Ветряки для дома
Верон
Подскажите какой генератор (ветряк) подойдёт для дома кот. мощность потребляет 150кВТ в сутки
Никакой.
Вопрос сам по себе задан не корректно. Какова скорость ветра в Вашем районе средняя, на сколько часто скорость ветра ниже допустимой для ветрогенератора...
Задача не для бытовой ветроустановки.
Самая мощная домашняя ветро-солнечная электростанция производит 630 кВт*час в месяц. С нее можно снимать мощность до 4,5 кВт. Такая установка стоит порядка 200 тысяч гривен.
Если Вы планируете альтернативное отопление дома, обратите внимание на:
1. Солнечные коллектора
2. Твердотопливные котлы на пеллетах
3. Тепловые насосы
Ветроустановки такой мощности есть однако необходимо уяснить несколько вещей
1) это очень догоро
2) например модели EuroWind 10, Alize 8500 и куча аккумуляторов
3) но как сказал уже engeneer вам проще и дешевле обратить сразу внимание на снижение энергозатрат. А это:
1) теплоизоляция
2) солнечные коллекторы- но будте осторожны с верным подбором не гонитесь за дешевизной так как при неверной конфигурации тяжело переделывать после горе установщиков.
3) тепловой насос вещ хорошая но стоит не дешево
4) Нужен полный анализ места предполагаемой установки на наличие ветров, так например даже расположенность объекта на берегу моря само по себе не гарантирует постоянный ветер( хотя безусловно скорость ветра будет больше).
А если скорость ветра на местности обычно 3-7 м/с с периодическим кратковременным (в основном утром и вечером при хорошей погоде) полным штилем, имеет ли смысл вообще рассматривать ветряк как альтернативу дорогостоящему подключению к электричеству? Планируемое потребление будет небольшим: одновременная работа не более 10-ти энергосберегающих лампочек, пара компьютеров, водяной насос, зимой еще котел, возможно, добавится.
При штиле хорошо работают солнечные батареи, потому рекомендуют комплексные системы.
Для Вашей задачи подойдет установка на 280 кВт-час в месяц и 3 кВт мощности, цена порядка 100 тыс грн.
Подключение к сети вряд ли будет столько стоить.
Цена 280 кВт-час на сегодняшний день ок. 80 грн. То есть ветряк будет окупаться...100 лет :)
По поводу штиля, установки не работают на потребителя, они заряжают аккумуляторы, с которых потом снимается мощность. Об этом много рассказывали в других темах.
В любом случае, даже при подключении к сети, стоит подстраховаться генератором.
Котел планируете газовый?
А вы посмотрите на ggc.com.ua или на avante.com.ua у них вроде дешевле. И можно почитать www.forumhouse.ru/forum162/ там это много обсуждают.
Я приводил цены из ИХ прайса :)
Впрочем, время идет, техника совершенствуется и дешевеет...
Две недели назад, кстати, в Донецке запустили первый ветряк украинского производства мощностью 1,6 кВт - подробности на fly-tech.com.ua/
Первый в Донецке или первый украинского производства???
По секрету... В Днепропетровске есть целый завод рассказывающий что делает ветряки, вот только дальше макета у него никак дело не двигается. Кучма хотел развивать ветроэнергетику и вроде бы даже Президентский Указ написал... Начали считать - украинские ветряки получаются в пять (В ПЯТЬ!!!) раз дороже аналогичных импортных (индийских и китайских) привезеных сюда. Начали смотреть, разбираться, а оказывается что в стоимость ветряка закладывают задолженость по зарплате с 91го года, задолженость по налогам с того же периода, банковские проценты по невозвращенным кредитам, закупку оборудования и оснастки, материалов... Так и заглох проект помощи Кучмы отпочкованию от родного южмаша.
В моем случае все может быть. От высоковольтной метров 700-800, потом надо трансформатор, какой полагается по проекту и там, где полагается, потом от трансформатора метров 300 до нашего участка. Спонсировать никто из соседей желанием не горит. Подключаются через тех, у кого электричество есть, нелегально, через знакомых. Мы так в прошлом году тоже делали, но теперь облом. Те, через кого мы подключались (тоже нелегалы), задолжали хозяину крупную сумму за электроэнергию, и тот их рубанул, подключать больше не хочет.
Это обязательно. Уже чешем репу, какой брать :)
Да. С газом проблем нет.
Если осилите ТП, будут подключаться к Вам. Проект отобьется и будет приносить дивиденды... ТП на 400 кВа в прошлом году брал после капиталки, обошлась до 30 тыс с перевозкой. Меньшая будет стоить дешевле. Если покупать новую, примерно вдвое дороже.
Самый дешевый киловатт-час (по топливу) у газовых генераторов - при втором тарифе (0,732 грн/куб) выходит 26 копеек.
У дизелей цена кВт-часа на уровне 1,80 грн, у бензиновых примерно 4,30 грн.
Одно "но": газовые станции малой мощности на рынке только китайские www.e-h.com.ua/generat-universal.htm
Первый в Донецке или первый украинского производства???.
Первый 1,6 кВт, сделанный в Украине. Раньше выпускали только 0,8 кВт. По цене-качеству бьет китайцев.
в стоимость ветряка закладывают задолженость по зарплате с 91го года, задолженость по налогам с того же периода...
Обычная история для наших широт - лучшие традиции Совка с его загадочными "накладными расходами"... Пословица насчет одного с сошкой и семерых с ложкой в самостийной державе, увы, актуальности не утратила.
Снимаю шляпу перед нашими производственниками-энтузиастами!
На мое мнение Украина пока еще недоросла до ветряков.
Как только дорастет цены упадут значительно. Безусловно не каждый сейчас сможет платить по 100 000гривен за установку - и она не всегда окупится. Кроме того действительно мало достойных энергетиков инсталляторов. Но в любом случае за альтернативными источниками будущее.
То случайно не о Южмаше разговор?
При таких расчетах ветряк скорее всего дороже получался чем китайски раза в 4 а по качеству еще ниже.
Кстати есть и европейские ветряко только они стоят в 3-4 раза дороже Китайцев.
Поставьте рядом ТЭЦ......Потому как ветряк такое не потянет....
Не стоит так категорично, потянет. Хотя бы установка мощностью на 10 000ВА или 20 кВА. Но аккумуляторами в первом случае придется запастись.
Большие европейские ветряки есть ,и очень даже неплохие, а вот с малыми ветряками в Европе "полная засада" или местные самопальные в гараже сделанные, или "рекламно-разводиловские , или ... таки китайские, немного украинских. Только что прошедшая выставка в Хусуме (Германия) это подтвердила.:D
  • 8 місяців потому...
При выборе ветрогенератора нужно знать важное обстоятельство:
главный параметр - не мощность ветротурбины!, самый важный параметр - ожидаемая выработка электроэнергии для региона.
Очень интересная статья - мифы о мощности ветрогенераторов
energo.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=59:vetrogenerator&catid=36:vetryak&Itemid=61
согласно которой, мощность ветротурбины пропорциональна кубу скорости ветра.
Если производитель заявляет мощность ветрогенератора при 16 м/с, то его фактическая мощность, при среднем ветре по Украине (5 м/с) , будет в 32 раза ниже!!! (16*16*16/ 5*5*5)
Насчет подбора ветрогенератора, который вырабатывает 150 кВт/час в сутки - ориентировочная стоимоть всего оборудования и работ до 400 тыс. грн. - это машины тм Flamingo Гресса-Групп.
Также при выборе ветрогенератора рекомендуется провести анализ энергопотребления объекта, утепления зданий, возможности использования дополнительных источников энергии - ветрогенераторов, тепловых насосов, гелиосистем и т.п.
Как правило первоначально требуемая мощность уменьшается в разы
По ветрякам есть еще один не маловажный вопрос. На каком расстоянии от забора его ставить?
Перешерстил интернет - полно информации о расстоянии от границы участка до дома/сараев/высоких деревьев/кустов.... О ветряках инфа только о том, что до 20 кВт (точно не помню) мощности согласование на установку не требуется.
Главное чтобы соседи были хотя бы не против шум от ветряка приличный и чем он мощнее тем больше.В Старых Петровцах такой ветряк стоял на участке пока соседи не построились и дружно не упросили хозяина его демонтировать.
Знаю что и в суд подают из-за шума, пишут жалобы в СЭС... Но даже если не шум -- не хотел бы я иметь такое соседство, пейзаж такие штуки не украшают.
Вот потому и интересно узнать про нормы прежде, чем в это дело влезать. Особо интересует реальная практика и отзывы владельцев таких девайсов.
Производители ВЭУ мощностью до 5 кВт все как один рисуют таблицы уровня шума в зависимости от скорости ветра с максимальным шумом на уровне 50 дБ. Это так же как наружный блок кондиционера и значительно тише бензогенератора/газонокосилки/мотопомпы...
З.ы. Я за добрососедские отношения, потому и тщательно прорабатываю вопрос.
Шум от ветряка в мерзком низкочастотном диапазоне с переходом в инфразвук. Кроме того, газонокосилка, помпа, генератор - источники временные и вынужденные, которыми пользуются все. Ветряк же гудит постоянно и пока эксклюзивен.
Знакомый демонтировал ветряк - заставил сосед-прокурор. Потому на небольшом участке лучше использовать другие решения, например, солнечные батареи, мощные ИБП и пр. Тем более, что пока нет решения НКРЕ о покупке электроэнергии у населения, ветряки не окупаются и производимая ими энергия ощутимо дороже сетевой.
Всё на много проще .
При установке ветряка Вы автоматически становитесь врагом всех соседей в радиусе от 300м.
Да и самому находиться в доме, при номинальном ветре в 6-9М/С мягко говоря не совсем комфортно (свистит "жужка ":sorry:8-) )
Уголовное дело открыл? :D
