСБ. Проблемы начались только на 7 год..
У соседки корыта сделаны из ОСБ ? С пропиткой какой то?
Материал удобный.
Можно ссылку повторить? Чего то не хочет открываться.
так же видел плоский шифер на грядках долговечный материал но боиться не произвольных ударов
Я прошлой осенью соорудил из досок, высотой 20см. Обработал шведским составом (рецепт есть на форуме) на пробу.
По долговечности говорить еще рано.
Капельный полив рулит. Агроволокно тоже :-).
  • Лайк 6
Romb,Вроде работает -
Корпоративная сеть не пускает.( пишет, что порно, тоже интересно) Дома открою.
Добавлено через 6 минут
Вы обходили грядки магистралью п-образно? Ну что бы не спотыкаться на дорожке через высокую трубу?
Агроволокно на грядке или....?
Куда ехать за капельными штучками ? ( Киев) Кто производитель?
Вдоль посадки это то, что называется капельной лентой?
Я уже начитался всякого, но еще не щупал.
Спасибо.
Обходить не заморачивался, пустил просто вдоль забора. Тачка будет ездить перед грядками и между.
Да, агроволокно.
Брал здесь www.agrokiev.com/
Именно она.
Спасибо.
Меня прошлогодний огород замучил, поэтому решил облегчить себе жизнь, хотя убил на организацию полива все майские праздники...
А зачем для помидор этот полив?
Насколько я знаю, помидоры и баклажаны не любят полива сверху (фитофтора и все такое...).
Тем более, я делал для всех грядок полив одинаково, чтобы не заморачиваться севооборотом.
А чем он плох?
Помидорам влага особа не нужна , если когда-то и полить , то можно чуть лейкой. Некоторые помидоры не поливают вообще, только в лунку , когда высаживают. А вообще каждому свое:D
При такой высоте бака - капля работает самотеком? давления достаточно?
Или есть еще какой-то насос?
Работает без проблем, вытекает весь бак.
На баке висит суммарно около 250м ленты, правда не новой. Есть поврежденные места, их отлавливаю и чиню :-). Кубовый бак выливается где-то в районе 2-х часов.
это радует, а я думал для точно такого бака городить башню метра 2 высотой под каплю, а получается что все будет работать и из метровой высоты.
Пока закупил ленту - начался сезон дождей:)
Помидорам - только нижний полив
Первое фото конечно не из бюджетно, но очень красиво...
Второе просто в реализации, не гниет, легко моется...
Фото 3 из серии копеечные идеи .....
  • Лайк 9
Классно!! Только где собрать столько бутылок и чем они заполнены?
Только эти "копейки" станут дороже многих "небюджетных". Если так как на фото (фотожабе?), то как минимум нужно под каждую бутылку хороший штырь вогнать. И то - через пару-тройку месяцев это всё перекособочит: грунт-то давит. И не слабо.
Кто что посоветует?
Если есть доступ к б\у пластиковым панелям (широким)...
И вот в соседней ветке обнаружил.
Брал здесь
T-Tape не пользовались? Как оно?
(вот цены в столице.. у нас T-Tape по 3гр\м)
Бутылки можно покрасить как снаружи, так и изнутри. Внутренняя покраска трудоемка, но более привлекательна и долговечна.Делается она так – эмалевая краска наливается в бутылку до уровня немного выше того участка, который будет выступать над землей, чуть взбалтывается и переливается в другую бутылку. Оставшийся на стенках слой эмали и будет покраской.
Еще фото 1.jpg.0246ecc3d042ca5cbe46485f649610da.jpgograzhdenie2-4.jpg.958ba81096c694f3311ff887b5865091.jpg
Из стекла
Кто песком наполняет,кто гравием, а кто и водой
Тут описание бутылок с водой и их отличной перезимовке..
inna-budapest.livejournal.com/61218.html
inna-budapest.livejournal.com/111985.html
Как правильно вкапывать тоже есть в инете...
Я не знаю, чем я пользуюсь, Мне б/ушнная досталась "напопробовать" :-)
Судя по картинкам в инете, сильно похоже на нее. Довольно плотная, 20 см между капельницами.
Бракованные секции еврозаборов по 25 гривен очень бюджетно и долговечно.Они же разрезанные вдоль-бордюры для клумб.
капельный у меня кроме функций полива,ещё реально экономит время
Также мучался с выбором, моцк устал подбирать соотношение долговечности- эстетики и цены грядки. Купил доску 25мм из сухостоя по 850 грн м3.
Подскажите, какие размеры Ваших грядок и как на этом размере ведет себя доска 25 мм толщиной?
Тоже озабочен выбором материала для приподнятых грядок. Склоняюсь к доскам, но боюсь, что стенки из тонкой доски грунт грядки будет выдавливать. А ставить сверху стяжки через каждый метр - будут мешать.
