З якого дерева краще робити лавочку?
EugeneH
Сосна доступна і недорога, однак боюсь що смолу пускатиме.
Що порадите?
Що порадите?
из сухого дерева, смолы не будет
по остальному - даже не знаю, где Вы что-то еще купите :-(, сухой дуб не продают, оьху тоже
как вариант - купить в Эпицентре ступеньки срощенные из сосны, дуба или смереки - и сделать из них, видела подобное - хорошо вышло
О! Таня, Ви вже повернулися з відпустки?
Можете зробити таку лавочку для мене?
Довжина сидіння ~ 8м, ширина 0.5м. Ніжок не треба,
Сидіння лавочка буде встановлюватись на верх підпірної стінки.
P.S. З Вас також оцінка гірки для дитячого майданчика. :)
я не далеко была :-)
а как скоро Вам нужно?
Я покупал в Эпицентре готовый подоконник из смереки (1500Х300мм). Уже год стоит на улице, все отлично.
Вот, кстати, и она. Фотки зимние.
о, кстати, тоже мысль!
По майданчику - вже необхідно робити розмітку і заливати фундамент під опори
По лавочці - хотів би завершити до моєї відпустки (середина серпня)
Він клеєний чи масивний?
Массив. Клееный как-то для улицы страшновато. Видел несколько изделий расслоились на клею. Может просто плохо обработали. Но я себе это "взял на заметку". И больше для улицы доверяю массиву. Может я гоню? Пусть Татьяна5 прокоментирует.
Массив. Клееный как-то для улицы страшновато. Видел несколько изделий раслоились на клею. Может просто плохо обработали. Но я себе это "взял на заметку". И больше для улицы доверяю массиву. Может я гоню? Пусть Татьяна5 прокоментирует.
клееный не страшно, если там нормалный клей, массив тоже минусы имеет - его коромыслом гнет или трещины выдает. Но все это условно, главное правильно обработать типа масла
А как понять "нормальность" клея? Мне массив надежнее.
Обрабатываю пропитками Виваколор (Vivacolor) в 4 слоя . 2 слоя - бесцветная основа, 2 слоя - с колером.
есть клеи для внешних и внутренних работ, с УФ фильтром и без. Логично, что ступень и подоконник будут поклеены клеем для внутренних работ. Нужно что-то сильно защищающее, с Виваколор не знакома в работе :-(
Вот, кстати, покупал неделю назад в Эпицентре, лавки по 314 грн. Материал - сосна. Размер 1500Х300мм.
Вполне приличного качества. Делается на заводе в Киеве.
Одна из таких же точно лавок стоит на улице уже 3 года. Вид не потеряла, смола не полезла.
Перешлифовал, покрыл новым колером, 2 слоя лака и готово.
Как "эконом" вариант не плохо. Дешевле - только самому сделать из имеющегося материала. А при наличии желания её легко можно задекорировать чем -нибудь. Просто "полёт фантазии".
Все остальное (раздевалка, столик над колодцем и облицовка колодца) - "свои идеи -своими ручками".
