Металлочерепица Rokua. Ваше мнение.
VadymKa
Весной думаю менять шифер на металлочерепицу. В связи с этим вопрос к застройщикам и всем, кто с ней сталкивался или монтировал: Рекомендуете ???
Заранее спасибо за отклики.
Весной думаю менять шифер на металлочерепицу. Заранее спасибо за отклики.
Классный продукт. Если чего не ясно по нему-спрашивайте.
Монтировал Рокуа не на одной кровле- доволен, заказчики тоже.
Как по мне, то на данный момент из МЧ один из лучших вариантов. Поэтому и относительно дорогой.
Весной .???
Отправил в личку ссылки по МЧ РОКУА.
У нас эта металлочерепица . Нареканий нет , смотрится красиво , объемно. Крышники тоже не жаловались.
эта металочерепица лучше чем рукки финера???
вопрос на вопрос? Какой способ крепления МЧ Финера к обрешетке? Используются ли там кровельные саморезы?
да используются, и не мало, если я не ошибаюсь их даже больше чем у обычной металочерепице
На моё субъективное мнение,да....я Вам уже "читал лекцию" про Рууки,и что,на мой взгляд,лучше простую Рууковскую МЧ из ПуМа,чем Финеру...
У Рууки есть плюс,у Рууки отличного качества металл.
Змінено користувачем Крышник
Вот вот. Это один из недостатков (относительных) МЧ со стандартным креплением. У МЧ Рокуа, в отличии от других, саморезы не пробивают плоскость. они скрыты в нахлестах. следовательно: нет прямого воздействия (дождя, снега и т.д.) на слабые места - отверстия в крыше, как у стандартной Мч.
Тоесть, при высоком качестве металла какой простоит без коррозии дольше?
Тот, в котором 7-8 дырок на кв./м или тот, в котором их нет? Ответ очевиден.
Кстати, я оч уважаю RUUKI. Это лидер, самый мощный производитель в Украине. Продукция качественная. Сам ее использую временами. Только это не говорит о том, что нет достойных продуктов или лучше. Иногда нужно отойти от стереотипов и включать логику.
В случае RUUKI: Мощная реклама + правильный маркетинг = всенародная любовь. :)
Вы имеете ввиду PURAL? или просто PEMA?
По поводу покрытия PURAL я с Вами согласен. Если сравнивать с полимерным глянцем или матовым - он гораздо долговечнее. Но и стоит гораздо дороже. И, как ни крути, крепление стандартное- все те же кровельные саморезы.:)
ПЕМы уже нет,её заменили на Пурекс(идёт на Финеру),я имел ввиду ПУралМАт.
Обычная МЧ с ПУРАЛмат стоит столько же,сколько Финера с Пурекс.
Спасибо!
но здесь вопрос вот в чем,
крыша вальмовая, четырехскатная плюс один скворечник плюс гараж,:rolleyes: много нада подрезать!!!
в случаии с финерой , за счет того что она модульная есть возможность секономить материал,ОТХОДОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ!
А ОНИ ДОРОГО СТОЯТ, БЛИН!!!
или я не прав, и не на много их больше будет:):(:rolleyes:
Спасибо!
:):(:rolleyes:
Естественно, в случае модульной черепицы отходность меньше. Финера - модульная.
Так Рокуа тоже модульная. :)
Вот мои архаровцы кладут. Листы бывают либо на 2 волны, либо на 1.
Так же,как и Анка брал эту МЧ у того же поставщика в ноябре и уже накрыл крышу.Потратил уйму времени, прежде чем ее приобрести,надеюсь не зря. Мое мнение: собрав немалое количество информации о всех МЧ предлагаемых на нашем рынке, остановился именно на этой, по причине - качество,цена, внешний вид находятся можно сказать в лучшей гармонии. Пришлось даже немного влезть в долги, но как я счетаю крыша одна из важных составляющих дома на которой нельзя экономить
а можна и мне ссылки, заинтересовался:)
а можна показать что получилось:)
Посмотрите на Анкину крышу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=713985#post713985
Я пока свою не сфотал,весь декабрь пасмурная погода,при солнечном свете зафиксирую и выложу
Сегодня был на стройке,захватил ф-т,выкладываю, как и обещал
рукки финера дает гарантию 15 лет на полимерное покрытие,
а черепица рокуа вроде 10 лет гарантии,
толщина метала одинаковая, слой цинка тоже,
что тогда хуже у рокуа, если гарантия меньше:(?
или качество метала и полимерного покрытия в этих двух находится на одном уровне?
Рокуа получает уже готовый металл из Европы и у нас только прокатывает и толщина металла точно 0,5
Вот несколько крыш www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1256
без саморезиков. красотаааа :)
И у меня такая МЧ (пока что на гараже). Смотрится очень красиво. Монтаж делал сам (нас двое было, больше и не нужно). Единственно, что крыша под такой кровельный материал должна быть на скатах ровная (впрочем наверно как и под любую МЧ), тоесть сделана нормально. Плюсов такой кровли много, минус - стоимость...
