Что делать со старой отмосткой?
Nitro
Хочу сделать новую бетонную отмостку так, как старая вся потрескалась и некоторых местах есть обратный уклон к фундаменту.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли убирать старую или можно использовать ее как основу?
Заранее благодарен за ответ.
Экологический транспорт?
А по теме,ТС,основание - это главная составляющая,поэтому от качества будет многое зависит.
Лучше демонтируйте старую отмостку!
Прикупил у знакомого в прошлом году за 100 грн. На дальние расстояния не практикую, а в магазин или по округе в самый раз. :)
Понял, будем демонтировать.
Огромное спасибо за ответ.
На фото нічого не видно.
Демонтовувати потрібно якщо стара вкрай погана, а зазвичай основа з неї відмінна
Кращого фото нажаль немає. Стара відмостка являє собою щебінь (2-3см) на який було залито бетон (2-3 см). Армування відсутнє. Ширина відмостки приблизно 40см. Стан бетону +- те, що на фото.
Тогда конечно старую лучше убрать, закопаться сантиметров на 20-30, старую отмостку можно использовать как отсыпку, связать армированием отмостку с фундаментов, а уже потом ровненько залить бетоном.
Разрешите уточнить. Надо ли связывать отмостку с фундаментом. В моем случае коробка термодома практически закончена (2 этажа + полуподвал). Думаю, что дом будет еще садиться какое-то время. Осенью думал после как накрою кровлю сделать отмостку. И как раз думал делать так, чтобы она была не зависимой от фундамента (вставить в качестве разрыва что-нибудь типа пенопалста или ЭППС). Но, наверное будет правильнее погодить годик, пока дом не усядестя окончательно. Единственно, что смущает, что из двускатной кровли будет литься дождевая вода, растаявший снег под фундамент. Хотелось бы как-то отвести ее от дома с помощью отмостки или другим способом. Потому что под две продольные стены будет литься вода, а под две фронтонные нет. Боюсь неравномерной усадки. Как бы этого избежать?
Так ведь отмостка для того и служит, чтобы отвести воду от фундамента, а если она будет "гулять" относительно фундамента, тогда воде прямая дорога под фундамент.
Я бы связывал отмостку с фундаментом.
Вот только не скажу относительно усадки нового дома - может отмостка будет усаживаться вместе с домом?
Можно и так.
Тем более если хотите делать сам.
www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
Відмостку ні в якому разі не можна в’язати з фундаментом, це окремий конструктивний елемент. У щілину між нею і фундаментом нічого затікати не буде бо має бути ухил від фундменту. У місцях, де затікання можливе потрібно, залити еластичним матеріалом - полімерним або бітумним
Можно и так.
Спасибо за совет. Задумался. Если не сложно подскажите стоимость кв. метра такой отмостки?
Обычно это делают сами.
По материалам. Стоимость 1 м кв профилированной мембраны гривен 14-16.
Продается в Эпицентре.
Ну и щебень или гранотсев ....
Подскажите чем скреплять мембрану на стыках (углах)?
Бутиловая двусторонняя клейкая лента.
Рулоны склеиваются ею внахлест.
Приклеили к одной мембране и другую положили на нее с нахлестом и придавили.
Продается там же. В отделе, где теплоизоляционные рулоны, поликарбонат.
Огромное спасибо за советы. Буду делать мягкую отмостку.
Якщо думаєте що це більш практичний варіант то запевняю ви помиляєтесь. Потрібно підбирати відмостку у кожному конкретному випадку залежно від умов.
