Вентиляция от VILPE кто имел дело?
gefest01
Приветствую!
На форуме не нашел ни одной темы про Vilpe...:Search:
Хочу сделать вентиляцию гостевого санузла на первом этаже и двух ванных комнат на втором с помощью вентелятора Vilpe E190P, к нему в один вентканал присоединить три канала из комнат...
Имеет право на жизнь такое решение?
на сколько я понимаю, вентелятор должен работать постоянно и подключаться через диммер, чтобы регулировать интенсивность... в инструкции написано постоянная работа на низких оборотах...
Основной канал, идущий к крышному вентилятору будет 125мм, к нему через "четверник" будут подключены 100мм каналы из комнат, на чердаке все каналы будут утеплены.
Производитель VILPE не рекомендует сводить выводы из разных по функциональному назначению помещений в один канал. Вентиляцию следует делать так, что бы воздух из комнат удалялся через помещения с самым загрязненным воздухом, то есть из ванных, туалетов и кухонь.
Если Вы хотите отдельно из комнат воздух выводить, то лучше это сделать через другой канал. Но главное, что бы воздух из "грязных" помещений не перетекал в чистые.
Грамотная вентиляция дома предполагает создание в доме пониженного давления.
Если в доме создано пониженное давление по отношению к окружающей среде, то стены и перекрытия подсасывают свежий воздух и конструкции вентилируются и просушиваются. В стенах не заводится грибок и плесень.
Лучше придерживаться правил:
vilpe.net.ua/the-house-is-equipped-with-a-ventilation-system-vilpe.html
Также интересно vilpe.com.ua/about/comprehensive-selection-of-vent/2009-11-01-09-31-36
Змінено користувачем Scandic
Спасибо за поправку!
Я просто не правильно выразился! один крышный вентилятор будет забирать воздух из трех ванных комнат и может быть из одной гардеробной комнаты! я это имел в виду!
вот как выглядит этот вентилятор, на вид качественное изделие... очень легкий...
Да, это то, что нужно. Изделие качественное и на вид и по надежности. 96% нового домостроения Финляндии и Швеции оснащаются именно такими системами VILPE. Такая вентиляция для жилого домостроения у них уже урегулирована законодательно. Электромотор встроен немецкий - супернадежный.
Ребята, а зачем оно? Когда есть отечественные канальные вентиляторы, которые с ЕС двигателями и ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле. А ума поставить на канальный вентилятор зонтик или утку из оцинковки особо много не надо....
P.S. На 90% уверен что в таких девайсах стоят мотор-колеса канальных вентиляторов, только аналог зонтика еще добавлен от осадков, что и делают все вентиляционные производители маломощных канальников преобразуя их в крышные вентиляторы по цене дороже.
Змінено користувачем Maestro Kiev
+1 :D
Дык, так продавцам всех этих моторчиков тож кушать хоцца.:D
То Scandic, Вы видать ими торгуете, потому как во многих ветках тулите все это хозяйство где не попадя.
На форуме есть раздел "реклама", так это туда.
+1 :D
Так почитал, что Вы тулите, и накидал по веткам ссылок по конкретным проблемам. Пусть люди, кому интересно, смотрят, читают и принимают решение. А то если Вас им слушать так глины в стране не хватит шахты из кирпича вентиляционные строить по 8 метров высотой и в кирпич толщиной - ради одной только вентиляции.
Так ото ж:o Вентилятор поедь купи, потом за трубами смотайся, зонтик придумай, найди где его сделать и главное не ошибись с размерами, потом заклепок еще где-то найти надо (ну или винтов с гайками), инструмент у родственников попроси. Потом если все это соберешь и герметиком замажешь, все равно остается проблема, как его на крышу поставить, что бы вода не текла? то есть еще надо проходной элемент через кровлю сконструировать. И это еще не все. Я из лесу вышел был сильный мороз... Утеплить трубу эту надо? А если канальник в доме оставить, так слушать еще его музыку придется.
Да и зонтики ставить - это прошлый век, нужен дефлектор, который работает все время, а именно создает некоторую степень пониженного давления вверху трубы, что бы обратно не задувало и потихоньку тянуло даже в выключенном состоянии. Вот здесь можете посмотреть, как колпак-дефлектор выполнен (ссылка устарела) и какие проходные элементы для кровли используются.
А теперь скажите, какую систему будет проще обслуживать? Самопал или заводское изделие.
Не-е, не спорю, кулибиным быть! Но только кто-то по профессии не строитель, и ему не интересно ремонтом всю жизнь заниматься или деньги за ремонт кому-то платить всю жизнь. Вот для этих людей готовые решения и разрабатываются в Финляндии и там же сами их и используют, что говорит состоятельности всей системы Vilpe! Надежно и красиво...
Электромотор там кажется обыкновенный однофазный с вращающимся ротором влагозащищенный, точно не помню, да и какая разница если он не убиваемый. А вот с мотор-колесом может возникать зимой проблема, так что скорее всего первое.
Посмотрел фильм по Discovery: F-22 vs Cy-37. Понравился пассаж американских авторов фильма, где-то в середине фильма после красочного описания совершенства F-22: американские авиаконструкторы думали, что еще 20 лет F-22 не будет иметь конкурента в небе, но как только его представили миру у него оказался конкурент, превосходящий его по всем ТТХ - это был РУССКИЙ истребитель истребителей Су-37!!!!
Это я к тому, что если есть талант, так не трать его на мелочи типа создания единичных экземпляров коттеджных вентиляторов, когда давно уже разработано несколько альтернативных систем в мире, причем целые КБ над этим работают.
Уважаемый gefest01, я прав? Или вы руководствовались другими аргументами, когда покупали Ваши вентиляторы?
... глины в стране не хватит шахты из кирпича вентиляционные строить по 8 метров высотой и в кирпич толщиной - ради одной только вентиляции.
Вы видать далеки от строительства, потому как никто специально вентканалы не строит, просто во внутренней несущей стене оставляют шахты размером с полкирпича, то же касается дымоходов. И для печки или камина лучше кирпичного дымохода еще ничего не придумали.
Про неубиваемые моторчики и про ненадобность их обслуживания можно рассказывать тем, кто еще не построился, у кого еще проживание в частном доме рисуется в розовом цвете. Да и что потом делать когда старость придет незаметно, доходы могут быть совсем не те, а все это хозяйство нужно ремонтировать, обслуживать или заменять. А дымоходы и вентканалы из кирпича будут себе стоять и работать несморя на то, что для многих продавцов вентиляторов это уже ацтой.
А что, мы в этой теме говорили о дымоходах и каминах? Вероятно в большинстве случаев ДА, а где-то не имеет смысла делать каменный.
Далек в той мере, что переделываем после других или оснащаем коттеджи после того, как хозяева въехали в дом, начинают жить и вдруг оказываеться...
Вы генератор в своем автомобиле часто меняете? Этой технологии уже больше ста лет, опыт производства асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока накоплен во всех странах. Советский Союз развалили уже давно, а движки в циклонах до сих пор работают.
Когда старость придет, тогда дети уже должны быть взрослые. А если Вы на пенсию надеетесь, так ее не будет.
Да и вряд ли шахты без ремонта отстоят долго, так как теперь строят как попало, если сам не проконтролируешь обязательно напортачат. И чистить их регулярно надо, как и стальные.
Поэтому то весь мир и движется в сторону заводского домостроения, и дом привозят на большем трейлере прямо на участок. Все системы в доме протестированы еще на заводе.
И скажите, что неправильного в принципах, которые разработчики Vilpe декларируют в своих информационных материалах:
Дом, вентилируемый по правилам, с годами не теряет стоимости.
Правильно:
Грамотная вентиляция дома предполагает создание в доме пониженного давления. Если в доме создано пониженное давление по отношению к окружающей среде, то стены и перекрытия подсасывают свежий воздух и конструкции вентилируются и просушиваются. В стенах не заводится грибок и плесень. Пониженное давление в доме достигается только принудительной вентиляцией с использованием вытяжного электровентилятора (или рекуператора).
Неправильно:
- Повышенное давление в доме, созданное принудительным притоком, приводит к проникновению отработанного воздуха помещений в стены, создавая условия для появления плесени и затрудняя вывод токсичных веществ из стен и конструкций здания;
- Использование естественных вентиляционных выходов и вентиляционных шахт не обеспечивает правильного воздухообмена.
При наличии вентиляционной шахты вентиляция в доме нерегулируемая. Зимой за счет перепада температуры шахта работает слишком эффективно, выводя теплый воздух наружу. В теплое время года шахта не вентилирует помещения, т.к. нет разницы температур внутреннего и внешнего воздуха и небольшая высота шахты частного дома не обеспечит достаточного для тяги перепада давлений. Зачастую шахта переносит воздух из одного помещения в другое, распространяя по дому запахи и бактерии.
Снизить теплопотери и отрегулировать воздухообмен можно, оснастив шахту электровентилятором. Для этого вентиляционные каналы шахты перекрывают металлическим листом, на который крепится электровентилятор S- типа.
Количество вентиляторов определяется расположением и назначением каналов шахты. Регулятор вентилятора располагают внутри дома в удобном месте.
Правильно:
Грамотная вентиляция в доме (и не только в доме), подразумевает баланс приточного и вытяжного воздуха. Если будете только тянуть и ничего не давать, будуит сквозняки, хлопающие двери и т.п.
Грибок в стенах и плесень это вообще из области бассейнов и никак не дома как такового...
Неправильно:
Абсолютно не верно... Точнее корректно подано совсем. Вот Вы говорите, что приток - затрудняет выход токсических веществ (это из стен дома?!). Давайте конкретнее, веществ каких? Затрудняет их выход куда? В дом? :)
И чем Ваши двигатели, они же моторчики - не убиваемы? Несмотря на то что они асинхронные? Описательную часть в студию....Почитаем, разберём его по косточкам и будет понятно, о чём мы с Вами говорим.
Тут трохи засада, у нас всегда ценились и будут цениться добротные дома из кирпича или подобного строительного материала. А продвинутые америкосы такие дома в большей своей массе построить не могут, потому как для них это очень дорого, вот им и привозят в грузовике сарай, по виду напоминающий дом. По такой технологии у нас строят или евросараи или жилье для непостоянного проживания, ну типа дача. И после очередного Торнадо едет не один грузовик, а целая колонна. И грош цена всем этим системам без надлежащего обслуживания, уже не говоря про то, что будет с таким домом если отрубить икричество на пару недель.
А сравнивать генератор авто с моторчиком на крыше по крайней мере некорректно, срок службы авто и срок эксплуатации дома могут отличаться на порядок или больше.
Принципы вентиляции везде одинаковые,(приток, переток, вытяжка) тока у нас лапотных хватало мозгов, как это все сделать без моторчиков, по законам природы. Так-шо ничего революционного в вентиляции Vilpe не придумали. Продавайте себе на здоровье, никто-ж не против, тока не преподносите это все как панацею от всех болезней.
Оцэ такэ.:beer:
Одна из причин, по которой загрязненность воздуха вызывает всеобщее беспокойство - это токсичные частицы и пыль, попадающие в организм при вдыхании и способные вызывать различные заболевания. Взвешенные в воздухе частицы обычно подразделяют на две категории: мелкодисперсные и крупнодисперсные. Мелкодисперсные аэрозольные частицы состоят из таких веществ, как соединения углерода, свинца, серы и азота, попадающих в атмосферу в результате человеческой деятельности. Крупнодисперсные частицы состоят из природных веществ, которые образуются вследствие естественной эрозии и в процессе различных работ по дроблению камня. К наиболее распространенным крупнодисперсным частицам относятся гипс, известняк, мрамор, карбонат кальция (мел), кремний и карбид кремния (карбид, используемый при сварочных работах). Первичные мелкодисперсные примеси - сажа, летучая зола, частицы металлов и пары - попадают в атмосферу в результате физических или химических процессов. Вторичные мелкодисперсные примеси образуются вследствие реакций между различными газами в атмосфере. Вторичные примеси составляют от шестидесяти до восьмидесяти процентов всех мелкодисперсных частиц, регистрируемых в городах.
Человеческий нос естественным образом отфильтровывает крупные частицы пыли, но не защищает от мелкодисперсных частиц, и такие вещества, как серная кислота, мышьяк, бериллий или никель, могут попасть в легкие.
Это персонально для Leeps:beer:
Scandic, Вы тока не обижайтесь, видимо Вы втихаря от руководства еще и противогазы продаете.:D:beer:
Оцэ такэ.:beer:
У нас лапотных хватило мозгов только на то, что бы весь лес вырубить и на Запад продать за копейки, а у финников - этот лес сохранить. Поэтому они в срубах живут, а мы в силикатном кирпиче. Стоят у них дома из дерева - даже двух-трех этажные административные здания по 1500 кв.м. по 100 лет и более, даже охраняются государством.
Но вентиляцию они себе правильно делают в любом доме, кирпичном или деревянном.
А Vilpe, и есть панацея от кулибиных в частном домостроении - ЭТО ЕСТЬ РЕВОЛЮЦИЯ!
Противогазы? Да, нет все в Россию продал, им нужнее в этом году:(
Уважаемый Leeps, это понятно, что баланс нужен, но проект вентиляции для частного дома у нас еще не скоро заказывать будут. Естественно клапан приточный ставить надо, а Вы как думали?
К тому же VILPE не оснащает свои электровентиляторы мощными турбинами, можно вентиляционный выход и без мотора поставить, но принудительная вытяжка лишней никогда не будет:beer:
Честно говоря - не хочется разводить тут полемику по поводу клапанов, перетока, запахов, мелко дисперсных взвешенных частиц (прямо вопрос аспирации решается :)) и т.п.
Ставить или не ставить Ваши вентиляторы дело личное каждого. Но вот чем жеж они не убиваемы - Вы так и не сказали... Где гарантия того, что не умрёт двигатель, например зимой и в лютый ветер или мороз придётся его лезть и снимать? В расскажите нам о двигателях которые используете по подробнее...
P.S. Независимо от того, заказывали проект на частный дом или нет, законы физики работают и ставить вентилятор только по принципу мощный - не мощный в корне не верно.
Вы заблуждаетесь, или не сталкивались с грибком и плесенью в частном доме, проблема есть,особенно когда начинается отопительный
сезон и у Вас отсутствует (или неправильная) ВЕНТИЛЯЦИЯ.Первая проблема-мокрые окна,вторая-мокрые углы,третья-повышенная влажность, даже при наличии кирпичных вент.шахт проблема с вентиляцией (сквозняками)будет,будет плесень ,грибок.
Свели воедино массу всего, данным постом... Если начинается отопительный сезон и сыреют стены, углы и т.п. вопрос к строителям и архитектору. По окнам - так вот тут почитайте www.oknatut.ru/articles/60682.html Весьма доходчиво написано.
Речь идет о поблеме с вентиляцией дома.Я развел оцинкованные трубы на чердаке,опустил их в самые загрязненые помещения(ванная,туалет,кухня)и вывел в один вент.выход Vilpe,установленый мною ,на кровлю из метал.череп. с профилем монтерей и дышать стало легче.:DИзделие качественное ,хотя цена не малая,думаю кирпичные кладки были бы дороже.Кухонную вытяжку тоже вывел выходом Vilpe-БОМБА!!!!Предложите альтернативу ....
Ну - не зная порядка цен на то что Вы купили (а сейчас так хотите продать ;)), сложно предложить альтернативу. Однако думаю, не ошибусь, если скажу, что если б Вы взяли по аналогу изделия например Вентс, то было бы в несколько раз дешевле. Я имею в виду сейчас кухонную вытяжку.
Что касается "загрязнённых" :) помещений, не имея планировок и разрезов, пять нельзя сказать, а точнее предложить что то с вероятностью до 100%. Но уже сейчас можно сказать (опираясь на Вши слова), что объединять в один канал ванну, туалет и кухню неправильно. В случае проблем с вентилятором (БЛИН, ОНИ Ж НЕ УБИВАЕМЫЕ.... Забыл), проблем с "вент. выходом" или даже банальным отключением вентилятора запах запросто будет перетекать например из туалета в кухню. Это как вариант. Далее, если уж мы говорим о не дешёвом но качественном изделии давайте возьмём например вентиляторы Майко. Цена - не менее Вашей, я так думаю (можете погуглить, для уверенности :)) однако поставщиком, а так же дилерами представлены кривые характеристик вентиляторов, типы двигателей и т.п.
Я установил не вентилятор а вент. выход который создает тягу в системе, в одном направлении, благодаря колпаку- дефлектору,так что перетока не будет.:)Попал на 1000гр.за один вент.+гарантия 12 лет.Самое главное знать куда и как применять.
Если честно, то заипали вот такие вот манагеры-продавцы, тупо навязывающие какие то девайсы, которые они видели тока на картинках, а цитаты берут из буклетов, которые высосаны из пальца. И при этом заходят под разными никами (не удивлюсь если с одного АйПишника) и "подтверждают" якобы свои же цитаты...
Мальчики и девочки продающие, вы хоть поучите матчасть, а заодно физику, так же можно почитать "справочники проектировщика" типа Староверова. То что вы пытаетесь изобрести-навязать уже изобрели до вас.
И НА ВСЕ ЕСТЬ СНиПЫ И РАСЧЕТЫ!!!!
Покажите мне хоть один ваш расчет по коттеджу или другому помещению? Желательно с чертежами!!!!
ЗЫ: и лексику с терминологией поучите, китайцам переводящие ваши опусы пофиг, а тут читаешь и глаза режет.... "опустил их в самые загрязненые помещения"...
Змінено користувачем Run
Уважаемые господа Инженеры!
Не пойму суть Ваших постов в этой теме. Если человек решил применить финский крышный вентилятор и открыл тему, пусть даже похвастаться, что Вы то матом кроете?
К чьей то лексике цепляетесь. Я понимаю сами были бы образцы для подражания, а то слово умное "девайс" применяете, а произносите неправильно, оно всю жизнь как "дивайс" произносится... Да и вообще по советской терминологии и в СНиП, вентилятор - это машина... Но как-то это неудобно Вам об этом говорить. Стоим за свое, но говорим на чужом языке!
Люди, что от хорошей жизни ошибки допускают в домостроении, да нет!!! просто инженеры на этом форуме утверждаются как подростки вместо того, что бы в интернет порыться и найти ту информацию которую у тех же профанов требуют.Изучите с технической стороны и изложите аргументированный ответ Чемберлену. Мол так то и так то, недоросли еще товарищи финны до качественного домостроения, и все их VILPE, ENSTO, NOKIA, VALIO, HONKA, TERCA - чистой воды надувательство, иллюзия и манипуляция! Не верь Иванушка Кощеям на слово...
Я так понимаю этот форум создан с целью улучшения доступа ко всей информации и оказания помощи и взаимовыручки в домостроении. В споре рождается истина. Если на личности конечно не переходить.
Вот Вам ссылка на каталог электровентиляторов (ссылка устарела) находится в гугле моментально. Если это Вам интересно.
Думаю сам Староверов с интересом бы отнесся к любым системам, которые производятся в мире.
Вот если такие умные, зайдите на (ссылка устарела) и помогите разобраться, я там свою заточку вставил, но больше образно. С удовольствием почитаю Ваше видение, а то только Maestro_Kiev попытался объяснить, да человек судя по всему не понял.
