Выбор дисковой пилы?
sakson
Если бы я взял, то тоже был бы доволен. Но платить деньги, да еще такие ...
Девольт свои деньги отрабатывает на 200%
О чём лично сожалею: что не пересел на жёлто-черный бренд раньше
Много лет в хозяйстве пользую красный Фиолент со 165 кругом. Пила лёгкая, удобная и хороша для поперечного реза массива и раскроя листовых материалов. А вот когда появилась необходимость распускать доску вдоль, то даже на 30-ке на сучках местами начала вязнуть. На 50-ке вообще "ой". 1050 Вт. оказалось маловато. Не захотел рисковать что спалю и пришлось докупить 7+ киллограмовую Макиту на 2 кВт. Но ей особо не помашешь, только для тяжёлых работ и там где удобно. Думал продать Фиолент и купить универсальную пилу на 190-210 диск, но решил что 3+ кг на лёгких работах (которых 80-90%) гораздо феншуйнее чем 4-5 кг., а в особо тяжёлых случаях можно и 7 кг. потаскать.
Как то давно надоел дешевый одноразовый инструмент для домашней мастерской. Купил вначале шуруповерт DeWALT DCD996 Понравилось. А потом почти всю линейку тушек. В том числе и дисковую пилу DEWALT DCS391 под 165 мм диск. Инструмент очень удобный. Работать легко и приятно.
Домашняя мастерская не для зарабатывания денег, а для души.
Много лет в хозяйстве пользую красный Фиолент со 165 кругом. ..А вот когда появилась необходимость распускать доску вдоль, то даже на 30-ке на сучках местами начала вязнуть. На 50-ке вообще "ой". 1050 Вт. оказалось маловато.
Есть такая пилка древняя -prokressiv PK710HK
Диск 150,мощность 710Вт, 5000об.
Со своим штатным 5-ти зубым диском доску 40-ку вдоль пилит без особого напряга,проблема лишь в точности распила
  • 1 рік потому...
Определённый стандартный посадочный размер у дисков почти всех пил 16. У Макиты 185 и 190 диски с посадкой 15,88. Это одно и то же? Хочу купить недорогой диск чтоб дрова пилить, беспокоюсь не будет ли болтаться..
Змінено користувачем Leon26
В 21.07.2021 в 08:04, Leon26 сказал:
Вроде нету такого размера.Скорее всего ошибочный промер.Дюймовые размера близкие к 16 мм будут 15.24 и потом 17.78мм.Для точного промера отверстий хорошо использовать калибр пробку.
  • 4 тижні потому...
Всё в порядке у Макиты с посадкой дисков 16(15,88)/185 мм. Сторонние бренды встают плотно, без каких-либо люфтов.
Есть макита по-моему на 2 киловата , с максимальным пропилом 85 мм . И есть двт с такойже глубиной пропила, брал газоблок пилить
В 29.07.2021 в 09:51, viksel сказал:
Внесу поправку..ЕСТЬ посадочный размер 5/8 дюйма, в милиметрах это 15.87мм.
Змінено користувачем viksel
  • 9 місяців потому...
Посоветуйте хорошую пилу-перевертыш до 4-5тыс грн. глубина реза 90град не меньше 6см. Нужна в основном для личного использования, не часто. В интернет магазинах никто не разбирается, требуют дать им модель. В епицентре только Зенит парят. Обзоры смотрел в Ютубе, но толком так и не понял что брать, смотрел на Ребир 5107 G3. Спасибо за советы.
В 24.07.2022 в 22:20, orbital сказал:
Зенит не советую, есть ихний разный инструмент просто мрак и по мощности и по качеству. Я себе взял уже третью ДП-1600 Интерскол на олх бывают проскакивают хорошие варианты, ни с одной еще проблем не было, с одной сделал маленькую переносную циркулярку. Мощности за глаза и дуб и граб резал. Мне хватает. Если нужна идеальная точность реза то стоит смотреть на новые боши.
  • 5 тижнів потому...
Красная Макита хороший инструмент в бюджетном классе. По надёжности не уступает синей. Немного попроще функционал, но для дома вполне подходит.
  • 5 місяців потому...
Доброго дня, товариство кому доводилось працювати з дисковою пилкою Dnipro-M CS-185 LX? Поділіться враженнями, наскільки зручна, кажуть копія Макіти, тільки важча.Чи насправді так. Чи вилазили в кого якісь проблеми, модель так розумію 2021 року. На вигляд досить органічно зроблена, але хотілось би почути як вона в роботі? Очікую той результат про який заявляють продавці, а вони дуже хвалять і рівний пропил продольний і точний кут під 45 і дубову дошку 50 ку розпустить, дякую за змістовні відповіді
  • 4 місяці потому...
В 26.02.2023 в 21:12, Michael_A сказал:
Я много работаю именно циркуляркой. Считаю Королевой стройки этот инструмент. Если Днипро тяжелее то явно будет трудно с ней. У меня именно макита. Лет 5 как. В последнее время как раз дубувые 30-50ки режу. На 50ке трудно вести. Нужна рука сильная. Но это минимум что имеет смысл брать.
на олх можно найти адекватное состояние и цену.
что касается точного угла. Ну в целом точный угол на циркулярке это такое. Если база маленькая (реечка которую нужно распустить) то о каком угле вообще точном говорить можно!? Если строительную доску фигачить то сама доска такая порой, что можно волны ловить.
сами механизмы для угла и сама основа циркулярки для приблизительных углов.
точный угол это только фуганок, стол, шины и тп
Змінено користувачем Спартак
