ППР в многоэтажном доме на полотенцесушителе - разрешается?
Старый 29.02.2016, 14:54   #1
Cherub
Аватар для Cherub
Вы сказали Спасибо: 352
Поблагодарили 930 раз(а) в 310 сообщениях
Question ППР в многоэтажном доме на полотенцесушителе - разрешается?
День добрый.
В многоэтажном жилом доме, 70-х годов постройки, обнаружили на полотенцесушителе от застройщика (металлическая труба) на шву небольшую точку ржавчины. Решили, от греха подальше, поменять полотенцесушитель. Вызвали сантехников ЖЭКа, те посмотрели и предлагают использовать ППР для подключения полотенцесушителя.
Последний этаж, полотенцесушитель проходной (байпаса нет, кранов перекрытия полотенцесушителя нет и быть не может), насколько критично в таком месте использовать ППР?
Использовать метал.трубу не хотят, т.к. расстояние между точками подключения 57см, а полотенцесушитель - обычный змеевик имеет 60 см. Говорят - будет под напряжением, а так нельзя.
Помогите грамотным советом, а то не хочется затопить соседей.
Cherub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 09:12   #2
Новодел
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 325 раз(а) в 212 сообщениях
Не уверен на 100%, но вроде как когда-то встречал требование, что при замене труб (стояков, в частности), меняться должны на трубы из того же материала и того же диаметра.
Новодел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 09:15   #3
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от Новодел Посмотреть сообщение
А ссылочкой не бросите?
Старый 01.03.2016, 19:52   #4
siscom
Аватар для siscom
Вы сказали Спасибо: 339
Поблагодарили 310 раз(а) в 228 сообщениях
Сообщение от Cherub Посмотреть сообщение
День добрый.
ППР нельзя!!! только металл - делайте байпас и краны на полотенчик.
И когда будут делать жековские сантехники пусть какую то бумажку дадут на всякий случай)))
Насчет напряжения что им мешает из металла все сделать, или не хотят морочиться. Так понятно взял паяльник напоял и все. А тут сварка баллоны таскать.
Тем более последний этаж я бы не рисковал на Вашем месте.
siscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 07:47   #5
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от siscom Посмотреть сообщение
А это где-то прописано или в каких-то положениях указано? Есть какой-то норматив, которым можно сантехников "образумить"?
Боюсь кроме туалетной бумажки от них другой не дождешься. Когда речь завели бумажку или за акт выполненных работ, то ответ был - ну не хотите менять - не меняйте....
Старый 02.03.2016, 09:15   #6
siscom
Аватар для siscom
Тут уже Вам думать.
Находите фирму, спецы делают и выдают акт о проведенных работах.
А так недай бог, что то случиться ППР криво запаяют, или паяльник недогреют или перегреют. И что дальше скажут что первый раз Вас видят.
Если есть финансы делайте по уму.
Если сантехники не образованные то Вы им хоть тонну литературы и нормы. Они Вам скажут хотите делайте хотите нет.
Мы всегда так делаем и все нормально.)))
Или дядько це не я зробив))))
Этот пользователь сказал Спасибо siscom за это полезное сообщение:
Cherub (03.03.2016)
Старый 19.03.2016, 07:30   #7
Zp_man
А почему собственно не может быть кранов?
можно использовать только ппр с наружной армировкой.
Недавно перепаивал свой полотенцесушитель, впаивал в пластик соседа, у него стоит ппр уже 5 лет, с краниками, байпаса нет.
Краны нужны, чтобы отсоединить полотенцесушитель вне отопительного сезона, а с байпасом круглый год.
Я бы сделал байпас, это не так дорого из ппр.
Последний раз редактировалось Zp_man; 19.03.2016 в 09:01.
Zp_man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +2.
