Удаленное управление котлом Vaillant по шине eBus + CalorMatic 470
Старый 04.05.2016, 23:28   #21
alexob
Аватар для alexob
Вы сказали Спасибо: 1,088
Поблагодарили 3,446 раз(а) в 834 сообщениях
baud 2400, 8 bit, 1 stop-bit, parity - none
Проблема в том, что нет четкой границы переключения оптрона - она плавает. В промежуточных состояниях оптрон переключается как ему захочется, теряя быстрые переходы между нулем и единицей (10101010). Поэтому вместо 0хАА я получал 0х00
Более подробно описал у себя в теме - www.stroimdom.com.ua/forum/sh....php?p=3913679
Сейчас собираю другую схему. Уже опробовал на макетке - все гуд.
пропустил темку, спасибо.
Да, видимо проблема у вас со схемой.
Если вам поможет, могу дать на пару дней свой адаптер для пробы, ну чтобы удостовериться в реальном eBus.
alexob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 23:40   #22
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,449
Поблагодарили 18,216 раз(а) в 6,046 сообщениях
Сообщение от alexob Посмотреть сообщение
Спасибо, уже не нужно - я другой адаптер начал собирать. Байты синхронизации уже получил
Старый 05.05.2016, 12:13   #23
fim
Вы сказали Спасибо: 1,038
Поблагодарили 1,017 раз(а) в 484 сообщениях
Проблема больше в посылке сформированного пакета устройству. Тут нужно поймать промежуток времени, когда закончился очередной пакет с какого-нибудь устройства, и через определенный таймаут слать свой. Если слать в любой момент времени, то просто появятся очень частые ситуации "битых" пакетов, когда на шину eBus вместе с вашей отправкой, в этот же момент отправит другое устройство. Пакеты тогда "сольются" и парсер (у меня именно так) просто удалит эту неопознанную череду байт. Вам же нужно будет повторно слать пакет, т.к. все принимающие устройства также примут на вход неопознанный пакет. Хуже если случайно сформируется "опознанный" пакет и еще что-то запишет в устройство (что теоретически может быть, а практически вряд ли).
это очень важный момент
имхо, если писать код самому, то нужно внимательно прочитать про "arbitration" в Spec_Prot_12_V1_3_1_E, иначе вероятность передать ошибочные данные, по каким либо причинам, не такая и маленькая
и чем больше устройств (Master, Slave) на шине, тем больше вероятность ошибки
зы будьте внимательны и удачи
fim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо fim за это полезное сообщение:
InSAn (05.05.2016)
Старый 28.08.2016, 19:03   #24
Denz
Аватар для Denz
Вы сказали Спасибо: 1,062
Поблагодарили 1,505 раз(а) в 755 сообщениях
Отправить сообщение для Denz с помощью AIM
С позволения автора темы, хочу напомнить о возможности заказать адаптеры e-bus
Denz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Denz за это полезное сообщение:
andriyb (14.11.2016)
Старый 14.11.2016, 09:08   #25
andriyb
Вы сказали Спасибо: 3
Дякую Denz за адаптер!
andriyb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо andriyb за это полезное сообщение:
Denz (14.11.2016)
Старый 22.12.2016, 11:48   #26
crazzzzy
А никто не пробовал подружить eBus с arduino?
Например по такой схеме:
arduinoebus.pdf
crazzzzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 13:50   #27
samland
Также выражаю благодарность Denz за адаптер, качество изготовления на высоте, ценник оочень гуманный
Повесил на связку ecotec + calormatic 470, на нетбук на ubuntu, управляется ebusd. Заработало, как говорится, из коробки, при моих познаниях в линуксе на уровне чайника
вопрос кто пользует ebusd: можно ли его постоянно запущенным как сервис оставлять, или лучше запускать когда нужно и потом останавливать? можно в личку. спасибо
Последний раз редактировалось samland; 25.12.2016 в 15:04.
samland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо samland за это полезное сообщение:
Denz (25.12.2016)
Старый 27.12.2016, 07:21   #28
markov97
Отправить сообщение для markov97 с помощью AIM
Добрый день! Нашел эту тему про E-Bus. может вы добрые люди подскажите по моей проблеме. У меня котел Vaillant и Color matic 470, двумя проводами подключены по шине E-Bus. Бывает работает нормально, а быбает отвалится и Color matic говорит нет связи с котлом. Может подскажите куда посмотреть, что померить нужно. Какие требования к шине. Измерил напряжение на клемме шины в котле 21,5В вместо 24В.
markov97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 12:02   #29
morchee
Сообщение от markov97 Посмотреть сообщение
А calorMATIC как далеко висит от котла?
morchee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 06:29   #30
markov97
Добрый день! colorMatic от котла висит 3-4м. В новогодние праздники работало все нормально. Буду смотреть что дальше.
Старый 12.01.2017, 21:00   #31
morchee
Благодарю пользователя Denz за адаптер! Сделан очень качественно. Работает как заявлено.
У меня вообще 18.6В на клеммах, но всё работает как часы. Панелька с calorMATIC висит на другом этаже.
Этот пользователь сказал Спасибо morchee за это полезное сообщение:
Denz (12.01.2017)
Старый 05.10.2017, 21:32   #32
tom80
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для tom80 с помощью AIM
может кто подскажет как решит вопрос. У меня котел Vaillant 306 и Color matic 470 так вот уехал я как то на месяц зимой и оставил все это без присмотра, а когда приехал котел в ошибке висит. проблема была в фильтре, забился. как сделать что бы котел отправлял уведомление на почту или смс или еще как то? сейчас вышел из положения поставил веб камеру но хочется нормальное решение не очень удобно каждый день заходить и смотреть как там котел поживает
tom80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 19:43   #33
alexob
Аватар для alexob
Подниму темку.
У меня на данный момент уже несколько месяцев работает система удаленного управления котлом Vaillant и CalorMatic 470 в режиме нон-стоп.
Что система умеет (или что могу я делать удаленно):
1. Устанавливать желаемую температуру в помещении. Задавать дневную и ночную температуру. (очень удобно при выезде на долго из дома)
2. Активировать/деактивировать бойлер. Либо регулировать его температуру.
3. Видеть температуру на улице (ту что показывает CalorMatic)
4. Видеть состояние котла на текущий момент (режимы Отопление, нагрев бойлера, ожидание). Здесь очень полезно видеть графики, когда и на сколько включался котел, чтобы сделать более точную настройку.
5. Автоматически синхронизировать время на CalorMatic (известно что при отсутствии питания на котле - время сбрасывается, ну и соотвественно все временные настройки настройки на CalorMatic теряют смысл).
6. Система автоматически отслеживает присутствие кого-либо в доме и по этим данным включает/выключает отопление, бойлер, регулирует температуру и т.п.
7. В общем я могу видеть и управлять всем, что может CalorMatic и сам котел (правда за ненадобностью большей половины - просто не настраивал).
Аппаратная часть:
сервер на Raspberry PI 3 с линуксом на борту
адаптер USB-eBus, по схеме что была выше
Программная часть:
демон ebusd от John-а
Domoticz - веб-версия и мобильная версия
Вот несколько скриншотов с мобильного приложения
Screenshot_2017-11-07-19-54-06.png   Screenshot_2017-11-07-19-54-33.png   Screenshot_2017-11-07-19-54-41.png   Screenshot_2017-11-07-19-55-00.png   Screenshot_2017-11-07-19-55-17.png
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alexob за это полезное сообщение:
fim (09.11.2017), InSAn (08.11.2017), jenkins (18.01.2018), y-dom (11.11.2017), yuriy_b (13.11.2017)
Старый 07.11.2017, 19:53   #34
alexob
Аватар для alexob
вот скрины с веб-интерфейса Domoticz
Ashampoo_Snap_2017.11.07_20h32m56s_001_.png   Ashampoo_Snap_2017.11.07_20h33m28s_002_.png   Ashampoo_Snap_2017.11.07_20h34m15s_003_.png   Ashampoo_Snap_2017.11.07_20h34m44s_004_.png   Ashampoo_Snap_2017.11.07_20h39m00s_007_.png
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alexob за это полезное сообщение:
fim (09.11.2017), InSAn (08.11.2017), vbb (01.01.2018), Vit3f (20.02.2018), y-dom (11.11.2017), yuriy_b (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 09:19   #35
yuriy_b
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для yuriy_b с помощью AIM
to alexob
Если можно , где можно более детально черпануть инфу о созданой схеме ?
Спасибо
yuriy_b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 10:51   #36
alexob
Аватар для alexob
Сообщение от yuriy_b Посмотреть сообщение
to alexob
Спасибо
У меня.
Можете отдельно почитать по каждому из компонентов, много форумов и инфы в нете.
Старый 11.12.2017, 11:35   #37
semenoh
Сообщение от Denz Посмотреть сообщение
Xи може хтось поділитись контактами Denz? Писав йому в приват - не відповідає поки що
semenoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2017, 18:14   #38
nuc67
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от tom80 Посмотреть сообщение
Если котел недавних годов производства, то на материнке по идее есть потенциальное реле, которое можно настроить на срабатывание по ошибке. Через реле подаем на GSM отсыльщик (типа ОКО) или на что хватит фантазии. Если реле нету, или есть, но занято под что-то другое, покупаем плату "2 из 7" (по человеческим ценам такое лучше искать на амзн де-є или коюкей, мож и на сландо повезет). Ну и более продвинутый вариант, это с ebusd, как описано в этой теме)
nuc67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2018, 16:17   #39
-VG-
Отправить сообщение для -VG- с помощью AIM
у Vaillant есть родные модули для удаленного доступа. Более простой eRelax для удаленного управления непосредственно котлом (температурные, временные программы, мониторинг заданной и реальной температуры, нагрузки котла, управление нагревом водонагревателя, управление по наружной температуре). С очень простым и удобным интерфейсом для обычного пользователя. Никакой дополнительной автоматики к котлу не нужно.
Для сложных систем управляемых автоматикой multiMATIC VRC 700 есть модуль VR 920. Он позволяет удаленно добраться до всех настроек автоматики входящего в систему оборудования (до 7 отопительных аапаратов (котлы или тепловые насосы), система вентиляции, до 9 контуров отопления, система солнечного теплоснабжения). Это скорее для профессионалов.
Цена вопроса удаленного доступа и в первом, и втором варианте порядка 200 евро. Цена самой автоматики для второго варианта зависит от набора оборудования.
-VG- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 21:42   #40
Karman
Подробнее - Терморегулятор Vaillant eRELAX
Karman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +2.
