Ремонт стабилизатора напряжения
dimazp12
Приветствую.
Требуется помощь в ремонте сервоприводного стабилизатора напряжения Luxeon WDS-10000.Перестал стабилизировать,если раньше жужжал,то сейчас просто молчит.Может у кого то есть схема этого аппарата.
Я так понимаю тело негарантийное уже.
Схема...схема то есть -прилагаю, а ремонтом занимались или главное ввязаться в бой ? :)
Поскольку занимаюсь ремонтами-обслуживаниями Люксеонов ,то в 95% случаях летит сервопривод , дополнително могут вылететь транзисторы 772 и уже от древности стаба варианты плат могут быть а там или ULN2003 или в древностях HA17324. Для начала дайте фото платы - будем о чем то говорить дальше.
Для ремонта нужен мультиметр , осцил(пока не нужен) , ПАЯЛЬНИК!!! :)
WDS (New).pdf
Змінено користувачем dneprstab
Пока аффтар делает портфолио :D , прилагаю ссылочку на изжеванную тему по ремонту Luxeon wds8000 - платы там идентичные , замена идет 1к1,может че и нароет.
Вот плата,и есть еще одна крепится на верхней крышке , но она прикручена хорошо , ее надо фото ?
Если индикация режимов горит - а эта платка это и есть индикация то тут уже пара положительных моментов
1.-плата индикации целая
2.-процессор - микруха в кроватке -целый
3.-питание по 5вольтам есть
Дальше попробуйте сдвинуть щетку латра влево-вправо , смотрите на экран
че там пишет - обычно при таких симптомах , если проц живой, рисует изменение напруги по входу, и как поведет себя стаб - бывает мотор виснет в мертвой зоне - подгорели щетки и с толкача может запуститься.
Я понять не могу , благодаря кому мне мозги выносят на работе !
Ты если пытаться кому то помочь , не путай людей !:D
Добрый вечер.
При вращении щетки латра напряжение на выходе не стабилизируется и стабилизатор уходит в защиту.Приходится возвращать щетку на место.
Что дальше делать ?
:-) Упс......
Добрый вечер.
Что дальше делать ?
Для начала - снять с оси сервопривода енту щетук ,выкрутить серводвижок - 3 больтика - и в результате в руках отакое чудо
берем источник питания 12 вольт , подойдет батарейка от УПС-а например ,
подаем питание и меряем ток , меняем полярность и то же самое.
Результаты в студию
При включении ка кто старнно он ведет себя(двигатель) - в одну сторону как то с рывками стартует.И да , ток порядка 0,11-0,12А
Двигателю по ходу гаплык пришел.
Прозвонить теперь надо транзисторы 772 - скачай даташит чтоб разобраться.
Если целые - меняй сразу ULN2003 (вообще это не совсем правильно, но дальше понадобится уже осцилограф , а цена вопроса 3 рубля в базарный день)
И да , уже сразу попал на движок-сервопривод.
Транзисторы целые - звонятся как надо , но поставлю уже новые.
Микросхему поеду на рынок или в магазин куплю.
Починить как то можно ?
Я движки не чиню - на ремонт нужно давать гарантию.
В качестве перебранных движков я не уверен , поэтому я их просто меняю.
Вот кучка на неделю работы сервиса
Так , еще сервопривода начнут в ремонт носить!
На одном форуме приводился пример починки движка,но там есть пару нюансов.
1.Сервис браться не будет за такое ,поскольку это лепить пулю с го..на.
2.Сколько проживет после такого ремонта двигатель - день,неделю,месяц - никто не скажет
3.Есть вариации движков с разными щетками - бронза,графит
Я двигатели не чиню а выкидываю в утиль по нескольким причинам-
1.Нет времени , а самое главное нет смысла чинить когда даешь гарантию на работу.
2.Потраченное время на восстановление не покроет нормочас на ремонт.
3.У меня всегда есть запас двигателей и сервоприводов в сборе.
Целый день провозился с сервоприводом , такие уже не выпускают !
Варианта два или заработает или дальше возимся ? Веселые выходные -дома делаю стабилизаторы , приду на работу -опять стабилизаторы !
Скорей бы растаял лед , и на рыбалку !:D
Фух. Всетаки как хорошо осознавать, что мы можем себе позволить не ремонтировать китайцев а выбрасывать. Зачит есть еще куда отступать.
У меня тоже был накрылся севрвопривод еле нашел .Где можно купить запасной и цена какая сейчас?
Мажоры столичные:D
Это страшный дефицит.Но я знаю где взять:D
Получил и поставил серводвижок по инструкциям dneprstab , за что ему огромное СПА-СИ-БО!
Все теперь работает как надо.
Мажоры столичные:D
Я тоже , поставил два в 30 КВ и отремонтировал плату управления , получил удовольствие и моральное и материальное !:D
  • 1 місяць потому...
А если на стабилизаторе светится красным перегрузка по напр.?, движок был в крайнем положении я его сдвинул на 15-20градусов при повторном включении реакции нет. Сегодня сниму у хозяев привезу домой отпишусь подробней
Давайте в теме про ремонт китайцев
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=150262
Если вкратце - либо двигатель либо плата(транзисторы) либо все вместе
Желательно купить новый стабилизатор , начитаются в интернете и лезут с умным видом куда не надо , потом приходится латор заказывать !:D
По поводу моей проблемы:
Когда привез стаб домой попробовал двигатель от 12v -работает, прогнал от одного к другому крайнему положению
Когда поставил разъем на место и вкл стаб он заработал в норме и работает при изменении напр в норме
Я так понял был временный "заскок" в крайнем положении? аль еще какая причина
