Home center 2 | Fibaro у кого есть эта игрушка?
Старый 29.12.2013, 16:31   #1
Novos
Аватар для Novos
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Thumbs up Home center 2 | Fibaro у кого есть эта игрушка?
Добрый день, раздел "умный дом" на форуме довольно интересная тема.
Так вот предлагаю обсудить тему: Home center 2 | Fibaro
www.fibaro.com/en/the-fibaro-.../home-center-2
Кто пользуется?, не плохое решение для умного дома и экономия в отличие фирм которые предлагают услуги и свои железки.
Novos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Novos за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (31.12.2013)
Старый 31.12.2013, 13:43   #2
sanyok_ua
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 98 раз(а) в 56 сообщениях
Я ещё не пользуюсь, дом строится, умный дом планирую.
Home Center 2 - это один из вариантов мастера сети на базе z-wave.
Это один из стандартов беспроводного обмена с датчиками и контроллерами.
Дорогой. В районе 6000 грн, если я правильно понимаю.
Вот человек построил z-wave на базе более дешёвого русского мастера сети Vera Lite, который стоит уже в районе 2000 грн.
Идея этого мастера довольно проста: это обычный компьютер, который кроме собственно сопряжения с сетью z-wave предоставляет софт для удобного управления сценариями.
Технология z-wave в принципе сама по себе недёшева. Дешевле проводные решения, самое простое - 1-wire. Это удобно на стадии, пока нет отделки - заранее запланировать и проложить провода в нужные точки к сенсорам, выключателям, розеткам на стадии прокладки проводки. Сравним цены: самая простая штука, hello world в домашней автоматизации - датчик температуры для z-wave стоит в районе 500 русских рублей, то есть около 15 баксов.
Датчик температуры для 1-wire стоит меньше бакса (в лоте по ссылке 5 штук продаётся за $4.58)
Ещё нюансы - 1) надёжность и безопасность проводных решений выше (правда, если использовать дешёвые провода, то будут наводки - нужно не забывать учитывать при сравнении стоимости необходимость прокладки проводов с экраном)
2) в случае проводов питание подводится по одной из жил, для беспроводных устройств нужно как-то решать вопрос подвода питания
Пока что делаю эксперименты (в квартире) с 1-wire и с датчиками с мастером на базе просто роутера с openwrt, для отдельного решения в будущем предварительно посматриваю на majordomo - он бесплатен, а поставить его можно будет, к примеру, на raspberry pi, который стоит $25.
в том направлении, в котором интересно, обсудил, или интересуют всё же подробности по поводу именно продукции fibaro?
sanyok_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2013, 14:27   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,341 раз(а) в 7,071 сообщениях
Я на базе этого аппарата буду собирать управление системой отопления. Наработки по железу некоторые имеются ...
Старый 31.12.2013, 14:28   #4
panchmp
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 73 раз(а) в 51 сообщениях
есть еще варианты
habrahabr.ru/post/174825/
panchmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2013, 14:36   #5
dip
Поблагодарили 271 раз(а) в 222 сообщениях
Сообщение от sanyok_ua Посмотреть сообщение
1.Если только строится, то закладывайте сразу проводное решение - это надежнее.
Что касается 1-Wire, то у этих модулей будут наводки при длинных проводах (десятки метров). Неправильно он не включит, так как есть контрольные суммы пакетов, но с помехами просто сигнал может не доходить до мастера.
2.Радиомодули - это обычно для тех, кто уже все сделал - стены заштукатурил, но вспомнил, что нужно что-то добавить.
3.PI - это хороший компьютер, но для того, чтобы он всем управлял нужно
разрабатывать специальный софт для сопряжения с оконечным оборудованием.
4.Главное в системе Умный дом - это качество оконечного оборудования - реле, диммеров, датчиков - вот это потянет основную стоимость, а не управляющий комп.
Про Windows вообще речь не идет, так как может сбоить.
Какого именно аппарата и какая система отопления планируется?
dip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dip за это полезное сообщение:
bms-group (14.06.2014)
Старый 31.12.2013, 14:45   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Планируется использовать Fibaro Home Center 2, в которую интергируется управление системой отопления двухэтажного дома.
Планируется управлять покомнатно батареями, теплыми полами и зоной сауны. Все испольнительные модули будут поддерживать z-wave.
Сложности до недавнего времени вызывала необходимость иметь термоголовку для радиаторов, поддреживающую z-wave, однако и этот вопрос решился. Данфосс выпускает такие головки, с некоторыми ньюансами оно подключится.
Поляки и итальянцы подобные решения z-wave с сотоплением уже обкатали , на форумах описано.
Старый 31.12.2013, 14:50   #7
dip
А почему все-таки хотите на радио вместо того, чтобы на этапе строительства проложить провода и сделать надежно проводную систему?
Старый 31.12.2013, 15:00   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
А Вы представляете это визуальное убожество - к каждому радиатору тянуть проводок?
Гребенку и кучу релюшек ставить не хочу тоже. К тому же как ни странного это дороже по железу.
А потом, самое гланое - человек и так на умный дом покупает эту фибаровскую цацку. Управление отоплением, помимо многих иных - это всего лишь еще одна программная процедура. Почему бы не использовать такую возможность?
Вопрос надежности. А чему там быть ненадежному?
Для меня это еще одна страшилка, не имеющая веских оснований
Опыт проектирования , эксплуатации и настройки беспроводных систем такого рода у меня имеется, z-wave - это просто еще один протокол передачи из сотен существующих. Его прелесть просто в том, что софт, обслуживающий такого рода системы - открыт. Его можно модифицировать, переписывать и изменять.
В отличии от систем иных производителей, у которых это - закрытая за семью печатаями инфа. Оно и понятно - никто не хочет делиться алгоритмами и наработками.
Однако, в принципе в железячной части этой задачи нет ничего военного. Это реализуется просто и только с виду выглядит страшно.
Старый 31.12.2013, 15:58   #9
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,203
Поблагодарили 9,407 раз(а) в 4,051 сообщениях
может так оказаться, что потом там будут радиопомехи, вот это будет засада..
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Старый 31.12.2013, 17:00   #10
dip
Именно так и делают в фирменных системах типа KNX, LON фирмы типа Siemens,ABB,
GIRA и другие. Все висит на общей шине -2 или 4 проводной (все задвижки адресуемые).
Шина общая для всего - выключателей, термостатов, задвижек, других модулей.
Что-то из управления стоит на ДИН рейке.
Тянуть по объекту нужно только одну шину для модулей, которые есть на объекте.
Компоненты надежные и в обычном домашнем-офисном ПК, но почему иногда
ВСЕ виснет - из-за Windows.
Если имеете опыт программирования под Windows то программируйте - и исправляйте ошибки по мере отладки и эксплуатации. Речь о надежности самой операционной
системы в режиме realtime как работают встраиваемые системы, где стоит специальный вид ОС (например VXWorks или другие - почитайте в интернет)
или вообще нет ОС.
Я не скажу, что сложно - просто в такого типа системах есть особенности.
Думаю,если Siemens, ABB делают проводную шинную структуру, то наверное знают почему.
Старый 31.12.2013, 17:51   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Я не программист - для этого есть специально обученные люди. Потому вопросы типа "ой зависло" будем решать по мере их возникновения. Также я не думаю, что беспроводной тип передачи данных будет более глючным нежели проводной.
Люди делали, описывали подводные камни и давали готовые решения. Поройте форумы Польши - там много чего есть полезного.
Я в данной ипостаси выступаю как теплотехник. Моя задача дать тепло и задать алгоритмы подачи этого самого тепла.
Однако, беспроводных систем управления отоплением на базе Danfoss CF, Danfoss link, Devi Link мною запущено немало. Аналогов этих систем на Украине практически нету.
Никаких грандиозных проблем с помехами не возникало. Были сложности с прохождением сигнала между перекрытиями, но они решаются.
Не думаю, что с исполнительными модулями z-wave возникнут более сложные проблемы хотя бы потому, что ранее запускаемые мною системы используют аналогичные частотные диапазоны.
Я думаю, что всё получится.
Старый 31.12.2013, 19:19   #12
Diver
Аватар для Diver
это вот такие стоят совсем дешево?:
forum.homedistiller.ru/index.php?topic=478.1280
Ответ #1282: 03 Января 2011, 15:28
К.Михаил, Из 8 китайских датчиков,у меня работал только один.
я бы не советовал у китайцев брать.
Старый 31.12.2013, 19:38   #13
dip
А я в данной ипостаси выступаю как разработчик электроники, в том числе для
Умного дома, поэтому знаю о чем говорю. Радиомодули тоже есть и используются там, где проводку уже нельзя добавить.
Системы не дешевые.
Я бы все-таки на новом объекте сделал проводной вариант. Для модернизации
подойдет радио.
Дело не в помехах и прохождении, хотя и они имеют значение.
В обсуждаемой системе есть управляющий контроллер - вот о его надежной работе
идет речь.
Старый 31.12.2013, 20:08   #14
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,791
Поблагодарили 11,111 раз(а) в 6,163 сообщениях
Вот рабочий вариант по управлению отопления дома.
Цена вопроса: наличие телефона и 3 тыс. гривен.
Старый 31.12.2013, 20:55   #15
sanyok_ua
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Мда. Посмотрим у меня пока есть два китайских ds18b20, и по одному dht11 и dht22. Повесил их все на ардуину, чтоб одинаковые условия. ds18b20 и dht22 показывают, в принципе, одно и то же, только dht11 очень неточный, погрешность до градуса в верхнюю сторону, и по влажности сильно инертныйно вообще да, для боевой системы это будет критично
Старый 01.01.2014, 18:01   #16
sanyok_ua
Да: идею в плане цен это не сильно меняет, вот, похоже, оригинальные датчики www.kosmodrom.com.ua/prodlist...e=;MAX;&page=1 с ценой около 11 грн/шт
Старый 01.01.2014, 19:56   #17
Novos
Аватар для Novos
Всех с Новым годом!
Даже не думал что так тема разрастется, ну по поводу цены HC2 она намного дешевле чем те что берут фирмы за 1м/кв. умного дома.
По поводу проводов тоже не соглашусь, во первых кабель не дешевый, во вторых наводки, в третьих уже все продумали за вас и без проводов за такие деньги все таки это умный дом а не СНГ управление провод/кнопка/лампочка. Может любителям "журнала Радио" и будет интересно паять умный дом своими руками.
Добавлено через 5 минут
NEST хороша дешевле в два раза но это обычный термостат и все, больше функций нету в сравнение с HC2, вы не можете управлять питанием и датчиками и т/п, также минус большой у NEST она не при подключении к сети, время берется с сервера и только часовые пояса америки и канады.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Novos за это полезное сообщение:
24oles (03.10.2014), murava (03.01.2014)
Старый 02.01.2014, 09:57   #18
sanyok_ua
Сообщение от Novos Посмотреть сообщение
Вот эта ваша мысль требует более детального изложения - какие компоненты и сценарии вы имеете в виду, что делает систему с этим мастером и компонентами на z-wave умным домом в вашем понимании?
Старый 03.01.2014, 12:28   #19
Novos
Аватар для Novos
Зачем нужны провода? Дело в надежности? Где экономия в этом?
Смотрите приведу простой пример, у каждого наверное в современном мире есть ноутбку не так ли? И конечно дома стоит Wi-Fi роутер? Чтоб сидеть на диване с ноутом и читать/работать.
А теперь представим так лет -15 назад, есть ПК + провод и модем 56к.
Умный дом - для тех кто ценит комфорт управление им, а не сложности и разработка велосипеда.
Старый 03.01.2014, 13:04   #20
Diver
Аватар для Diver
дело в том, что на сегодня нужно сравнивать например wifi и оптику...
в любом случае модем 56 почти канул в лету, и на смену ему везде 100мб сетка раздает интернет. это надежнее чем wifi у вас и у каждого соседа за стенкой. в последнем случае надежность и скорость не высоки.
поэтому кабель еще долго будет отличаться в лучшую сторону по надежности.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.
