Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Уточняю Вывод канализации в полу. Частный одноэтажный. Больше сомневаюсь Горизонтальный или косой. Также возможно будет унитаз немного в сторону смещен из за того что места мало, но это под вопросом.
Вы задаете вопрос, ответ на который всплывет только по месту.
Лечение по фотографиям ни к чему путному не приведет.
Согласен. Всегда так вроде все планируешь. А получается как всегда. Но все же косой или горизонтальный практичней при монтаже и эксплуатации?
Это что-то новое в любовном лексиконе нашего двора :)
Для кого-то много это мало, а для кого-то мало это много. Главное чтобы нравилось...
Чтобы не подрывало предохранительный клапан - с любого.
Т.е. получается все электробойлеры в квартирах ставят не правильно?
Но блин производители в документации хоть бы намекнули.С отоплением понятно,там без этой штуки никуда,но бойлер как бы отлил через клапан пару капель и все путем,едем дальше.:)Или клапан от энуреза сломаться может?
Добавлено через 10 минут
Посоветуйте лучший механизм слива бачка для обычного унитаза Cersanit,
Лучший конечно же Geberit, 20 лет и ни жу жу,как новый.Я думал такое только в сказках бывает.А еще товарищ рассказывал,в Швеции видел много сантехники Gustavsberg лет писят от роду и работает как новая.
он может прокапывать, подсыхать, обрасти солями и заклинить...потом возможен барабум.......
80л при нагреве поднимает давление 0.5..0.8 бар...
у меня как-ты был случай когда бойлер 80л Аристон ABS поднял давление за 8бар....дальше эксперимент свернул - жим..жим Ж-)
Задам вопрос, немного косвенно относящийся к теме.
Собираюсь устроить душевой поддон из плитки и использовать шторку.
Размеры поддона, скажем так, могут быть не стандартные 90*90. Ну, например, 94*96.
Вопрос в том, где потом искать дугу для шторки нестандартного размера?
Кто и где изготавливает?
Спасибо.
Спасибо.
Я в свое время общался с Agnes (не хочу давать ссылку, так как только узнавал). Они предлагали сделать любой размер в одинаковую стоимость
В паровых котельных клапаны подрывают каждую смену, с записью в соответствующий журнал. Размеры разные, но конструктив, принцип работы и влияющие на безотказность факторы одни. Наверное самый нестабильный гаджет в сантехнике. Думаю не многие ведут дома журнал по эксплуатации подрывного клапана на бойлере. Так что, как ни крути, а РБ наше фсьо..
мене в квартирі задовбали ці підривні зі зворотним клапаном
за 10 років поміняв штук 5
зворотній не тримає, в системі піднімається тиск до 10 бар, а підривні ні каплі не видають
порадьте щось якісне або може є інші варіанти ?
Застосуйте окремо зворотній клапан і окремо підривний (не бойлерний). Поставте компенсатор тиску (розширювальний бак) тільки майте на увазі, для ГВП, там тиск інший ніж у синіх гідроаккумуляторах
это я знаю - дергал....
но кто дома вообще об этом знает - многие не знают что с мокрым ТЭНом надо раз 1.5 года его чистить (Одесса)
имеется стояк годячей воды из оцинковки 2й этаж 25эт.дома
а вот Николай Грешнов считает, что если стояк металлический, то подключать от него полотенцесушитель - чревато последствиями...
получается
во-первых, коррозия на обратке (по версии/опыту Николая Грешнова)
во-вторых, если на хв и гв будут стоять редукторы давления, то не ставить же два редуктора на полотенчик...
короче есть сомнения... может просто электрический поставить
что скажете?
Гарантии не будет.
Могут просто, попросить снять и поменяют.
Так и произошло. Пришел мастер, глянул где течет, поменял картридж и все.
а через такий можна зливати воду з бойлера ?
брати 6 бар ?
если мы говорим о сливе всей воды с бойлера - там надо ловить момент у подрывного. НО НЕ НУЖНО. ОН не для этого. лучше выше поставить с тройник с краником. Да. - на 6 бар. и не лишь бы какой в красивой коробочке))))
Можно сказать лучше вообще категорически не трогать. Один раз щелкнешь, капать может вечно:lol:
Подскажите пожалуйста по прочности простенка для крепления инсталляции унитаза.
Простенок будет строиться с нуля. Если его построить из газоблока толщиной 100 мм, а на месте дюбелей инсталляции вставить красные кирпичи,возможен такой вариант?
Кирпич можно всторч (6 см) или все же в полкирпича?
З.Ы. Выбор газоблока обусловлен тем,что он уже есть. Кирпич нужно докупать.
Просверлите насквозь стену, большие шайбы, шпильки, гайки М10 вам в помощь. Можно еще круче, вместо шайб изготовить пластину. С обратной стороны стены, что бы все заштукатурилось, слегка "утопите" эту сборку.
Газобетон - материал будущего:p.. "Руки заняты - голова свободна"(С)...
газобетон - это материал до которого добрались маркетологи...........Ж-)
Вы уже так делали?Чета у меня сомнения,что он выдержит,в смысле вся стенка не рэпнет.По поводу 375мм вопросов нет.А сотка как то не внушает.
