Первый опыт строительства загородного дома
Старый 01.03.2016, 20:59   #41
eko_vip
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от M_S_I Посмотреть сообщение
И вот "засада", котельные сделал не большие, по 3 кв.м.
Лучше объединить в одно помещение.
Какая минимальная площадь нужна котельной для газового и дровяного котлов?
Зависит от котла. Идеально, помещение 9м2
Нужно ли их ставить в отдельных помещениях?
Не обязательно, но ставить, желательно на расстоянии не менее 1м.
Для газового котла нужны легко выносные конструкции(в случае накопления газа и его взрыва, такие конструкции дают выход ударной волне. Площадь таких конструкций, обычно считается по формуле Пл.в.к(м2)= Объем помещения/3.
Установите воздушный клапан в стене котельной(кислород, для беспрепятственной работы котлов)
От дровяного котла пока отказались, просто оставили выводы. Расход газа весьма радует: 9-10 кубов в сутки. Так, что пока обойдёмся газовым котлом
eko_vip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 19:18   #42
Infinity0333
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Infinity0333 с помощью AIM
Сообщение от eko_vip Посмотреть сообщение
Добрый день, можно подробных фото потолка с балками ?
Infinity0333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 22:14   #43
eko_vip
Сообщение от Infinity0333 Посмотреть сообщение
Все можно
Старый 06.03.2016, 22:16   #44
eko_vip
Этот пользователь сказал Спасибо eko_vip за это полезное сообщение:
Infinity0333 (10.03.2016)
Старый 06.03.2016, 22:17   #45
eko_vip
Старый 10.03.2016, 20:33   #46
Infinity0333
Спасибо
Старый 22.03.2016, 05:43   #47
Alenka32
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Alenka32 с помощью AIM
Нарушение: Спам
Мы тоже сами возвели дачу с ноля, столько труда вложили, что аж не верится. Сталкивались с множеством проблем, но как-то справились. Сейчас занимаемся внутренним ремонтом. Хотела поинтересоваться, хотим в ремонт включить не большое декор стен. Присмотрела лепнину такого плана fasaddekor.com.ua/dekor-sten-penoplastom/ - вроде как не дорогой вариант. Хочу узнать у знающих на что ее лучше посадить? Или все же будет лучшее купить гипсовую, все таки это дача и не так часто мы живем на ней. Я к тому, что отапливаться будет в зимний период не постоянно. Рада буду совету.
Alenka32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 08:02   #48
siy
Вы сказали Спасибо: 792
Поблагодарили 738 раз(а) в 367 сообщениях
Зря от котла отказались. Мы держим газовый на 45-50 градусов, но если надо, то помогаем дровяным котлом и за пол часа в доме +24. Он параллельно газовому подключен и установлен в 70см от него - так требует газовая контора (2014 год)
siy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 19:41   #49
Ecodesign
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Ecodesign с помощью AIM
Сообщение от Alenka32 Посмотреть сообщение
Многое зависит от конструкции стен - если стены из камня (кирпич, бетон и т.д.), то можно и гипсовый декор приклеить, т.к. он довольно тяжелый. Если стены из гипсокартона по каркасу, то однозначно надо клеить пенопластовый декор. Мастера по изготовлению и монтажу такого декора лучше подскажут на какую основу и как это поклеить -)
Добавлено через 11 минут
Подскажите, пожалуйста, где у вас расположена котельная? Интересует этот вопрос так как у меня котельная на первом этаже, а над котельной находится одна из спален. Не будет ли дым из котельни попадать в спальную?
Вы конечно уже построились. Но для всех остальных - по нормам проектирования жилых домов, котельню и теплопункт рядом с жилыми помещениями проектировать нельзя (это касается многоэтажных домов), а в частном домостроении - конечно можете делать, как вздумается... - кто Вас будет проверять -)
Но по безопасности эксплуатации было бы лучше технические помещения размещать рядом с хозяйственными или с/у.
В любом случае отделку таких помещений надо выполнять с гидроизоляцией полов, а перекрытия и стены отделывать паронепроницаемыми материалами!
Желаем счастья!
Ecodesign вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 03:47   #50
siy
Про декор на стены - подумайте лишний раз. Дом он ближе к природе чем квартира и все уголки и закуточки будут этой природой освоены. Жучки-паучки и прочее. Первый сезон будет незаметно, но потом надо будет постоянно всё это чистить.
Если котельная сделана правильно, с окнами, вытяжкой и правильным дымоходом, то никакого дыма в доме не будет, а наоборот, из комнат будет тянуть в котельную.
Старый 23.03.2016, 18:23   #51
eko_vip
Сообщение от siy Посмотреть сообщение
Так а в чм смысл два котла сразу гонять? В доме всегда тепло, мощности котла с избытком. Дрова - это головная боль, нужно кочегара нанять , их нужно купить, привезти, посушить, хранить подкидывать и убирать золу. Поставлю дровяной только на случай полной Ж. Кстати газовщики сказали что можно поставить котлы рядом, расстояние позволяет, дом вытяжку сделал, окна есть. Газ - сказка, все работает автономно.
Старый 27.03.2016, 21:04   #52
siy
Дороговато он становится
Старый 10.02.2017, 01:14   #53
eko_vip
Добрый день.
А поделитесь расходом газа?
Итак, у меня за 2016 год получилось ровно 3000 кубиков, жили там чаще с весно по осень, зимой изредка приезжали.
С 2017 года в среднем уход 400-450 куб газа, температура в доме постоянная +25. Котёл стоит на +40.
В этом году газа уходит явно меньше, видимо дом прогрелся, при том, что эта зима холоднее.
Зимой при -22 в доме тепло, но на втором этаже холоднее, только через 3 дня смог настроить более менее комфортную температуру.
Старый 10.02.2017, 15:51   #54
eko_vip
Добрый день.
Можно подвести итоги, дом построен и уже в нем успели достаточно долго пожить
Сама задумка постройки дома в голове сидела давно, но все не было подходящего катализатора, так сказать. Когда время пришло, участок выбирали очень быстро, решили брать в направлении ближе к квартире. Теперь это очень удобно, я практически не заезжаю в Киев и дорога занимает около 30 мин. Сельская жизнь устроена по своему, в ней есть и свои прелести, жизнь не такая интенсивная что-ли. Приятно тихо и всегда свежо, очень крепко спиться Ночью интересно смотреть на звёзды, слушать пение птиц или шелест деревьев. В городе этого не замечаешь.
В доме намного больше места, хотя по правде на 2-й этаж ходить лень, часть комнат пока пустую. Даже для 4-х человек места много. Мне как человеку умственного труда особенно интересно разбираться с инженерией дома, он хоть и новый но нужно вникать: как воду перекрыть, что делать если фазу выбила, как подключить тёплый пол, полив и т.д. В доме ты уже сам за себя так сказать
Первое время было страшно ночевать. Реально страшно, ночью под боком лес, казалось, что кто-то бродит по дому. Поставили сигнализацию, стало спокойней, но ощущения всеравно не такие как в квартире. Доме хочется жить большим кол-ом людей.
Современные технологии позволяют не чувствовать себя изолированным, в селе проложил себе оптику, интернет быстрее чем в квартире, даже тарелку решил не ставить, проще пользоваться IP TV. Камеры наблюдения тоже работают через IP, в любое время можно посмотреть что происходит у вас возле дома.
Очень чистая вода благодаря фильтру который простаивали на вход, теперь можно пить воду из под крана и мыться в воде голубого цвете, это очень приятно. Также меньше нужно чистить С/У, они практически всегда чистые. (В квартире ржавчина на швах постоянно, тетя драит их раз в неделю)
Легкий доступ к улице позволяет чаще быть на природе, особенно хорошо с маленькими детьми, можно коляску поставить на террасе и дитё будет хорошо спать. Бассейн пок не ставил, после того как приведём участок в порядок, наверно таки поставлю. Не хватает только детской площадки, одной песочницы мало.
Нравится ещё, что есть парковка для машин возле дома, планируем сделать навес, нам гараж не нужен, достаточно, что бы было укрытие от снега. В квартире же только сейчас начали строить паркинг и это спасение, вечером машину негде поставить.
В целом затея с домом очень даже приятная, нашли свою золотую середину, построили за 1.5 года и не застряли на этапе коробки, что очень даже радует.
Немного фото того, что получилось:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо eko_vip за это полезное сообщение:
GlebK (11.02.2017), ostapeg (13.02.2017), Sh@k (13.02.2017), SnAtV (10.02.2017), SvetaAsya (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 15:00   #55
Sh@k
Аватар для Sh@k
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 332 раз(а) в 180 сообщениях
Отправить сообщение для Sh@k с помощью ICQ
Добрый день! Очень хорошо и уютно у Вас все получилось! С квартирой частный дом сравнивать - не корректно)) И Вы сами описали все прелести жизни в частном доме! А еще никто не ходит по головам, не слушает в стенку громко ТВ или музыку, не затопит новый ремонт)) Я когда начал жить в частном доме - тоже по началу боялся отшиба, но потом завел собаку - и сразу стало спокойнее, чего и Вам желаю!
Sh@k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 15:15   #56
allanek
Аватар для allanek
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 9,754 раз(а) в 3,305 сообщениях
Нет ли у вас фотографии тумбы под раковину в ванной, чтобы лучше рассмотреть? Судя по всему, она у вас сделана по индивидуальному заказу. Если можно покажите и расскажите о тумбе подробнее, с указанием изготовителя. Спасибо
allanek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 06:51   #57
eko_vip
Сообщение от allanek Посмотреть сообщение
Тумбу делали из остатков от кухни. Производитель называется "сделай сам" 😁
allanek (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 06:53   #58
eko_vip
Мы отдельно купили раковину и столешню, приклеили их, поставили на тумбу и прикрутили ручки. Дизайн придумали сами, все достаточно просто.
Старый 18.02.2017, 07:00   #59
eko_vip
Кухня из такого же материала
Старый 18.02.2017, 08:24   #60
allanek
Аватар для allanek
Хороши остатки, тумба в ванной - радость для глаз
Кухня очень славная. На эту столешницу сама засматривалась не единожды, если где-то встречаю её, всегда останавливаюсь, но у меня она не вписывается, а у вас замечательно смотрится.
История с раковиной аналогичная, купили отдельно раковину, но готовая тумба не устраивает, поэтому мебель в ванную заказали в пятницу, теперь ждём.
Я редкий гость в темах о стройках, в вашу тему заглянула по настоянию внутреннего голоса. У вас получился очень славный дом, с хорошим экстерьером и приятными продуманными интерьерами. Что в облике дома, что во внутреннем пространстве, из того, что выложили в теме, чувствуется лёгкость и гармония)))
Этот пользователь сказал Спасибо allanek за это полезное сообщение:
eko_vip (18.02.2017)
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +2.
