Купил участок с фундаментом как перепланировать
Старый 27.04.2018, 07:25   #1
Dima1702
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Dima1702 с помощью AIM
По умолчанию Купил участок с фундаментом как перепланировать
Здравствуйте! купил участок с фундаментом из блоков фбс в три ряда под блоками залита лента, подскажите как можно перепланировать фундамент под другой проект. может одну или две стены оставить а остальные долить ленту и переставить блоки? Как посоветуете сделать правильно
Dima1702 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 08:32   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 720 раз(а) в 553 сообщениях
Правильно чтобы была перевязка блоков+состояние старого фундамента для несения нагрузки.
И арм.пояс поверх все компенсирует частично!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 08:54   #3
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 848
Поблагодарили 1,010 раз(а) в 747 сообщениях
Сообщение от Dima1702 Посмотреть сообщение
надо видеть план существующего фундамента и план нового дома, а потом принимать решение как перепланировать
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 09:08   #4
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
1. Неизвестно какой бетон в монолитной ленте, какое армирование, когда заливали, т.д.;
Потому лучше демонтировать 3 ряда блоков ФБС. Посадить дом какой хотите. По новому обустроить монолитную пяту фундамента и смонтировать б/у блоки фбс.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
dushes86 (28.04.2018), teonit (30.05.2018)
Старый 27.04.2018, 13:34   #5
Dima1702
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Фундамент был сделан 10 лет назад. Лежат мощные блоки, где то 50 или 60 см шириной, нигде не просели да и лента добротная залитая. Думал оставить а те ленты которые нужно долить думал за сверлить в существующие ленты дырки и забить арматуру и к ней вязать.Потом сделать армопояс по верху блоков. PS. Не хочется выбрасывать деньги на ветер когда добротная половина фундамента сделана
Старый 27.04.2018, 20:04   #6
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 560
Поблагодарили 2,537 раз(а) в 1,511 сообщениях
Доливать или не доливать, связывать или нет, или ещё что... без плана старого и пожеланий по новому - всё пальцем в лучшем случае в небо!
Старый фундамент нагруженный 60 ФБСами уже устоялся... новые фундаменты будут работать по другому. так что вязать - скорее всего точно не нужно.
Лучше не фантазируйте... В посте №3 - подсказка и ...его автор - в теме!
tansss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
teonit (30.05.2018)
Старый 27.04.2018, 20:32   #7
Dima1702
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Завтра буду на местности сделаю план старого фундамента и выложу
Старый 29.05.2018, 11:59   #8
V.O.E.
По умолчанию Блоки фбс б/у
Готов выкупить лишние блоки фбс. 0663226606
V.O.E. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 13:06   #9
dushes86
Вы сказали Спасибо: 993
Поблагодарили 867 раз(а) в 336 сообщениях
Сообщение от V.O.E. Посмотреть сообщение
В Харькове готов и даром отдать на самомывоз www.olx.ua/obyavlenie/bloki-fbs-IDzX9Pk.html
dushes86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 17:25   #10
Dima1702
Блоки демонтировали, вот фото как было Нажмите на изображение для увеличения
ID:	623012 Пята под блоками шириной 70-80 см и глубиной 40-50 см планирую пяту оставить и к ней долить по новому проекту ленты. За сверлить и повязать арматуру в тех местах где нужно перепланировать. Вот фото уже ленты после демонтажа всех блоковНажмите на изображение для увеличения
ID:	623013 Также фото плана нового фундамента Нажмите на изображение для увеличения
ID:	623017 Подскажите как правильно сделать грунт песок, грунтовые воды близко, участок находится в Осокорках, Правильное ли решение долить ленту до существующей?
Старый 04.07.2018, 20:35   #11
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 840 раз(а) в 671 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Так можно сделать, но я рекомендую добавить определенные мероприятия:
1. Песок желательно дополнительно трамбануть виброплитой.
2. Если остается не нагруженный участок старой ленты, от отбить его, чтоб не мешал садиться нагруженной.
3. Засверлиться мало. Я рекомендую тщательно зачистить сверху старую плиту от грязи и остатков раствора и положить в первый шов под кладку выше продольную арматуру хотя бы в местах переходов старый-новый а лучше по всей ленте. Количество и диаметр арматуры — дискуссионно.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +2.
