подготовка стен для укладки кафеля
Yrec
Здравствуйте!
Нужна информация:
Со стен удалили старую краску, хозяива хотят ложить кафель, но возникла проблема: старая штукатурка вроде и не отваливается, но песок из нее сыпется, видно, при строительстве цемент экономили. Можно ли как-то укрепить эту штукатурку, или нужно ее снимать и заново штукатурить стены под кафель? Чем? Какая технология? Спасибо за ответы!
Если прогрунтовать хорошей грунтовкой раза три, с периодом до полного высыхания,то можно будет и плитку ложить.
Мне почемуто думается что стены там не очень ровные,а это существено увеличит расход клея,может все таки почистите стену,выровняйте штукатуркой и на минимальный слой клея без головняков ложите плитку.
Здравствуйте!
Нужна информация:
Вариантов как всегда несколько:
1- пргрунтовати грунтовкой ST-17 в несколько слоёв. Или взять бетоноконтакт, фатит и одного раза
2- снять штукатурку, прогрунтовать ST-17 и штукатурить, потом снова грунтом. Для штукатурки лучше готовую смеь, она так и называется(сухая штукатурка)
Не подходит принципиально, так как предназначен для невпитывающих поверхностей, таких как бетон, стекло, пенополистиролл, ПВХ
