Душевой канал
Olga Kostyuk
Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет относительно выбора душевого канала (дренажной системы) для установки в душевую, в которой не будет поддона. Я нашла два варианта TECEdrainline и ACO ShowerDrain. Может кто-то из Вас имеет опыт использования или установки таких каналов и может прокомментировать (сравнить) эти два варианта.
Заранее спасибо за Ваши советы.
Вы меня натолкнули на размышления, а не сделать ли мне душевой канал самостоятельно...
Я предпочитаю тоже во все вникать, а не слепо покупать то, что советует прораб:)
Раваковские -дешевле, есть итальянские в Ромстоле (см фото )
Спасибо за фото. Я планирую использовать накладку под плитку на входе в кабину. Мне такой вариант больше нравится (см. фото).
Насколько я понимаю, существенной разницы с точки зрения качества между производителями таких душевых каналов нет, да и цена +/- одинаковая.
Змінено користувачем Olga Kostyuk
Равак стоит от 250 евро, это на порядок дешевле. Качество у европейских производителей примерно одинаковое. Раваковские каналы использовались даже на улице!(наш новый мер шиканул8-)), и теперь имеют уникальное испытание не только водой но и замораживанием-размораживанием.
Использовали ACO в трёх проектах. После года использования у хозяев нареканий нет. Пропускная способность весьма приличная + стоимость в зависимости от размера в пределах 200-300 у.е. себя оправдывает. Есть фотографии последовательности монтажа, реальные, с объектов, не для брошюры. Могу выложить, если будет интересно.
.... Есть фотографии последовательности монтажа, реальные, с объектов, не для брошюры. Могу выложить, если будет интересно.
Выкладывайте.
Использовали ACO ... Могу выложить, если будет интересно.
Здесь фото установки трапиков в двух квартирах. Часть фото сделаны обычной фотокамерой, часть мобильным телефоном. За качество строго не судите, фото делала для себя.
И замечание. Это был наш первый опыт использования трапиков, перестраховались, поставили по две штуки. Это лишнее. Пропускная способность такая, что и одного с головой хватило бы.
В обоих случаях был стандартный сифон, не уменьшенный. Благо наличие ступенек позволило это сделать.
Правда, в следующий проект для разнообразия планируем поставить трапик Геберит, который в стену монтируется. Очень прельщает возможность использования теплого пола в мокрой зоне. Должно быть комфортней, чем просто плитка.
Фигасе, благо! Там кто-то обязательно убьется!!!
Скажем так, это не моя прихоть. Мы начали работу с обеими квартирами не с нуля. И нас просто поставили перед фактом "а в этом углу будет душ", в то время, как вывод канализации находился на таком уровне, что не позволял говорить даже о поддоне.
А почему нельзя использовать теплый пол и душевой канал в полу?
Рассуждения собственные, могу ошибаться, поправьте, если я не права.
Есть мнение, что при использовании теплого пола в обычных трапах быстрей испаряется вода в сифоне и появляется запах. Но если область теплого пола оставить такой же, как и при напольном трапе, но систему водоотведения отодвинуть в стену, получается выигрываем примерно 10 см. Хочется верить, что при таком монтаже вода в сифоне задержится дольше.
Очень интересно услышать мнение специалистов на эту тему. ТС, отпишитесь, пожалуйста, если будут другие мнения.
Мне тоже говорили о такой потенциальной проблеме. Но, во-первых, такая проблема может возникнуть если душевая кабина не используется длительное время. Во-вторых, согласно информации, указанной в буклетах производителей, возможность устройства теплого пола предусмотрена. Главное соблюсти все рекоммендации по монтажу.
