Нужен совет по вентиляции частного дома
molfar
Подскажите пожалуйста оптимальный вариант вентиляции. Старый дом, неотапливаемый чердак, метоллочерепица без утепления. На самом верхнем уровне - дымоход.
Хотим сделать естественную вентиляцию в ванной и кухне. Из ванной через потолок во время рамонта была выведена 100 труба на чердак, из кухни - пока еще нет (хотя на рисунках она уже изображена).
Вопрос в том как лучше всего сделать выводы через кровлю? Думаем устанавливать вент выходы для металочерепицы. Но в каких местах их делать? 2 отдельных или можно соеденить в 1 общий канал?
Очень нужна помощь специалиста, будем очень, очень благодарны за советы. Если нужно какая-то дополнительная информация, планировка, фото, размеры - все предоставлю.
Да, есть готовые решения.
Отдельные.
Будите делать из труб для канальи, то утеплите слоем минваты на чердаке.
Принцип вентиляции - приток воздуха в жилых помещениях, а удаление загрязненного и влажного воздуха из технических (санузел, ванная, кухня, кладовая).
Если хотите делать естественную вентиляцию - тогда только отдельные вент каналы.
Естественная вентиляция у Вас будет работать только в зимний период, т.к. есть разница температуры и плотности воздуха (дом/улица). Теплый и более легкий воздух, по сравнению с наружным, будет активно поднимается по вент каналу на крышу. Тем самым, вы будете "отапливать" улицу. В теплый период, разницы температуры и плотности практически нет, поэтому вентиляции практически не будет.
Принудительная вентиляция обеспечит в доме равномерный и управляемый воздухообмен. Пониженное давления в доме достигается только принудительной вентиляцией с использованием вытяжного электровентилятора. В итоге мы получаем - воздух из жилых и спальных комнат перетекает в помещения с «загрязненным» воздухом и оттуда выводился наружу. При такой организации воздух из туалета, кухни, ванной, кладовых не будет распространяться в жилые комнаты.
Вент. выход устанавливать максимально близко к коньку.
  • 4 тижні потому...
Слушайте, натрусили мне в уши что можно устанавливать в дом, для вентиляции, фанкоил. Что это за штуковина, может слышали?
фанкоил
Любопытная история связана с альтернативным названием фанкойла — «вентиляторный доводчик». По ГОСТу от 1976 года одна из задач фанкойлов — смешивать свежий и рециркуляционный воздух. Именно процесс «доведения» воздуха и отражен в названии «вентиляторный доводчик». На деле фанкойлы почти всегда применяются отдельно от приточной системы вентиляции, хотя функция «доводить» воздух до нужной температуры осталась.
Вырвал из статьи ссылка
