Продление срока службы АКБ -балансиры
Serg-Solar
думаю кудой бы оно вышло уточнять не стоит.
Думаю, роман, у тебя нет ничего конкретного. От слова "вообще". Этого, думаю, достаточно, чтобы лишний раз уличить тебя во лжи.
  • 4 тижні потому...
Забрал у Романа свои 4 блока + докупил на каждый АКБ по вольтметру.
Соберу все в один корпус и в субботу на инсталляцию....
едр@н батон там проводков. Точно не запутаешся?
Я же просил схему....а ты сказал что документация оплачивается отдельно ::beer:
Я же просил схему....а ты сказал что документация оплачивается отдельно :beer:
тебе дай схему...., скучно, а так хоть раскажешь какой величины искры бывают :-P
К сожалению тему закрывает тот кто ее открыл или она себя изжила.
Ни первого ни второго события не произошло...
Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3?
И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ???
Я в основном работаю с 48В и ниже...опыта работы с 72-96 В нет , но думаю если пошерстить интернет то есть решения.
Использовать балансиры этой же фирмы для 2 АКБ на 3 вывода. На 72В их надо 6шт, на 96 соответственно 8шт.
Как вариант попробовать подключить последовательно балансиры на 4 акб, при условии что один АКБ будет общим...
Что такое общий АКБ в последовательной схеме? Зачем эти проблемы, если балансиры на 3 вывода прекрасно справляются с балансировкой любого количества послед вкл АКБ
Это так...мысли в слух, берем 8 акб + 2 балансира 4-х канальных,1 акб становиться общим и так далее.
Получим 2 балансира на 8 акб...
Тоже самое что и с 2-х канальными но меньше общее кол-во блоков=дешевле (как будет работать -????? ).
Испытать где то бы.
Испытать где то бы
Что тут испытывать? 2 балансира для 4-х АКБ не пойдут, все понятно из схемы включения. Зачем эти домыслы, если балансир для 2 АКБ можно включать последовательно и балансировать любое кол-во АКБ
Балансир для 2 дешевле в 2 -2,5 раза чем балансир для 4. Так что экономии не будет. Плюс он имеет светодиодную индикацию, можно не ставить цифровые вольтметры для контроля (хотя это конечно не равноценный контроль)
Испытать где то бы.
В данном случае я думаю, что можно поставить 2 балансира 48 В и 1 на 24 В. 24 В балансир между 2 массивами по 48 В, то есть, если пронумеруем АКБ, то получается 1-й бал. 48 В на 1.2.3.4 АКБ, 2-й на 5.6.7.8 , а 24 В бал. на 4.5 АКБ.
Брал у Романа 2 балансира, 24 В и 48 В. На ИБП 24 В разница на АКБ была 0.3 В после года эксплуатации, через час после подключения балансира оба АКБ вышли в ноль.
Давайте потерпим немного, китайцы новый год отгуляют, и я задам вопрос производителю
Тем более что мне нужно цепочку из 20ти АКБ завязать балансирами
Можно не ждать, эти вопросы уже задавались производителю
Добавлено через 3 минуты
Зачем? В чем смысл использования для одной последовательной цепи разных балансиров? У них еще и параметры разные, например по току, смотрите паспорт.
Ок. Но я все же испытаю судьбу
  • 3 місяці потому...
Делюсь опытом.... (с небольшой задержкой в отчете :)) ).
Первое включение новых АКБ.
Проведя заряд и разряд АКБ получили одинаковое напряжение на всех банках.
  • 2 роки потому...
В тему. Тут китайци подшаманили, ну в смысле, аппгрейдили старую версию и вот что вышло:
7z2TAxuwRieEWrlsWXUOkQ.jpg_640xaf.jpg.79b839016ba7a943e3a485df93ea801f.jpgHA12.jpg.6cfd868d565e37b1deef7067b7d0daf4.jpgHA_APP.thumb.jpg.f3fd1544694d49ce7d719e87a28df6be.jpg1018353701__viber_2020-08-29_11-00-06.thumb.jpg.15c4f87fbe3971778475e5a428862319.jpg1842255078__viber_2020-08-29_11-00-061.thumb.jpg.0b4c3c9c9261ad4087038a5df877131b.jpgHA11_commutation.jpg.bcd293ec294208b6f46606564994de56.jpgHA12_instal.jpg.26f7ede9bea4c7db4bfb29bfcd4ef9f6.jpg
Теперь еще и по Блютузу данные выдает, это для тех кому скучно:)
-Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор?
-Это Сева 1964 :lol:
поправлю. не на Борщаговке а на Красном Хуторе:oops:
Во первых, у Ромы координаты точнее. А во вторых, выть сейчас будешь как раз ты. Можешь начинать.
