Полотенцесушители в ГВС и отопление?
Результаты опроса: Строя новый дом, как бы Вы включили полотенцесушитель?
В контур ГВС 29 52.73%
В контур отопления 26 47.27%
Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.09.2012, 23:52   #21
voVap
Аватар для voVap
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 68 раз(а) в 34 сообщениях
Если полотенчиков больше двух
Полотенчиков три штуки по 500Вт, так что риск увеличения работы котла на ГВС во время морозов, выглядит весьма убедительно, сенкс. Хотя, треба порахувати )
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Если на СО, материал любой, но котёл будет работать в неэкономичном режиме...
Внесем ясность. В неотопительный период специально для ПС запускать СО не буду. Т.е. или они будут холодными летом или подогреваться ТЕНом по таймеру, если таковой в них будет присутствовать.
voVap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 08:13   #22
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,699
Поблагодарили 6,675 раз(а) в 4,409 сообщениях
Сообщение от voVap Посмотреть сообщение
В санузлах теплые полы и не хватает,
А рассчитывали 20 трубу шаг 10см?
Старый 29.09.2012, 09:25   #23
voVap
Аватар для voVap
Труба 16мм с шагом 100мм. Увеличение на 20-й диаметр не сильно помогает по мощности, но появляется высокая расчетная температура поверхности пола.
Старый 29.09.2012, 10:46   #24
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,184 раз(а) в 1,696 сообщениях
Полотенчики изначально являются приборами для сушки чегото,по этому само их название говорит само за себья но ни как прибором для обогрева помещения.
Если вам нехватает тепла в ванной комнате значит ставте радиатор или ТП.
Полотенчики в основном ставят на рециркуляцию ГВС для того чтобы можно было чтото высушить на протяжении круглого года и при этом улучшится температурный режим на смесителях.
Для того чтобы полотенчик работал правильно и неотымал слишком много тепловой энергии с бойлера, для этого ставят таймер+термостат,
для плноценной работы полотенчика достаточно чтобы он нагревался до 35-40*С.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
getser (14.04.2013)
Старый 29.09.2012, 20:04   #25
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 649
Поблагодарили 1,105 раз(а) в 664 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
Можно нагревать бойлер от котла, а потом, через ту же спираль снимать тепло с бойлера для полотеничек(через трехходовик).
Вы же не сантехник, не ввязывайтесь в не профильные споры...
Я знаю этот способ, но мы зацепились по другому вопросу...
А от последней фразы несёт снобизмом
Максимум полезной информации, по моему, несут посты Сергея 31 и Interso.
Добавлено через 13 минут
Тогда вариант вариант Interso, используем стандартную обвязку или вариант romi9999, но обвязка дороже и нет комфорта в плане быстрого появления в смесителях горячей воды.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 16:57   #26
Luko
Аватар для Luko
Вы сказали Спасибо: 3,149
Поблагодарили 2,788 раз(а) в 1,453 сообщениях
подскажите, пожалуйста, а какие ПС, кроме koralux, есть с ТЕНом? они по умолчанию идут с ТЕНом или как доп.опция?
Luko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 20:18   #27
master-joda
Аватар для master-joda
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 233 раз(а) в 156 сообщениях
Отправить сообщение для master-joda с помощью AIM
А почему бы не совместить, электро тен на лето,а зимой будет греть от отопительного контура.При этом полотенце можно брать любого размера.Выбрать можно тен с любой мощностью.
master-joda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 09:08   #28
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,958
Поблагодарили 32,336 раз(а) в 8,778 сообщениях
Сообщение от Luko Посмотреть сообщение
Практически все. Тен - это как правило опция.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Luko (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 18:30   #29
Luko
Аватар для Luko
а из бюджетных вариантов? за дизайном не гонюсь, нужна практичная классика
Старый 15.04.2013, 18:34   #30
Interso
Аватар для Interso
В любой полотенчик можно вставить электротен.
Старый 15.04.2013, 19:44   #31
Luko
Аватар для Luko
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
не потеряв при этом гарантию?
Старый 15.04.2013, 20:09   #32
Interso
Аватар для Interso
Каким макаром тэн отразится на гарантии?
Да и вообще гарантия это понятие относительное
Старый 15.04.2013, 20:35   #33
Luko
Аватар для Luko
любое стороннее вмешательство в конструкцию, не предусмотренное производителем, есть нарушение гарантии
например, куплю я ПС из нержавейки, встрою ТЕН, а ПС через полгода потечет что я смогу предъявить производителю? он скажет, и будет прав, что ТЕН не предусмотрен конструкцией, не сертифицирован и т.д., и т.п.
Старый 15.04.2013, 20:38   #34
Interso
Аватар для Interso
Ну что вам сказать,тогда ищите полотенчик с тэном от производителя.
Удачи в поисках!
Старый 15.04.2013, 22:19   #35
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну я сталкивался. Ничего плохого, кроме того, что оно дороговато и не всегда нужной мощности.
Старый 15.04.2013, 22:46   #36
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,607
Поблагодарили 14,686 раз(а) в 5,621 сообщениях
[LEFT][LEFT]
- тогда может кто знает, где найти медный полотенцесушитель, который мне будет 500-600 Вт тепла давать, при теплоносителе от ГВС (55/45 градусов)?
много было сказано, но никто не увидел этот мелкий момент.
Для такой мощности да при таком температурном режиме нужен полотенчик под 2 метра , а то и больше..
Если нужно получать 500-600 Вт, прийдется отказаться от идеи установки на ГВС...или поубавить требования по необходимой мощности.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
VooVoo (17.04.2013)
Старый 03.05.2013, 11:09   #37
Радист
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Нарушение: Бан
ПС стоят последовательно в контуре рециркуляции ГВС.
Вопросы:
1. Надо ли ставить краны на ПС?
2. Если краны ставить, то прикрыв кран, перекроем рециркуляцию по всему дому, просится байпас перед ПС, но установив такой горячая вода может не пойти через ПС, а потечет по пути наименьшего сопротивления - через байпас. Не получим ли холодные ПС с байпасом?
Радист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 13:34   #38
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от Радист Посмотреть сообщение
Вопросы:
1.Да надо.
2.Байпас надо устанавливать,правильная установка гарантирует вам работу полотенчика.
На рисунке два варианта байпаса, один правильный а второй не правильный.
Радист (03.05.2013)
Старый 03.05.2013, 20:59   #39
naupv
Аватар для naupv
Я видел первый вариант у одного чиновника, работает.
А такой байпас правильный?
Старый 04.05.2013, 12:29   #40
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,039
Поблагодарили 9,680 раз(а) в 3,936 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Вложение 273288
1. Может работать (за счет разницы температур), может нет. Имхо, лучше не рисковать, а использовать тройники с байпасом поближе к ПС.
2.Да
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +2.
