Ретро-часы из приборной панели WV Golf I
Магирус
Как бы зима на носу, день короткий. Ну и зимними вечерами люблю я что-то ваять. Сегодня осуществил свою давнюю задумку - сделал, наверное, не футуристические, а наоборот - ретро-часы из автомобильной приборной панели от WV Golf I. Давно у меня эта панель валялась и муляла - и вот час настал. На всё про всё ушло часа 1,5 - 2 - это с измерениями, расчётами и экспериментами. Собственно, суть не только в том, чтобы шли просто автомобильные часы, а чтобы измерительные приборы и индикаторы тоже функционировали. Самое простое - запустить часики - подал 12 В и готово. Потом начал подбирать напряжение на указатель уровня топлива - чтобы стрелка немного отклонялась при включении, имитируя уровень топлива в баке - остановился на 5 В. Мигающий диодик температуры воды уверенно работал при 7 В. Ну и жёлтый диод свечей накаливания запитал от 12 В через гасящий резистор (в инете валом онлайн-калькуляторов для расчёта). В качестве питания использовал компьютер - его блок питания выдаёт все три необходимых напряжения: +5, +12, а + 7 В получаем, подключив нагрузку на + 12 В и +5 В (12 - 5 = 7, это физика). Потому что колхозить специальный блок питания - я манал. Вот и получилась такая цяця. Думаю, геймеры-фанаты Need For Speed заценят - повесить такую байду над монитором, когда шпилишь в игру)))
Да, родные Фольцвагеновские лампы подсветки заменил на криптоновые лампочки накаливания от фонариков на 2,4 В, включил их последовательно в цепь +5 В. Получилась родная зелёная подсветка панели. Шнур питания - любой 4-х жильный, я использовал витую пару UTP, что под рукой валялось)
Вот такой девайс получился. Фото/видео прилагается
Видео не могу встроить
https://www.youtube.com/watch?v=7txi_TLB_go&feature=youtu.be
