Подключение полотенцесушителя в коллекторной схеме
dm76
Всем доброго времени суток.
Приступаю к разводке водоснабжения в доме. Для простоты выбрал коллекторную схему. Закупил мп трубу, коллекторные гребенки, фитинги, шкафчики. С подводам воды к основным потребителям мне все понятно: от бойлера отходит труба 25мм, через тройник вода подается к коллекторным гребенкам первого и второго этажа, от нее отдельная 16мм труба ко всем потребителям. Кран открыл - горячая вода пошла.
А вот как подключить полотенцесушитель при такой схеме что бы он был горячий, вопрос.
Что бы он был горячий или холодный когда захотите, его нужно подключать транзитом через линию рециркуляции.
[ATTACH]354355[/ATTACH]
А как это делается?
А как это делается?
Перемычка между двумя выдорозеткам под полотенцесушитель и есть "транзит". Она есть и на Вашей схеме и на фото naupv
Что бы я правильно понял, из коллектора теплой воды выходит две тубы на вход и выход подключения полотенцесушителя, а помимо этого, эти вход и выход между собой соединены перемычкой.
Или второй вариант из коллектора теплой воды выходит одна труба к одному из потребителей воды, допустим умывальнику, и в нее врезается вход и выход полотенцесушителя и она же является перемычкой?
И как делать эту линию рециркуляции на данной схеме?
Если Вы полотенчик просто к коллектору подключаете - не нужна Вам перемычка.
Спасибо за ответ. То-есть я так понял что при подключении полотенчика к коллектору вода там будет самостоятельно циркулировать и он будет горячий?
А какой вариант лучше первый или второй?
Если я правильно все понял и ПС Вы подключаете к коллектору отопления, то перемычка не нужна. Теплоноситель будет циркулировать, как и в радиаторах..
В 90% случаев устанавливают ПС на линию рециркуляции и это обусловлено многими факторами. Нужно целиком Вашу схему видеть, что бы сказать какой вариант лучше именно для Вашего дома..
А как это делается?
У вас на картинке к стиралке и посудомойке подведена только холодная вода. А лучше подвести и горячую воду тоже! Тогда подогревать воду стиралка и посудомойка не будут ТЭНами, а будут брать из системы. У меня обе машины юзат газовую колонку для своих нужд = экономия люстричства Ж-)
А как это делается?
..и как при этом Вы можете воспользоваться функциями "с температурой 30градусов" или вообще "холодная стирка"? В большинстве щадящих режимов вода практически не греется..
как и обычно. к машинам же ОБЕ воды подключены. Она берёт ту, которая ей нужна и столько сколько надо. Либо вы подумали что подключена одна труба с горячей? :)
нет это коллектор водоснабжения
Ну в большинстве случает стиральные машины с выходом только для холодной воды..
Можете уточнить модель Вашей стиральной машины?
Добавлено через 3 минуты
Тогда делаете стандартную разводку холодной и горячей воды от коллектора. В дальней точке по горячей воде делаете врезку линии рециркуляции и ведете ее через полотенчик в бойлер ГВС.
Перемычку сделайте, как на фото naupv.
На входе в бойлер цирк насос ГВС, в который через обратный клапан вводите трубу линии рециркуляции
я якось бачив в людей був електричний бойлер бо окрім стандартних 2 х патрубків хол/гар вода було збоку ще 2 патрубки і до них була підключена батарея для обігріву ванної кімнати.
моделі бойлера незнаю. пробую зараз в гуглі шукати.
хз какие модели, вот картинки.
Модель стиральной машины - Candy EVO 1494 LW.
К сожалению не получилось найти инструкцию именно для нее :unknown:
Но мы делаем вывод только холодной воды. Больше чем уверен, что всем глубоко все равно на 1-но или 2-х трубное подключение стиралки на этапе установки отопление/водопровод/канализация/окна/электричество/штукатурка. И так сантехника выбирается с большими моральными затратами
К тому же после 1 Мая, не вижу смысла юзать колонку при полоскании белья стиральной машиной.;)
вы намекаете что выгоднее будет греть воду самой стиралке чем колонке?
А без рециркуляции вариантов нет вообще?
Ну почему же, их тьма: 1) не ставьте полотенцесушитель 2) ставьте электрический 3) водяной, но на отопление:beer:
Понял, спасибо.
  • 5 місяців потому...
Товарищи сантехники, помогите, плз,
Стою перед выбором как подключать два полотенчика в санузлах.
Если подключить транзитом на рециркуляцию горячей воды?
Насколько быстро будет охлаждаться байлер? (заметно на практике или нет)
Какие минусы в этом варианте?
Или сделать один от рециркуляции а другой от гребенки как батарею.
на рецеркуляцію, як писали в попередніх постах краще, тому що в неопалювальний сезон не потрібно включати опалення на підігрів ПС.
быстро будет охлаждаться бойлер. заметно. 2-3 часа и всё.
больше ответов нет.
  • 3 роки потому...
больше ответов нет.
А який об'єм бойлеру? Якось спробували виправити це?
