регулировка гребенки тп
andrygoram
добрый день . Подскажите пожалуйста как отрегулировать гребенку . Температура подачи на котле 55градусов , а температура воды в гребенке не поднимается выше 40 грд даже при повышении температуры на котле до 60грд , термоголовка открыта на максимум . Скажите бойпас должен быть открыт или нет ? в общем посоветуйте как быть
добавлю еще , термоголовка нагревается до насоса
На ощупь горячая , а потом как отрезало , прохладная на подаче . Насос работает в направлении от подачи в обратку . Посоветуйте что делать :beer:
Про краник в кружочке проясните откр/закр/50%.
Стрелки подача/обратка с котла соответствуют? Синие колпачки откручены? Давно запустили?
Байпас можно закрыть. Скока чего под/над трубами?
Посоветуйте
Закройте байпас, если он открыт.
Насос должен работать вниз. Датчик головки перенесите на нижний распределитель - подачи в теплый пол.
краник в кружочке закрыт на 50%
стрелки подачи и обратки соотвецтвуют
Если вы о температуре , то 30 на подаче и обратке , на котле 45
Если о количестве труб , то незнаю , покупал готовый , $ первого этажа 120м2 , теплый пол везде , на втором только сан узлы , но туда вообще не добивает , холодная вода
Добавлено через 48 секунд
ок , щас перенесу
Сколько контуров с гребенки? (по фото видно тока 5) :)
Удаленность узла от котла? 20 труба до котла?
ок , щас перенесу
Ниче не даст.
Может быть сюрприз. Сколько времени греете?
Ниче не даст.
на гребенке 10 контуров , 8 на нижний этаж
Удаленность от котла 2,5 м
Грею уже месяц , пол теплый . Котел работал на минимальной температуре , сейчас переехали и морозы влупили , хотел добавить температуры , но выше 40 грд не поднимается , хоть на котле 60 . Вот и задумался корректно ли работают тп
Открыты все контура как на подачу так и на обратку
Пробуйте открутить на 1-1,5 оборота краник в кружочке, вечерком отпишитесь что поменялось.
Глянуть/почистить ФГО (фильтр) на обратке котла не помешает.
Судя по термометрам - работают, но не хватает "острой" воды с котла.
у меня вопрос , правильно ли что температура до бойпаса на термоголовке значимо горячее чем на коллекторе и правильно ли будет она работать если сама намного горячее чем датчик на гребенке
Как ходит вода на малюнке стрелками.
Через байпас - при закрытых петлях и наличии перепускного клапана.
после наблюдений :
температура на котле 50грд
На подаче 40 грн
На обратке 36 грд
Краник в кружочке на 1,5 оборота открыт , бойпас закрыт , все остальное открыто , температура на термоголовке ме максимум
Сейчас попробую повысить температуру на котле до 60 грд
после установки температуры на котле 60 грд , особых изменений нет , на подаче 36 , на обратке 34
Помогите !
Посчитайте обороты краника, откройте наполовину.
Помогите !
Если уверены, что все открыто и все работает, как вариант - у Вас термоголовка не с теми параметрами и не для этих целей, возможно всунули что было под рукой.
Она не пропустит больше ~30гр (диапазон регулировок 0-28), как не тужься. Нужна с диапазоном 20-60гр.
Для начала, как самый простой вариант, попробуйте снять термоголовку и понаблюдать час-другой, за изменениями (а может и нет) температуры, заодно проверите правильность ее установки, мало ли...
после наблюдений: температура на котле 60
На подаче 40
на обратке 38
Термоголовку снял вообще , краник открутил на половину . Наверное неисправна термоголовка , а подкручивается она еще как то
Температура теплоносителя на выходе котла _реально_ 60 градусов или так выставлено на котле?
В случае реальной температуры на гребенку много подмешивается обратки. Как выше писАл СОН - мало "острой" (горячей) воды от котла.
ИМХО, откручивайте побольше кран обратки.
andrygoram, при снятой головке выключите насос минут на 10-15, отпишитесь по термометрам. Котловой насос ессно должен маслать.
ух ты сразу повалила температура после отключения насоса
Сверху на термометре 60 как на котле и гребенка с трубами горячая
Снизу 40
После 15 мин включил насос , температура вернулась на место
Не особый спец, но я бы попробовал прикрыть синий краник. Если поможет - считал бы что насос в коллекторе на много производительнее насоса в подаче, и насос коллектора "вытягивает" недостающий теплонаситель из обратки.
прикрыл немного синий кран , температура выросла на 4 грд , скорость на насосе поставил на минимум , кран под насосом открыт полностью
а вот еще вопросик , может ли влиять на температуру зауженая труба , т.е. у меня от котла идет 25 труба , но перед самой гребенкой почему то перешли на 20 трубу и тем самым термоголовка и кран стоит уже Ф15
Все манипуляции с закрытием и открытием крана и смене скорости насоса не привели
Температура выше 40 на гребенке не поднимается
А как же:
Снизу 40
Непонятно, я думал у Вас уже тепло:(
На коленке прикинул. :)
10 контуров * 2л/мин=1200л/час. При дельте 5 гр мощность снимаемая с полов чуть меньше 7кВт. Соотв. расход котловой (острой) воды с дельтой 20 гр на узел подмеса 300л/ч. Что для 25 ППР трубы (грубо ДУ15) при 5 метрах вполне нормально. Но это при условии, что труба имеет внутри "честный" диаметр ДУ15 (для ППР 16,6). Переход с 25 на 20 т.е. на 1/2" не совсем хорошо, но в данном случае должно прокатывать.
Видимо при пайке впихнули трубу в фитинг/муфту и т.п. дальше чем нужно с соотв. заужением сечения.
ВоПчем если игры с краниками и скоростями насоса не помогут нужно будет резать. :D
В разе переделки лучше чуть изменить схему подключения смесительного узла, тем более никакие дополнительные пасочки не понадобятся.
Фото обвязки котла и узла подмеса в одной куче можете сделать?
А как же:
температура повалила после отключения насоса на гребенке , это же не гуд ?
фото обвязки выкладываю
