Посоветуйте пожалуйста,инъекционную гидроизоляцию.
Старый 13.07.2018, 09:13   #1
gaka13
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте пожалуйста,инъекционную гидроизоляцию.
Посоветуйте пожалуйста,инъекционную гидроизоляцию. Цена ее негуманная,насколько она эффективна и в какую сторону смотреть? Я так поняла что есть несколько компонентные смолы,кот.закачиваются под давлением и текучая смесь на основании силикатов натрия и калия,кот .просто заливается в подготовленные отверстия стены. Т.е. это обычное жидкое стекло улучшенное какими-то присадками для текучести?
Проблема в стене с северной стороны. Дом купили недострой 20 лет назад. Перед этим он еще 10 лет простоял как крытый шифером остов. Дом из ракушняка. И все эти 20 лет мокнет северная стенка. Отмостка сделана с гидроизоляцией ,как положено. Стена под пенопластом 5см,водосточка тоже в порядке.
Похоже на капельный подсос фундаментом. В его гидроизоляции сильные сомнения....
gaka13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2018, 23:19   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,621
Поблагодарили 14,378 раз(а) в 7,195 сообщениях
Если Вы уверены, что это капиллярный подсос,то можно обойтись без насоса.
ekco.uaprom.net/p498160867-a...ktsionnyj.html
Да....А про жидкое стекло для капиллярной отсечки - это Вы где прочитали?
gaka13 (17.07.2018)
Старый 15.07.2018, 17:10   #3
gaka13
Нашла такой вариан WATERBLOCK-SI.
В описании есть и о инъекционной гидроизолции.Я так поняла что это жидкое стекло
Спасибо большое что откликнулись. Честно говоря не знаю что выбрать.
Старый 17.07.2018, 14:15   #4
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 687
Поблагодарили 471 раз(а) в 313 сообщениях
не знаю насколько актуально- занимался когда-то давно гидроизоляцией. Погуглите фирму Альпи-Львов. У них был филиал в Киеве.
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Хохол за это полезное сообщение:
gaka13 (17.07.2018)
Старый 20.07.2018, 16:27   #5
Большой Котяра
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 269 раз(а) в 163 сообщениях
Ракушняк и теплоизоляция 50мм? Тоесть не цоколь, а просто стена. А не думали, что изза недостачного утепления точка росы находится в стене, стена кроме того северная, прогревается плохо в итоге там конденсата очень много. Оптимальное решение не хоронить деньги в гидроизолцию, а снять пенопласт и утеплить стену мин ватой.
Большой Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Большой Котяра за это полезное сообщение:
gaka13 (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 17:03   #6
Propeller
Сообщение от gaka13 Посмотреть сообщение
Как пишут в описании этот продукт работает (закупоривает капилляры) только в материалах, содержащих кальций. Или свободную известь (СаОН2). Обычно она есть в бетоне или цементном растворе. Но лет за 10 известь из-за её реакции с углекислым газом воздуха почти полностью карбонизируется и её нет. Это похоже на Ваш случай.
Поэтому производитель этой штуки рекомендует перед инъекцией пропитать кладку известковым молоком.
gaka13 (20.07.2018)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
