Важная информация
Партнер раздела: vilpe
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
Ответ
Старый 22.01.2020, 12:49   #461
normal
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 625 раз(а) в 424 сообщениях
Вот правильный принцип разводки при нерегулируемых решетках в комнатах (аналогично можно и на второй этаж), дистрибьютор закрывает всю топку, чтобы в кухне было только тепло от стекла и в решетку портала уходил минимум тепла (соотв. и в вытяжку кухни)
Миниатюры
normal на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо normal за это полезное сообщение:
ivanivs (22.01.2020), Vlad_Vin (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 13:08   #462
ivanivs
Новичок
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Дякую. Поки це питання обдумую.
Можливо і варто прокинути різні повітряпроводи для опалення та для вентиляції. Але тут треба гарно спроектувати всю систему.
ivanivs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 14:40   #463
volomoto
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 213 раз(а) в 135 сообщениях
Сообщение от ivanivs Посмотреть сообщение
Не можливо, а обов'язково, бо інакше вийде, що не працює ні одне, ні друге.
Ну при наявності рекуператора камін обов'язково має бути із закритою камеро згоряння та подачею повітря ззовні
volomoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо volomoto за это полезное сообщение:
ivanivs (23.01.2020)
Старый 22.01.2020, 21:04   #464
МакДо
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 180 раз(а) в 78 сообщениях
Сообщение от volomoto Посмотреть сообщение
Парадокс. Мій камін не дешевий і як би норвезький, але в ньому не передбачено підвід повітря ззовні
Але при працюючій вентиляції (цілодобово) і працюючому каміні ніякого дискомфорту не відчувалося (окрім пекельної спеки через досі не облицьований камін).
МакДо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 08:30   #465
ivanivs
Новичок
Підвід ззовні є, вже працює. Сьогодні забираю рекуператор, буду розбиратись.
Старый 23.01.2020, 09:30   #466
razzil
Опытный форумчанин
Аватар для razzil
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 787 раз(а) в 299 сообщениях
Это наверное самая посещаемая тема по вентиляции, поэтому задам вопрос тут.
Нужны ли при принудительной вентиляции с рекуперацией клапаны? В моем конкретном случае приток через стену в топочной, все оборудование в топочной, разводка в теплом контуре, выхлоп через трубу Vilpe на крыше.
razzil на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 09:55   #467
shneider_vova
Старожил форума
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 5,391
Поблагодарили 4,278 раз(а) в 1,930 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от razzil Посмотреть сообщение
какие такие клапаны? ты, кстати, еще какую то вентиляцию в санузлах предусматриваешь?
shneider_vova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
CeRжик (11.02.2020)
Старый 23.01.2020, 10:03   #468
razzil
Опытный форумчанин
Аватар для razzil
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
ну есть обратные клапаны, обычно их применяют на независимых каналах, чтоб не было обратной тяги. Вот на канал кухонной вытяжки надо ставить скорее всего. И задумался, не нужны ли они в ПВУ, может упустил это из виду. Вроде не нужны, но мало ли..
В санузлах больше ничего не предусматриваю.
Старый 23.01.2020, 10:29   #469
shneider_vova
Старожил форума
просто в пву не нужны, там сопротивление системы за 100 паскалей (если с фильтрами), ЕВ ее не продавит (ИМХО). При работе кухонной вытяжки, думаю, все равно надо делать приток через окно. попробую на следующей неделе
Старый 23.01.2020, 10:36   #470
razzil
Опытный форумчанин
Аватар для razzil
Я перекос при включении кухонной вытяжки собрался программно решать.
При включении вытяжки просто уменьшать производительность вытяжки ПВУ, или увеличивать приток. Если удастся все задуманное сделать, кухонная вытяжка вообще в автоматическом режиме работать будет, а ПВУ уже под нее подстраиваться))
Старый 23.01.2020, 10:42   #471
shneider_vova
Старожил форума
можно заморозить теплообменник
Старый 23.01.2020, 10:51   #472
razzil
Опытный форумчанин
Аватар для razzil
преднагрев однозначно будет. Планирую чтоб на входе в рекуператор температура не опускалась никогда ниже определенного значения. Датчики температуры будут до тэна и после. И семисторное управление самим тэном. Тэн на 2кВт перед рекуператором и 2.4кВт после. После - на всякий случай, типа резервная СО.
Старый 23.01.2020, 18:32   #473
volomoto
Сообщение от МакДо Посмотреть сообщение
Витяжні вентятори завжди сильніші за природню тягу, тому при незбалансованості потоків рекуператора може виникнути зворотня тяга через димохід каміна. Таке ж саме може бути при потужній кухонній витяжці, якщо нема достатнього притоку.
У вашому випадку швидше за все будинок не є достатньо герметичним, тому воно все якось працює. Хоча якщо нема сигналізатора чадного газу, то важко сказати, що воно добре працює
Все правильно ви пишете і зворотні клапани треба ставити завжди там, де можлива зворотня тяга. В мене наприклад є зворотній клапан на витяжному каналі з кухні в рекуператор, щоб кухонна витяжка не змогла через нього потягнути запахи із санвузла
shneider_vova (23.01.2020)
Старый 23.01.2020, 22:01   #474
Mlyki
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 569
Поблагодарили 126 раз(а) в 99 сообщениях
Я теж ставив зворотній клапан на подачу з рекуператора в кімнати щоб не було зворотньоі тяги при вимкненому рекуператорі, на рахунрк датчика чадного газу, цікавить можливість його використати в протилежну сторону, якщо чадний газ появився щоб він сигналом закрив заслонку?
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 08:25   #475
ivanivs
Новичок
Доброго дня.
Вентиляцію запустив, працює на максимумі.
До запуску вологість 89-93%, через години дві-три, вологість впала до 78%, через тиждень роботи тримається на позначці 74%.
Швидкість вентиляторів знизив десь на 50% (чисто тактильно).
Повітропроводи. Спочатку хотів як ТС зробити гофрою, але після того, як повісив один канал (125мм), включив систему, дуже був не задоволений шумом. Канали ідуть в теплому контурі по стелі, стеля буде опускатись на 20см, тому проблем з розміщення немає. Після цього заміним на гнучкі воздуховоди, щось на кшталт венсівського изовенту, але іншого виробника (150мм, + ізоляція, вийшли по ціні 350грн за 7.6м), посторонніх звуків, навіть на максимальній швидкості від них немає.
Автоматизація. Як тимчасове рішення зроблю на базі ТН16 від сонофф і датчика Si7021 який буде розміщений в самій віддаленій і вологій кімнаті наступну логіку: Якщо вологість 75 і менше відсотків, ПВС працює на мінімальній швидкості (виставляється регуляторами с комплекту), як тільки вологість більше 75%, через реле Sonoff Mini увімкне максимальну швидкість. Це як тимчасове рішення. Щоб дарма ПВС не викидала тепло на вулицю. На максималці ПВС споживає 6кВт/доба, та збільшує споживання електрокотла на 15-18кВт/доба.
Старый 24.02.2020, 07:55   #476
Afonya_
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, пару вопросов по системе
1. насколько шумная эта установка с канальными вентиляторами? Хочу разместить в тех комнате, а через перестенок он нее детская
2. какие лучше воздуховоды использовать? планировал жестянку 125, но вот в ветке пишут - шумные, лучше взять гибкий с бОльшим диаметром
Спасибо!
Afonya_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +2.
