Обои на штукатурку (МР-75)?
auto-master
голова уже кругом, если честно:evil:
вопрос простой - машинная штукатурка (МР-75) на газоблоке. Ровненькая, на правиле 3м видел максимальный зазор 1мм , наверное 2мм не было!
Можно ли на эту штукатурку клеить обои (под покраску!)??:unknown:
В характеристике штукатурки указано, что не требует шпаклевания. Прораб, говорит, что нужно как минимум пройтись стартом и финишем (без стеклохолста).
Я у себя дома когда клеил обои на старт, а можно ли на штукатурку гипсовую?:oops:
:beer:
Контроль поверхности под поклейку обоев делается боковым светом.
Никак не правилом.
Обычно требуется пару раз протянуть шпаклевкой.
Никак не правилом.
Объясните зачем?
Объясните зачем?
Машинная штукатурка не является финишной, у финишной зерно меньше.
На хорошую машинную можно сразу клеить толстые флизилиновые обои. Обои под покраску не стоит - покажет все царапинки
Объясните зачем?
Что бы поверхность соответствовала параметрам, позволяющим клеить обои.
Это если вкратце.
протянуть финишем однозначно.
Я у себя тоже думал, что ок под обои. Протянул кнауф мультифиниш одну стену и офигел от разницы. Расход смешной, времени тоже не много нужно, так как наносится "на сдир".
:beer:
Все зависит от тараканов за рулем в вашей голове.
Я клею сразу на штукатурку (правда виниловые обои) перед этим проходится мелкой шкуркой.
Более того крашу сразу штукатурку фактурной краской аля федал лава, магия, мне нравится
Мультифиниш стеклохолст и пр считаю выкинутыми деньгами, так как выискивать царапину вы будете ровно 1 раз при приеме работ, а через полгода жизни у вас этих царапин будет на порядок больше и замечать вы их не будете.
Но есть конечно перфекционисты...
Добавлено через 3 минуты
А вы офигели от разницы
«Покленные обои на штукатурку» и «поклеенные обои на мультифиниш»
Или все таки от разницы:
«штукатурка» и «мультифиниш»
Тут ключевое слово "обои под покраску".Был такой опыт с слишком экономным заказчиком,пошли обои пузырями во время покраски, весело было всё снимать,мыть стены от клея и таки шпаклевать.По итогу сильно экономный заказчик таки не слабо попал на денежку ну и где то на месяц отодвинулось новоселье,так что попал ещё и на стоимость съёма квартиры.
Механизм следующий-если посветить сбоку,то видно что штукатурка не идеально гладкая,а имеет горбики и ямки,соответственно при наклейки обоев они садятся только на ровную поверхность,а в ямках так и остаётся воздух.Для обычных обоев это не проблема,максимум на тонких обоях будет видно каждый горбик или песчинку.А вот когда начинаем красить обои под покраску,кстати это касается и плохо проклеенного стеклохолста,то там где под ними воздух обои начинают надувать пузыри и в таком виде и высыхают.
Справедливости ради мне 2 раза в жизни приходилось видеть таки идеальную машинную штукатурку,готовую под любой вид отделки,может и у Вас такая?Просто вечерком посветите вдоль стены,если глазу не будет за что зацепится,то можете не шпаклевать.
  • Лайк 8
Я офигел от разницы со шпаклевкой.
Обои пока не наклеил, но я прекрасно умею прогнозировать результат, так как есть опыт поклейки обоев на голый бетон, газеты (еще при совке), черновую штукатурку, финишную отделку. И разных типов обоев - бумага, флизелин, тонких, толстых, а также под покраску. И знаю, что как будет клеиться и затем выглядеть на какой поверхности.
Я ответил на Ваш вопрос?
Да.
У меня есть квартира зашпаклеванная и поклеянная обоями
И другая квартира поклеянная такими же обоями по штукатурке - я разницы не вижу
Но нще раз повторюсь - обои виниловые на флизелиновой основе, фактурные.
По покраску обои ниразу не использовал, скорее всего там как пишет мастерок поклейка на штукатурку не пройдёт
так а вообще существует технология??
технология, как во всех сферах жизни. Чем качественнее подготовишь основу, тем лучше будет результат.
так а вообще существует технология?? А то мнения, мнения, так, да эдак...
Конечно:
На подготовленную поверхность нанести клей и приклеить ровно обои :)
А там у каждого свое понятие подготовленности и ровности :)
если честно, к сожалению, так и не понял, что делать и как правильно...
надо шпаклевать, или это выброшенные деньги будут..?:unknown:
Пошпаклюйте, а одну комнату, например кладовку, поклейте так.
В следующий раз будете понимать за что вы платите деньги, и надо ли за это платить.
Все сугубо индивидуально.
21 век, есть материалы, шпаклёвки, штукатурки. А как пользоваться ими - надо на себе индивидуально проверять, и придумывать технологию?
:pozor:
:pozor:
Вы хотите чтобы вам дистанционно наванговали и насоветовали, не видя качества поверности?) Пусть мастера по месту оценят, необходимо ли шпаклевать, или достаточно легонько зашкурить и можно клеить. Качество штукатурки бывает настолько разным, что однозначного ответа быть не может, таки все индивидуально.
ну вот, еще одно мнение))))
одни - нельзя, другие - можно, вот третий вариант - можно, но нужно посмотреть))))))
строители конечно говорят, что нужно старт, финиш, а еще лучше и стеклохолст. Что тут удивляться. Потому что каждый слой - +50-60грн/м2. Какой ответственный прораб должен быть, чтобы сказать, что не трать впустую деньги, и клей обои на штукатурку))))))
ладно, хваит демогогии, подскажите, а где и чем вообще регламентируется технология подготовки стен под обои и покраску? Чтобы почитать...:)
В инструкциях к краскам:
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности. Основание под «Отточенто» необходимо готовить очень тщательно. После чернового выравнивания (штукатурка, гипсокартон, стартовая шпаклёвка), обязательно клеится стеклохолст во избежание в дальнейшем появления микротрещин «паутинок», а уже после наносится финишная шпаклёвка. Это должна быть мелкозернистая, готовая шпаклёвка на акриловой основе. После этого поверхность шлифуется специальной сеткой с мелким абразивом. В результате получается идеально ровная, гладкая поверхность. Всё это необходимо, т.к. все штукатурки с эффектом шелка или бархата тонкослойные и любые нюансы в подготовке будут видны.
Регламентируется перфекционизмом заказчики и его "нравится-не нравится",или просто его настроением.Именно поэтому опытные исполнители,не раз обжёгшиеся на таких методах приёмки,предпочитают лучше перебздеть за Ваш счёт, чем недобздеть за свой.
Ну а если хотите копнуть глубже,то можете найти только немецкие нормативы,там в зависимости от уровня отделки регламентируется каждый горбик и царапина на м2.
Зі свого досвіду скажу так: Гіпсова штукатурка, якщо навіть і заглажена шпателями після висихання дає дрібні пухирці. І сама гіпсова штукатурка на поверхні по різному дає усадку. Утворюється така собі трохи целюлітна стіна ) Тобто всі недоліки можна буде побачити самому при бокову освітленні. Щоб економно, достатньо буде прошліфувати стіни 80-100 шліфпапером, грунт і клеїти. Ну або ж прошпакльовувати. Тільки є варіант, що тонкий слой фінішки при поганій адгезії з основою може потянути на себе шпалерний клей (іноді таке трапляється при повільному наклеюванні)
кстати, да. Именно такая фигня у меня произошла. Идеальнейшая, как зеркало, стена после окончания работ через месяц оказалась вся в ямах и горбиках. И это на 400 метров стен :)
Ну, на такое тоже обои лепят, без проблем (видел на днях). И нормально выглядит с пары шагов. Но это уже халтура.
в чём заключалась ХАЛТУРА, где была нарушена технология?:(
Но это уже халтура.
Не просохла штукатурка и начали шпатлевать?
Добавлено через 18 минут
И старт :shock: и финиш :shock::shock: и еще стеклохолст:shock::shock::shock: Рукожопые? Шинишкой шпатленуть и зачистить.
что значит впустую?! как еще бабла с заказчика срубить? увеличением объема работ.
Сестре сделали ремонт,,,строители сказали, что потолочный плинтус клеится на обои:pozor:,,,сказано-сделано.... причем верх не выводили.... вы бы это видели :shock:
а шо делать - сестра училка, ее муж тоже...строители были по рекомендации :pozor:
о чем Вы? Где я это писал?
Штукатурка после полного высыхания дала неравномерную усадку. В последствии была затянута мультифинишем
