Водонагреватель и таймер
zoft
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил на электроводонагреватели накопительного типа недельные или суточные таймеры?
Интересуюсь с точки зрения экономии электроэнергии.
С одной стороны, можно настроить, чтоб водогрей включался всего 2 раза в сутки на пару часов (в 5 утра и в 5 вечера, например). С другой стороны, есть мнение, что на поддержание температуры расход электроэнергии меньше, чем на подогрев.
Т.е., если всё-таки использовать таймер - будет ли реальная экономия электроэнергии?
Интересно услышать как теоретические рассуждения, так и практический опыт использования.
Спасибо.
искал такие, так как вероятно понадобится.
С таймером не нашел, буду пробовать брать китайкий таймер механический в эпицентре (там всем понятно как ставить время и не придется подолгу обьяснять) и делат его на коммутацию пускателя на 25А.
В эпицентре вчера видел механические для для оутдор установки, также есть и электронные за 115 и 130 грн.
С таймером не нашел
У меня тоже без таймера.
Появилась идея поставить розеточный таймер или на ДИН-рейку (линия на водогрей отдельная, место в щите есть) - вот только не пойму - будет ли при таком способе и однотарифном учете реальная экономия электроэнергии?
вода для бытовых нужд?
требуется не круглосуточно а утром вечером?
остываает быстро?
дожна быть экономия если нагревать воду будет толкьо утром и только вечером например...
остываает быстро?
Перешел пару лет на такой режим. Без таймера, сбиваю регулятор в среднее положение. Замеры делал дней пять . Легко самому проверить. Хотя где то уже это обсуждали и куча народу доказывала какими то расчетами, что догрев типа экономнее.
теоретически - как бы не должно быть экономнее, главное чтобы бойлер не стоял в очень холодном помещении, и не был совсем уж плохо "утеплен".
насколько помну из курса физики, до точки температуры кипения количество переданного воде тепла прямо пропорционально ее температуре.
теплопотери изоляции бойлера будут выше там где разница температуры воды и воздуха больше.
Просто бойлер быстрее нагреваться будет.
остываает быстро?
Вода для бытовых нужд - кухня, ванная.
Пользуемся в основном утром и вечером (до и после работы).
Теполизоляция нормальная - бак на ощупь даже не теплый, т.е. потери "в воздух" ИМХО минимальные. Бак висит в туалете (квартира, не частный дом).
Модель Gorenje OGB 80 EL.
Т.е. думается подогревать воду к утреннему и вечернему моционам.
А рациональность этого пока под вопросом .... :confused:
Как раз у себя этим занимаюсь. Заканчиваю пусконаладку на реле реального времени недельное НПРРВ-4 (брал в Вольт-Ампере)
Девайс неплох (в теории). Собираюсь рулить насосной станцией+бойлер и тремя зонами конвекторов. Только программирование выносит мозг. Все смонтировал, осталось "всего лишь" запрограммить и оттестить.
Спасибо.
у меня стоит цифровой таймер на дин рейку который замыкает контактор,запрограмирован на два включения утром перед тем как все встали(выключение после ухода из дому всех) и вечером до прихода с работы(выключается часов в 12),ставил цифровой на всякий случай если уехать допустим на недельку и чтоб к приезду вода была нагрета и не гонять при этом бойлер каждый день , позволяет программировать каждый день отдельно и еще куча всяких функций),да и вообще не нравится мне все время включенный прибор,в плане экономии не смотрел-не думаю что разница будет гигантская,хотя кто его знает ,бойлер использую только в случае отключения центрального отопления
Может Вы имели ввиду центрального водоснабжения?
У меня нормальное центральное водоснабжение и по напору воды и по температуре. Но, 6 кубов горячей воды мне обходятся дороже, чем 150 кВт электроэнергии (показатели среднемесячно-приближенные). Поэтому все время пользуюсь водогреем.
По факту водогрей за сутки часов эдак 18-20 работает вхолостую, только на поддержание температуры. Интенсивно всего 2 раза (не считая выходных), после активного забора воды утром (до работы) и вечером (после работы).
Мысль такая.
Утром все помылись умылись - и водогрей начинает полный нагрев бака с 30-35 градусов до 55 градусов. И потом до вечера периодически включается, чтобы догреть потери. Но, если перенести полный нагрев бака на вечер (перед приходом с работы), то с учетом потерь он нагреет воду с 28-33 градусов до 55 и потом выключится до утра. Почти то же самое с вечерними процедурами (почти - потому что расход гор. воды побольше).
Т.е., что экономичнее - нагрев бака на лишние 2-3 градуса за один раз или подогрев потерь температуры в течении дня?
Да водогрей по паспорту потребляет всего 1-2 кВт на поддержание в сутки.
это немало.
При отсутствии многотарифного учёта, Ваша затея танцы с бубном.
Собственно поэтому и поднял тему, т.к. шибко сомневаюсь в экономическом эффекте ...
при двухтарифном варианте утренний моцион по тарифу дешевле, а вечерний???
даже если так, то значит температура с утра нагретого бака - сильно не упадет к вечеру? тогда смысл подогревать в течение дня??
Чего опять лить воду?
Предлагаю с 17. 10. с утра включить всем бойлера на мах . Два дня суточных замеров по счетчику. Результаты сюда. Затем два дня в эконом режиме. Холодильник во внимание не берем. Всех делов то.
Для такого эксперимента надо не жить в доме...
Прямо таки. Типа у Вас вечер или утро вторника чем то кардинально отличается от среды. Поел -помылся-спать. Проснулся-побрился-кофе-на работу.
что-то мне кажется, что большего эффекта можно добиться обмотав дополнительно бойлер теплоизоляцией. и не надо будет программировать и переживать как бы таймер не сбойнул.
Чем ниже температура в бойлере, тем меньше потерь. Поэтому неиспользуемый бойлер имеет смысл начать догревать непосредственно перед использованием. Кроме того, не стоит завышать температуру в бойлере сверх необходимой. Это из серии "хозяйкам на заметку".
Вечерний по стандартному тарифу.
Но тогда уж лучше трехтарифный, там ночью ваще только 40%.
Насчет вечернего моциона - тут надо проверять. С утра расход гор.воды не очень большой, остатка в баке может и на вечер хватит. Или же на подогрев утром ставить завышенную температуру (у мну щас 55, типа эконом), чтоб наверняка и на вечер хватило.
Т.е., при завышенной температуре (по максимуму), может хватит вообще только раз в сутки бак по полной прогревать ...
Можно поэкспериментировать вручную, но пока неохота ...
Мысль очень интересная ... Опять же косвенно подталкивает к прогреву бака один раз в сутки, перед подъемом домочадцев ...
Но экономия будет копеечная. Разве что, бак успевает существенно остыть за время отключения.
какие кто порекомендует бойлеры литров на 80 посмотреть вживую?
может где хорошие скидки бывают?
  • 4 тижні потому...
Подскажите, какая максимальная т-ра безвредна для бойлера, при условии, что на выходе стоит термостат на 50град.?
  • 2 місяці потому...
В паспорте на стандартном бойлере написано что макс температура 90градусов. Только ж пару постов выше обсуждалось что чем ниже температура в бойлере тем меньше потерь и в этом есть логика, зачем тогда его максимально греть?? У Вас трехтарифник???
Добавлено через 13 минут
По сути вопроса: как раз ищу себе механический розеточный таймер, в интернете можно найти чтото подобное по 40-60грн и по 250-280грн за по сути идентичные таймеры разница я так понимаю в стране производителе. Цель включать бойлер только под утро часов так в 5утра (у меня 3-х тарифный счетчик) и перед возвращением с работы, или просто запрещать ему включатся в "пиковые" часы но это только половина дела так как у меня рециркуляция было замечено что большинство тепла уходит именно через рециркуляцию потому более важно разрешать насосу работать только в самые нужные часы (утром и вечером).
По сему вопрос: ктото уже прошел через этот этап?? ктото реально пользуется такими таймерами??? Интересуют именно насколько надежны низкобюджетные таймеры поскольку покупать 2 таймера по 250грн это не разумная инвестиция которая врядли скоро окупится
