Електропроводка по полу.. Нужен ваш ответ..Срочно
iskiv2009
Привет форумчане. Готовлюсь к штукатурке стен своего кирпичного дома. Решил перед штукатуркой проложить электропроводку. Пригласил одного человека, он долго рассказывал, рисовал на стенах, где какой кабель должен проходить, долго мы так рисовали с ним. Он объяснил, что хочет давать проводку по стенам верхом. От щитка выведем несколько кабелей 3х2,5 в каждую комнату. Сделаем распределительные коробки и от них все остальные точки в комнате. Я насчитал очень много метров кабеля при таком раскладе .. Пригласил еще одного . он предложил бросать всю проводку полом. Так меньше кабеля пойдет .. Также он предложил от щитка бросать кабель 3х4 в комнату, делать коробку и от коробки бросать уже 3х2,5 кабель.
Помогите! Очень срочно!
Какой варианту более правильный?
Сколько см пол заливатся будет? Возможно такое что в местах пересечения трасс с сантехническими трубами будет большая высота и стяжка эти узлы не скроет. Также по полу нужно покупать тяжелую гофру или РЕ трубу. Это плюс к смете.
Все зависит от бюджета который Вы выделяете на электрику. По нормальному свет и розетки отдельно в каждую комнату. Если бюджет не позволяет можно их совмещать по этим двум линиям. А на мощные приборы стиралка, посудомойка и бойлер тянуть кабеля отдельно. Бросать в комнату 3*4 глупо и рассточительно, все же защищать будем по кабелю тот что 3*2,5 или даже 3*1.5. Смысл такого мероприятия? Также не имеет смысла тянуть в комнату 3*2.5 и совмещать с освещением.
Пригласите более толковых электриков что ли))
"Также он" считал ток короткого замыкания (сечения проводников от ТП до распоследней розетки?)
Если "Также он" предлагал без прибора и без расчета, то гоните его пинками до ближайшей трассы областного значения (предварительно отобрав усе ценное за потерю Вашего времени - телефон, почку, каску та ідентифікаційний номер фізичної особи)
в каждую комнату от щита, по полу, тянем два кабеля, (2*1,5 освешение, 3*2,5 розетки), возлк двери ставим блок выключатель и розетка (для пылесоса) .Дальше освешение от выключателя вверх на потолок , а от розетки вниз по полу, следующим розеткам в этой комнате. Гофру взять качественную , копос-колин или ДКС, она нужна только пока бетон застынет.
Освящение - 3х1,5
лучше по полу или по потолку?
Видимо проводка будет в трубах, тогда по МЭК на потолке допускается прокладка кротчайшим путем, по полу и стенам нет. По нац. стандартам нужно смотреть. При протяжке в трубах могут понадобится протяжные коробки.
... По нац. стандартам нужно смотреть. ...
Єґор - действуют стандарты IEC, даже без перевода українською
Добровольно, эстественно
Освящение - 3х1,5
и часто приходится заземлять выключатели и пластмассовые светильники на потолке? До выключателя 2*1,5 от выключателя к люстре 3*1,5.
Не часто
Срок давности - 3 (три) года
Я вот думаю откуда электрики знают какой светильник будет? Порой сам заказчик не знает какой купит:D
Они этого не знают, просто заказчики им попадаются как минимум юридически необразованые.
Сядут все
(с)
Не часто.
Но проводку в доме можно рассматривать как потребитель.
У него есть все необходимые характеристики и это нужно учитывать.
и что делать с проводкой , которая смонтирована до этого? тянут отдельную РЕ жылу? или с тем жилым фондом, в котором отдельного РЕ проводника нет , дальше ВРУ? Можно конечно тянуть к карболитовым патронам провод РЕ, но куда его потом подключит?
Дело не в заземлении выключателя,а проводник земля переобуется в любой проводник,если с ним что-то случится..
Обычно в старых домах с них хорошо Ноль замещать,когда ноль уже превратился в пыль...:unknown:
На корпус светильника.
Нормы предусматривают обязательность РЕ при реконструкции. Если реконструкция не производится, то на нет и суда нет.
Реконструкция (изменение сечения, изменение материала жил и/или изоляции, дополнительный проводник) производится по новым нормам
Капитальный/текущий ремонт не допускает изменения проекта
До ~ 2022 года электропроводка квартир многоквартирных зданий может быть передана в ведение ОСББ - будет производиться реконструкция и купа исков к дротокрутам
Как то меня пригласили на проводку посмотреть. Дело было в домах в которых есть ОССБ. Так на чердаке решил себя собственник оттяпать место под комнату и соединить себе с квартирой на последнем этаже. Проводка выполненна проводом ШВВП и скрутками. Я спросил только. Если крыша загорится и иск ОССБ подаст на порчу имущества ему денег хватит крышу многоетажному дому перекрыть? Ответили что не за тем меня пригласили и не мое дело. Ну я развернулся и ушёл. И такое бывает.
Все хорошо пока работает. А если не дай Бог что, то сразу начинают искать крайнего и т.д. Рано или поздно все должно вернутся в правозаконодательную базу и дротокрутам там явно не место. Но то такое, ждать можно очень долго))
Покажите Мне хоть одно дело,где Истец выиграл дело по Киевенерго,или другие енерго...Помнится в Вишневом случился кипиш ле 5 назад...2 подъезда без потребителей остались,и 2 квартиры тогда чуть не сгорели..
И что,кто-то возместил Им ущерб..
Как Вы уже надоели Динозавры с вашими законами(не работающими),и понтами..
Главное чтобы голова работала по Логике...:-P:crazy:
Как то меня пригласили на проводку посмотреть. Дело было в домах в которых есть ОССБ. )
1. До чергових виборів у ВРУ (через півтора року) рекомендую управителям, бухгалтерам и юристам существующих ОСББ монетизировать свои и своих родственников активы и эмигрировать, например, в Белорусь
2. Власникам квартир многоквартирных зданий рекомендую не затевать евроремонты - все равно існуюча электропроводка будет цинічно видерта та знищена
3. Электромонтажникам рекомендую изучать стандарты IEC 60364 ( діючі ПУЕ та ін. ДБН залишим Петросянам), получать все возможные "корочки", сертификаты, лицензии, записи в Трудовую Книжку.
Зачистить все прошлые грехи - сроки давности 1 (один) год, 3 (три) года, 10 (десять) лет, без срока давности
Купить бронежилет, травмат, каску и биту - для особистого захисту
Алабая (длинный, громкий и пылюка на нем не видна) уже можно брать - для захисту от власників квартир багатоквартирних будинків и шоб отвертки подавал
Виктор, не читайте что я пишу. Что Вы за человек я уже понял по Вашим предыдущим постам. Увольте пожалуйста от общения с Вами. Пост Вас не касался никаким образом.
Добавлено через 7 минут
А разве если взять уровень сложности обьекта, в квартирах или домах что бы осуществить монтаж сейчас как бы и не требуются лицензии и сертификаты. А корочки нужны только людям которые отвечают за некоторые обьекты. Так своими словами описал, если не прав то поправьте пожалуйста))
Воистинну так. Мне как то пришлось возобновлять корочку так как нам бы на обьекте новую КТП не подключили бы без лица ответственного с соответствующими корками. А для того что бы делать проводку в квартире они триста лет не нужны. Единственное что нужно практически всегда и везде - это мозги :)
До чергових виборів
Що буде після виборів? Будуть повальні перевірки? повний демонтаж проводки? 90% будівель знеструмлять? бо там проводка з проводу АППВ, і залита в монолітний бетон. Та ще й розетки над самим плінтусом, і прибиті до деревяного бруска, залитого в бетон на ДБК, цвяхом. Чи зразу будівлю під знос?
Саме так
Носом чую меґахаляву - разборка - перевозка - склад ув райцентрах
