Не греет полотенцесушитель
orestlab
Кто может подсказать, почему не греет полотенцесушитель.
Установлен в квартире на 23 этаже, 24 этажного жилого дома.
Воздух спускали.
При установке нагревается , потом остывает и больше не нагревается
сам полотенцесушитель расположен на стояке ГВС
Потому что гидросопротивление байпасной перемычки существенно меньше. Вода -ленивая субстанция, зачем ей прыгать через два крана сушки, если можно пойти прямиком по трубе.
Стояк гвс,
вверху, над Вами, всего одна квартира ( закольцовано оно(гвс) с соседним стояком?)
если "да" - кран на байпас
если "нет" - кран на байпас + просить соседей сверху чтобы воду горячую не закрывали :) (чтоб проток постоянный был)
кран на байпас не разрешает ставить сантехник дома
Тогда логично было бы, чтобы сантехник дома сделал П/С горячим.
А нефиг было лазить во внутридомовые комуникации. Эта сушка явно не из каноничных, которые стояли там ранее: там было наверняка что-то типа змеевика и без запорки на нем.
он говорит, что это не его работа. его работа бухнуть с утра и ходить не понятно где.. я ему предложил установить за денежку..сказал, что у него нет инструмента и удалился в сумрак за второй..
ничего там не стояло в оригинале.
дом - новостройка
дом - новостройка
В проект поглядите.
Если не стояло - значит уже унести успели. Сразу опосля сдачи...если не во время.
Как бы не рассказывали про рас***яйство в новостройках, но с пустыми выводами такие объекты не сдают. Под что-то они однозначно проектированы.
Воздух спускали.
Причин достаточно есть
1. ПС далеко от стояка и подключен трубой ф16 - лечится ввариванием штуцеров возде потока и пола (разносится подключение ПС ) и подключением трубой 20-25 мм.
2. Нарушена циркуляция ГВС по стояку. Диагностируется проветкой температуры стояка в тот мометн, когда ПС и горячий и холодный. Причины - завоздушивание стояка, засорение фильтра перед циркуляционным насосом в теплопункте.
3. Циркуляции ГВС нет совсем по причине - нет насоса, насос не работает, заужена циркуляционная труба и т.д.
Причины 2 и 3 лечатся скандалом с ЖЕКом вплоть до обращения в прокуратуру.
Дайте больше информации, можно будет по фото поставить диагноз
стояли 2 выхода для ПС и краны
В пр0оект поглядите.
Два штуцера 3/4" с кранами (НВ, ВВ, но не американки), межосевое 500 мм. И все:-)
Это классика сданого объекта
Два штуцера 3/4" с кранами, межосевое 500 мм. И все:-)
Дичь. Столица просвещенного государства :)
Стандартная ситуация. А потом индейцы на эти краны цепляют трубу ф16 и переносят ПС куды дизуйнер видит.
Красиво, недорого, но включаешь - не работает
Просвещенные сварщеги вваривают штуцера 3/4" вверху и внизу (чем больше разброс, тем лучше работа ПС), и ПС на 2-3 метра от стояка работает
ПС стоит прямо на стояке, так что первый пункт исключен.
по 2 и 3 пункту - нужно будет подумать
Трогайте стояк на проветку температуры. Если он холодный, или утром минут по 5-10 сливается из горячей, то бок в доме
сейчас стояк горячий. ПС при установке - сразу нагрелся, потом остыл и больше не хочет нагреваться.
полотенец стоит прямо на стояке, труба 25 и остывает! (маленькое разъяснение)
Добавлено через 9 минут
Подскажите пожалуйста, ваш первый пункт, выходы на стояке для ПС между собой имеют расстояние 50 см, труба к полотенцу идет 25, переварить выходы не то что не возможно просто очень трудоемко, какие еще можно варианты в этом случае придумать!
Ответите на те вопросы, которые я Вам задавал на Ваш вопрос в личке и будет ответ.
На всякий случай повторяю:"
1. Диаметр стояка, и откуда подача ?
2. Диаметр и длина подводящих к полотенцесушителю трубопроводов и их прокладка
3. Принципиальная схема подключения.Можно нарисовать от руки и сфотографировать.
4. Фото стояка с врезками + фото полотенцесушителя.
P.S. Кончики полотенцесцшителя при любой схеме, нормально греть не будут.
