Як підсилити газоблок Д300 для вхідних дверей.
Roma_Z
Є дверний отвір 102*207см. виконаний з газоблоку Д300 шириною 200мм. Сюди плануються металопластикові двері. Здається що я погарячкував коли таким газоблоком виконав отвір для дверей. Як зараз мені його підсилити щоб з часом двері з блоком не випали і не наробили лиха.
Дякую.
Дякую.
А чому Ви вирішили, що вони з часом випадуть? Вклейте на хіманкер по 3-4 шпильки на сторону і нікуди двері не подінуться.
Дякую.
Обычно делают усиление проема металическими уголками. И в них уже потом монтируются двери. Я себе так делал
У Д400 кріпив забитими в отвори меншого діаметру арматурними прутками, що приварювались до рами. Далі піна по периметру. 5 чи 6 рік проблем нема.
якийсь він слабенький цей Д300, а двері то не легкі, от і думаю чи не розіб*ють вони з часом сам газоблок, тим більше він на руба стоїть, 200мм.
Д300 200мм - каркас як на фото вище, однозначно.
Так як це будуть вхідні двері то як боротися з конденсатом в середині приміщення із-за металевих кутників.
Єм... дорого робиться... бронедвері з терморозривами коштують дико дорого.
Собі звичайні брав, в раму скловата напхана, допомагало мало...
раму самих дверей обшив термоМДФ (таким як накладки самих дверей і лиштва).
Армокаркас у вашому випадку проблемою не буде. Термомістки не такі уже і великі між зовн і внутр каркасами.
У меня на всех проемах стоит рама из уголка. Никаких промерзаний нет. Газоблок Д300. Особенно важно для металлической входной двери сделать кассету из уголка. Двери "бухают" и разбивают крепление рамы двери.
