Adi Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Выношу на суд "обчества" вариант кровли из алюминия. В данном случае использовалась засвеченная полиграфическая пластина. Планировалось брать использованные, отмывать, нарезать и загибать. Прельщает бюджетность. Толщина материала -300мкм. Анодирована только одна сторона (на которой после типографии остается изображение). Именно эта сторона после отмывки и есть фасад. Режется легко (даже обычными ножницами). Гнется немного сложнее бумаги. Правда из-за того что материал не отожженный, загнуть без "последствий" получается только один раз. Несколько раз перегибая на 180 на одном месте и мы имеем два кусочка.Если все делать самому (а делать там много)- по цене дешевле шифера. Вес- около 1 кг/м2 (зависит от размера загибов). А теперь, почему нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Выношу на суд "обчества" вариант кровли из алюминия. В данном случае использовалась засвеченная полиграфическая пластина. Планировалось брать использованные, отмывать, нарезать и загибать. Прельщает бюджетность. Толщина материала -300мкм. Анодирована только одна сторона (на которой после типографии остается изображение). Именно эта сторона после отмывки и есть фасад. Режется легко (даже обычными ножницами). Гнется немного сложнее бумаги. Правда из-за того что материал не отожженный, загнуть без "последствий" получается только один раз. Несколько раз перегибая на 180 на одном месте и мы имеем два кусочка.Если все делать самому (а делать там много)- по цене дешевле шифера. Вес- около 1 кг/м2 (зависит от размера загибов). А теперь, почему нет? 0,3мм для кровли маловато. Непонятно, как кровля перестоит град. Во-вторых, попробуйте походить по такой кровле, оцените деформации металла. Ведь во время монтажа Вам в любом случае придется перемещаться по уже готовым участкам кровли. Ведущий производитель алюминия для кровли Prefa рекомендует использовать для основной кровли 0,7мм и 0,6мм для фасонных элементов. Comax Velvary также производит алюминий 0,7 и 0,6мм. То что материал ломается тоже не есть хорошо. Это значит, что при первом перегибе появляются микротрещины. Как они поведут себя с годами - тоже непонятно. Обычный кровельный алюминий переломить на 2 половинки терпения хватает только у самых целеустремленных людей... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 ИМХО толщина 0,3мм в алюминии не выдержит с годами температурных деформаций на кровле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adi Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 С этим как раз без проблем- жесткая фиксация пластинки в одной точке, а "плавающий замок" удерживает пластину по периметру, при этом позволяет немного смещаться. Даже при дельте температур зима/лето-80С и размере пластины 20х20см сезонное смещение составит только 0,36мм. Замок схавает . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 размере пластины 20х20см Почему 20х20 см ??? Листы же идут 100х80 см. Или это для безотходности? А фасонина? Я пробовал в этих листах продавливать шариком рельеф - рвётся алюминий. Так что, град может его порвать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
