Кабель выход или розетки
gaset
Добрый день,
Есть такой вопрос. По дому разведено 13 розеток под Интернет. Все провода выведены в место, где предполагается сетевое оборудование. Вопрос в том, как правильно сделать вывод в этом месте. Я вижу два варианта. Ставить 3 розетки на 4 места плюс 1 на 1 место, или же делать обычный кабель выход. Как правильнее?
Кабель в бухтах, в основном, solid, однопроволочный. Это установочный кабель, и он должен терминироваться модулем RJ45, т.е. розеткой. Для подключения клиента используется патч-корд.
а он, патч-корд, разве не из такого же кабеля, solid, однопроволочный?
Патч-корд всегда stranded, многопроволочный. То, что многие нарубывают патч-корды из бухты и обжимают на месте, не есть правильно. Это то-же самое, что из ВВГ делать удлинители. Да, есть stranded в бухтах, но на такие "мелочи" никто не смотрит. А если учесть, что джеки rj45 под каждый тип кабеля свои
то покупка заводского патч-корда (медного, ессно) очень таки здравая идея.
Я правильно понял, что термировать такой кабель штекером нельзя, а только розеткой?
вполне правильно для монолитно стоящего системного блока компа или ноутбука, если планируется ноутбук туда-сюда перемещать- для этого есть wifi
каким еще штекером ? заглушка стоит не дорого, я за заглушки и небольшой запас провода, заглушку всегда можно будет заменить на более дорогую розетку при необходимости
Добрый день,
Себе не купил, но закладочка осталась. Подразетник только китайский надо. Я Coswall брал там и под гипс и под штукатурку есть.
aliexpress.ru/item/32948630198.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44123246EaSvcv&algo_pvid=74e0ee4d-356b-4c9b-9d65-8642a5393c4b&algo_expid=74e0ee4d-356b-4c9b-9d65-8642a5393c4b-10&btsid=0b8b034e16092533832273478eff4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Добавлено через 4 минуты
Нет для правильных фирменных патчкордов идет мягкая многожилка. И специализированные rj45
Добавлено через 3 минуты
Можно и шввп монтаж проводки в стенах делать. И провода в коробках скручивать и синей изолентой заматывать.
Верно. С одной стороны патч-панель, с другой розетка.
7.1.2.1 Телекоммуникационная розетка
Телекоммуникационные розетки служат для подключения активного телекоммуникационного оборудования пользователей на рабочих местах и являются физическим окончанием горизонтальной кабельной подсистемы. Телекоммуникационная розетка одновременно является элементом и горизонтальной кабельной подсистемы, и рабочего места.
get?id=P0140&doc_id=1200071899&size=small
Волне неверно. Стандартами СКС четко разделяются установочные (инсталяционные) кабели и патч-корды.
2.6 постоянная линия: Путь передачи сигнала между двумя однородными интерфейсами структурированной кабельной системы, исключающий аппаратные кабели, кабели на рабочем месте и коммутационные кабели и перемычки.
Суммарная длина аппаратного шнура, коммутационного шнура в телекоммуникационной и шнура на рабочем месте не должна превышать 10 м
это наверное где то в правилах, стандартах и больше где то в теории , нежели в реальной жизни.
Дома провайдер мне пробросил обычную витую пару , никаких многожилок.
на работе- тоже обычный людский кабель, никаких крутых многожилок и спец коннекторов для их обжима.
Как бы там ни было , в любой момент можно вынуть заглушку и поставить инет розетку, чтобы все было по правилам, по феншую
Вряд-ли обычная. В лучшем случае двухпарка CCA (алюминий плакированный медью). Я б не называл такое реальной жизнью, это реальный трэш.
Рекомендую почитать форум ISP. Из понравившегося. "Они хотят не только бесплатное подключение, но и миньет каждому члену семьи." И как с этим жить.
В любой банк зайдите и посмотрите. Все правила СКС соблюдены.
Это к вопросу зачем HAGER или даже ABB, если можно IEK поставить. Думаю аргументы найдете. Так же и тут.
И как с этим жить.
Линия 90м на CCA регулярно падает со 100 на 10. Объяснять этим нехорошим людям, что кабель должен быть медным бесполезно.
та не , гигабит по двухпарке не кинешь ))))
некоторые "медные " имеют сопротивление больше , нежели алюминиевые.
нужно брать хотя бы одескабель (ок-net )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
Мерять тестером с постоянным током сопротивление на сотнях мегагерц некорректно.
заказчик , который выявит, что "медная жила " дешманской витой пары имеет сопротивление выше , нежели положено иметь меди, не станет слушать рассказы о скин эффекте и настоит на возврате некачественного товара
ISO/IEC 11801 не нормирует удельное сопротивление жилы постоянному току. Только сопротивление петли. Для класса D (cat. 5e) - 40Ом. Даже если взять "дешман" 25AWG (0.455мм), то это петля 400м или 200м кабеля. Но он должен быть медным.
Вы думаете это будет аргумент для разозленного заказчика , мол Вы знаете , исо не нормирует сопротивление ...
он Вам расскажет о физике за 8 класс , известно сопротивление меди , длина и сечение проводника , и заказчик будет требовать принять назад кабель , где вместо меди , как он просил , производитель применил непонятный медный сплав с большим сопротивлением.
А что, эти кабели должны соответствовать только этому стандарту и усьо?
Я не бог весть какой специалист в Data кабелях, но соответствие требованиям по удельному сопротивлению проводника, никто не отменял. Есть указанные требования ТТХ и будьте добры их соблюдать. Все. И электрические, и пожарные ....... и тд, и экологические, кстати))))
Скорее всего здесь задница кроется в отсутствии названия для биметаллических кабелей. Если через кабель не будет работать POE там сопротивление на постоянном токе не имеет значения, от слова вообще.
Можно прекрасно цеплять телевизор-свич компьютер свич и ничего не случится. Или патчпнели в ДЦ. Там вообще расход кабеля мама не горюй. У меня была упаковка мягких китайских 3-х метровых патчкордов. Потоковое HD видео в UDP на гигабитных портах бегает и ничего не сыпется. Разрезал а оно сука не паяется...
А от камеру или телефон тут уже медь надо.
А маркировка UTP, FTP, SFTP и категории 3-5-5е-6-7 и все.
Даже Одесский FTP в солнцезащитной оболочке никак не обозначен, не говоря о биметале.
На приведенном скрине не увидел удельного, все то-же DC loop resistance. Ну и частотные характеристики. Все в соответствии с ISO/IEC 11801, и усьо.
Кабель должен быть медным, иметь частотные характеристики не хуже (см. ISO/IEC 11801) и сопротивление петли не ниже (см. ISO/IEC 11801) и усьо.
Как-то так.
Как-то так.
Плохо смотрим, или не хотим смотреть, или не понимаем на сто смотреть, хотя все это одно и тоже.
И так.
Вопрос был в проверке кабеля СКС, путем электрических измерениц. Каким образом сюда за уши притянули этот ISO? Он что, регламентирует производство данных кабеляк? Нет. Читаем.
ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises — международный стандарт, описывающий СКС, которые подходят для услуг разного вида (аналоговые технологии и ISDN, различных стандартизированных компьютерных сетей и др.). Он охватывает оба основных вида кабеля — медного и оптоволокна.
А вот кабельный стандарт, все четко и ясно прописывает, как, кому, и тд. Все как обычно, собственно. В этом стандарте указываются и обязаловка к требованиям других стандартов, в том числе и выше упомянутому.
КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
Symmetrical telecommunication cables for digital communication.
Вот его и читайте и изучайте.
И отдельно, сбрасываю требования по приемо-сдаче кабеля СКС.
Прим: измерение электрического сопротивления выполняется по МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Метод определения электрического сопротивления
токопроводящих жил и проводников
Cables, wires and cords.
Method of measuring electrical resistance of conductors)
Добрый день,
Я сделал так:
aliexpress.ru/item/1005001303459601.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a3c1279vXux0F&algo_pvid=5592c2a3-c9c8-4d0f-aeac-f87d5abb0ed1&algo_expid=5592c2a3-c9c8-4d0f-aeac-f87d5abb0ed1-12&btsid=0b8b034c16107274556192216e3aa3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000015638166116
И так.
А я вот почитал и тоже в упор не вижу, где там требования но удельному сопротивлению, химической чистоте меди и прочей хренотени. Нет там такого и быть не может
Добавлено через 10 минут
С таким заказчиком есть 2 варианта. Первый - если речь о незначительной сумме принять кабель назад а заказчика бессрочно забанить. И второй - просто слать его нахер в суд с его претензиями (при условии, конечно, что кабель соответствует заявленным в паспорте техническим характеристикам). Но вряд ли существуют настолько упоротые заказчики.
Эммм.. не понял. Т.е. вы сначала предлагаете клиенту самый дерьмовый экономически выгодный кабель, а потом, когда клиент спрашивает "а почему у меня магнит к проводу магнитится", рекомендуете пойти с этим вопросом в суд?:pozor:
Добавлено через 25 минут
Вообще для себя пришел к следующему алгоритму:
1) Человеку объясняется (с аргументами), почему кабель "Одесский ЗЗЦМ" - это нихрена не хорошо/не безопасно/гарантированный гемор, несмотря на то что он дешевый как снег зимой.
2) Если человек продолжает настаивать на использовании этого чудо-кабеля - решать для себя, а надо оно мне, это все? Не спорю, бывают ситуации когда каждая копейка важна, и надо "войти в положение". Но чаще это красная ракета, что потом начнется мозгоклюйство за каждый шуруп и каждый кусок работы, поэтому проще сразу сказать "вы не мой клиент", и спокойно идти дальше. Всех денег не заработаешь, но зато и спать будешь крепко.
Натурально не поняли. Нет, во-первых, я никогда не предлагаю "самый дешевый", поскольку не только продаю, но и работаю с этим впоследствии, зачем мне стрелять себе в ногу? Я даю всегда максимально возможно полную информацию о продукте. Во-вторых, это сказано про вот этот сугубо гипотетический случай -
Если ко мне придет такой теоретег с учебником за 8-й класс и листочком с расчетами и предъявит претензию на том основании, что по расчетам сопротивление должно быть на 5% меньше, то будет отправлен восвояси (при условии, повторюсь, что кабель соответствует параметрам, заявленным в паспорте).
Полностью солидарен.
