Помогите рассчитать забежные ступени...
Maxim.aka.Max
Всем добрый вечер. Сейчас на этапе рассчета металлокаркаса для лестницы на 2 этаж.
Собственно вопрос: как правильно рассчитать размеры забежных ступеней?
Вводные: ширина марша 90см.
Какая ширина площадки лучше 90 см. или 100?
Как правильно рассчитать размеры каркаса под забежные ступени???
В итоге должно получится что-то вроде этого, такой конструктив обусловлен дверьми внизу и окном вровень с лестничной площадкой.
Добрый день.Попробуйте воспользоваться программой житов.ру и расчитать Ваш металлокаркас двумя отдельными маршами (при этом учесть проступь между площадкой квадратной и площадкой с заступными ступенями)
Уже все рассчитал, остались только забежные.
Квадрат 900на900 делить по 30градусов, по оси хода проступь должна быть не менее 250мм, вотт над этим и думаю...
Сделайте также, как на Вашей картинке, только без площадки. Она там не нужна. Будут ступени по 45 градусов. Это всегда удобней, чем по 30.
На какую высоту надо подняться забежными ступенями?
от чистого пола 1308 - уровень площадки, 1803 - надо начинать марш на верх... шаг ступени 165.
Такой вопрос, 3 забежные ступени вписать в квадрат 880х900 плюс нависание каждой 20, будет нормально по проступи?
Согласен, думал так тоже, но очень много окна закрываю :no:
Маловато. Получается 23,3 см по линии хода. Подумайте, может все-таки стоит добавить забежных вместо площадки. А то, что окно перекрывается, то по моему не страшно.
Да, ниже нормы... Там с окном вообще беда, оно и так маленькое, настроили...:(
У меня так сделано. Удобно.
Может окно можно выше перенести? Небольшое, чисто для света.
Ребята, я сфоткаю и вы увидите всю глубину безнадеги, с размерами...
Пс, еще и жена с детьми ушла, мож ну его все, кому я это строю, мне и однушки хватит... С-ка наболело сори.
Кой размер отверстия в перекрытии под лестницу? Если есть чертежи первого и второго этажа - выложите их в теме.
Такое дело, размер площадки, в чистом виде, между маршами - 880 на 1830. Минус нависание ступени , итого остается 860 на 1830, в этот размер надо вписать 4 ступени, причем сделать максимально большой крайнюю правую но не в ущерб удобству передвижения по ступеням.
Как вариант делить площадку на четыре части в виде 0 - 45 - 90 - 135 - 180 градусов, но нехотелось бы...
Добавлено через 6 минут
Уважаемая nata, нескромный вопрос, а в какой программе вы чертили угол и размеры забежных ступеней, там еще указанны растояния на линии хода. Мне бы очень помогло рассчитать искомое, мне ступеньки надо расстянуть вправо для улучшения показателя проступи до нормального значения, а я незнаю как ...
Добавлено через 12 минут
Размер отверстия длина 2279, ширина 1380, нижний марш может быть в длину не более 2830, больше не позволяют двери, длина верхнего марша ограниченна проемом 2279. Лестница выходит п-образная, над площадкой находится окно на высоте 1400, которое не очень хочется сильно закрывать...
У меня вышла лестница с параметрами ступени 300 (25 нависание) на 165. На половине площадки 3 забежных, но там маленькая длина проступи, вот и гадаю насколько увеличить забежные ступени для нормальной проступи...
Вы не ошиблись в ширине отверстия под лестницу 1380мм?
Во вложении ориентировочная схема лестницы для вашего проема.
Высота этажа принята - 3,2м
Ширину отверстия приняли - 1830мм (вместо 1380мм)
Не рекомендуем делать на повороте лучевую разметку забежных ступеней (когда они сходятся в центре в одну точку) - они менее комфортные при ходьбе.
Ой и правда, 1830! От чистого пола до чистого пола 2 этажа 2801мм.
Каркас уже варится, не смогу я так ступени сделать, только площадка сейчас свободная. И на площадке 4 забежных...
Это программа Google SketchUp 8. Но в ней невозможно построить лестницу автоматически. Я все чертила сама и подбирала размеры вручную.
Вы сделайте рисунок, хотя бы от руки, примерно как хотите сделать, а я попробую нарисовать по размерам.
Себе тоже рассчитывала забежные ступени ( такие, как начертил МИР СТУПЕНЕК - очень удобно), только у меня лестница г-образная. Но у Вас так не получится, придется сводить забежные в одну точку.
Что-то такое Вы хотите?
Змінено користувачем nata1
[ATTACH]683973[/ATTACH]
В точку, именно такое мне и надо, вот этих 3 забежных ступени что б линия хода была нормальной, тут где у вас 29.3см. вышло. И растояния возле стен...
Попробую ручками га ватманах в натуральную величину рисовать, но в программе проще и быстрей...
Прямые ступени у Вас 27,5 см без свеса? Сейчас нарисую с размерами.
Вы это все в скетчап-е рисуете?
А если линию хода на забежных сместить во внутрь, сделать не 45 а 35 см., и длину проступи уменьшить до 25 см?
Простите за назойливость, освою программу буду сам стараться
Да,в Скетчапе. Линию хода смещать нельзя, она по центру должна идти. Попробовала построить так, как Вы просили. Некрасиво получается, а по линии хода вообще 33 см выходит.
Попробовала еще проступь сделать 25 см, хотя она тоже должна быть одинаковой на всей лестнице.
Мда... Недостаток лучевой разбивки во всей красе, как написал мир ступеней....
Такой вопрос... Нужно ли доваривать уголок, где красным нарисовал,для усиления ступеньки., Или достаточно только с наружного края. Ваши мнения....
