Кто - то у себя применял льняной утеплитель в плитах?
БеLка
Наткнулась я здесь не давно на статью
о утеплите из льна в плитах.
О его необычайно тепло и звуконепроницаемых свойствах.
Поделитесь технологией укладки, нужно применять парабарьер?
Подпишусь под темой.
Так же думаю. про утепление полов на лагах и простенков матами из льна.
На сколько я понимаю из теории и интернета - пленки не применяются дабы не портить "эХфект дахания". Увлажнение до 30% не приводит к потере теплоизоляционных свойств.
Хотелось бы услышать каких-то реальных отзывов чтоле.
Я думаю отзывов нет по пречини
дороговизны льняного утеплителя.
То что я находила это 95-105гр.
за 1кв.метр. мы по этой причине,
от этой идеи отказались.
Рано отказываться.
Монитринг рынка показал:
- парят по 98-100 грн. м2 (при 5 см).
- нашел компанию которая продает по 50 грн.м2 (лен), 40 (джут). Сегодня обещают выслать образцы Новой Поштой.
по получении отчитаюсь.
Дорого. согласен.... но за приставку ЭКО - надо сейчас много платить.
БеLка, а где вы его хотите применить?
Змінено користувачем S_Lava
Рано отказываться.
- нашел компанию которая продает по 50 грн.м2 (лен), 40 (джут). Сегодня обещаю выслать образцы Новой Поштой.
Слав, а у них канатиков нет из льна или джута, типа веревок? мне на отделку надо :-)
Диаметр? щас звоню.
У них нет, такое не делают. другой тип оборудования. Но он партнеров своих спросит.
пазванил
Слава. не здесь verevka.com.ua/ ?
нет. Этим не звонил.
не хотел раньше получения образцов писать, чтоб за рекламу не приняли. Но ладно. вот сдесь: gyvaisol.com/rus/stroy-utep.html
Фирма СДЛ имеет (только найденых мною) 4 различных сайта про изделия из льна. с одиними и теми же контактами (смысл такое делать?). У них украинский льняной по 100 грн.
Если деревоволокнистый утеплитель - то Польский (цену не заню, не интересовался).
Слишком дорогой утеплитель получается.
Мин вата требует больших энергетических затрат, в то же время растительный утеплитель просто растет.
Кастра (пока уроды не разрушили заводы) стоила 100грн камаз, а сейчас это "супер-пупер" утеплитель.
С таким успехом можно ЭКО мох собирать и утепляться им - знаю что из него тоже делают утеплитель.
"Строительный утеплитель (толщина 5 см, ширина 100 см, плотность 1000 гр/м2"
цена 50 грн/м2, т.е. за 200 мм - 200 грн
Змінено користувачем vic_v
Да ушш! согласен.
при 200 мм - не дешево (СОВСЕМ не дешево).
У меня пространство между этажами будет в 5 см.
Пок ане решил - засыпать песком или Лен.
Сегодня пришли образцы льна по Новой Поште, но я в коммандировке до Субботы. так что только на выходных смогу отчитаться.
Мне кажеться, что лен обладает на порядок лучшей звукоизоляцией чем минвата. Теплопроводность таже.
Ну и как все ЭКО в наше время - требует повышенных затрат ((
Да ушш! согласен.
Если нужна звукоизоляция и эко - песок вполне ЭКО :)
Только меры по утечке принять.
думаю над этим.
Снизу будет доска нешпунтовая (т.е. щели) как потолок первого этажа. Хочу ее застелить картоном поверх него полиэтилен плотный. А уж сверху сыпать песок и закрывать это ОСБ.
Пока не определился с толщиной ОСБ. наверное 18мм
думаю над этим.
Решение хорошее!
А если вместо доски вагонку широкую 120мм?
А после ОСБ что дальше?
Нее. хочу доску. Она в принципе есть уже.
- Подложка (вспенепый пэ)
- Ламинат
- Ламинат
А доска с паз гребнем?
Сама долго думала о песке,
боюсь что будет сыпаться на голову:).
боюсь что будет сыпаться на голову.
В том-то и дело, что нет. простая 25ка.
По этому и хочу проложить картон и ПЭ плотный в два слоя.
Не охота песок на голову ловить.
По идее ПЭ без доступа УФ - практически вечная штука в сухом месте.
Вот нарыл самые оптимистичные прогнозы от противников экологов:
2. А на самом деле
А на самом деле все совсем не так угрожающе, устрашающе, пугающе и прочее, и прочее.
Вот (ссылка устарела), кандидата химических наук ВНИИ консервной и овощесушильной промышленности. Работа называется “Актуальность и перспективы применения биополимеров в пищевой промышленности”
Сроки разложения популярных материалов в естественных условиях:
Пакет от молока – 5 лет
Пластиковая бутылка – более 100 лет
Полиэтиленовые пакеты – 10-20 лет
Полиэтиленовая пленка – до 200 лет
Алюминиевая банка – до 500 лет
Фольга – до 100 лет
Полиэтилентерефталат – от 50 до 100 лет
Полипропилен – до 300 лет
200 лет меня устроят. ))
А Вы, сколько см. песка засыпать думаете?
И сколько такая конструкция весит?
5 см.
Ну я сильно не переживаю за вес.
У меня есть на что это все дело грузить :D 35 см диаметр.
5 см.
Как здорово! :)
Всегда была не равнодушна к срубам.
Запах дерева,
корабельные сосны
и почему-то картинка из фильма «Чародеи».
Снег, тройка белых лошадей и Новый Год. :beer:
Лепота.
Покритикуйте пожалуста
наш пирог потолка – пола
по деревянному перекрытию.
1- Вагонка, кроме кухни и ванной
2- Изоляция
3- Утеплитель (пока не решили какой)
4- Доска пола (или ОСБ)
- Ламинат
И после такого сверху,нахрена то ЭКО??
Вы наверно не представляете что в ОСП напичкано....для внутренних работ лучше использовать фанеру,и мощность есть(поболее чем ОСП,благодаря многослойности) и химки в ней поменьше.В с/у ламинированную фанеру.
В таком случае и обычная вата экологии не испортит:D
Кроме того,не советую поверх любого утеплителя/заполнителя укладывать плёнки/ОСП/пр. пароНЕпроницаемые материалы,влага в утеплителе будет в любом случае,её надо выводить.
Будет прогибаться,надо делать по обрешётке,напр. 30х100.Если ОСП,то лучше уж ОСП-2-паз-гребень.
На моё мнение лучший вариант для деревянных перекрытий,с низу вверх:
-потолок
-доска 30х100(подшивка потолка,держащая утеплитель)
---ПБ...
1.Если вата,песок:то паробарьер.
2.Если натуральный утеплитель,лён/конопля/камка,то НЕ надо ПБ.
-утеплитель
-доска 10х30 с шагом через одну-две(от ширины лаг),прибита оцинкованным винтовым гвоздём,выставлена плоскость.
-фанера уложеная "вразбежку"(с дилатационным швом 3 мм),прибита оцинкованным винтовым/кольцевым гвоздём.
-подкладка ПАРОпроницаемая,типа пробка/лён/подобные.
-ламинат/парк.доска
А ПБ - не ПЭ???
И с каких пор ПЭ не применяют для внутренних работ. Он же-ж практически не разлагается, ничего не выделяет.
Про ОСП - согласен. клея там 10%. Но блин - фанера как-то непонято дорогая, да и тоже не медом клеена.
Неделю себе ламаю мозг. Качели между ламинат+осб/ФК и Половая доска (шпунтованая сосна).
сейчас уже больше к сосне склоняюсь. Но надо посмотреть, что предлагают, какое качество. Сколько эту сосну потом еще надо будет циклевать и шлифовать. А то пока тока картинки из инета видел.
Правда утеплитель все равно будет минвата - Лен очень дорогой. на первый этаж 150 мм в лаги задумано - лен в 150 грн/м2 выйдет.
Ну планируется на первом (40х150) и втором (50х50) этаже лаги через 60см.
Если брать фанеру, 15мм достаточно будет?
1-Вагонка, кроме кухни и ванной
2-Изоляция
3-Утеплитель (пока не решили какой)
4-Доска пола (или ОСБ)
Как по мне, то я не вижу смысла в "изоляции". делайте без нее. и у вас будет полностью паропроницаемый пирог.
"Утеплитель" - тут наверное правильноее сказать "звукоизолятор". Что вам утеплять? Берите его максимально тяжелым - будет лучше гасить звуковые волны.
А что выбрать кроме песка ?;)
Добавлено через 3 минуты
Половая доска хорошая штука,
но на выходе получиться как паркетная доска.
