как правильно достроить камин
Ser1973
Купили недостроенную дачу, есть недостроенный камин. Посоветуйте что сделать дальше и как и из чего вывести трубу. Для начала хотябы в общих чертах или ссылки что почитать.
Спасибо.
Что делать дальше? Страшный он какой-то у вас, на камин это не очень похоже). Я бы его разобрал и построил правильно на том же фундаменте,. Хотя можно и эту конструкцию до рабочего состояния довести. Хотя без частичной разборки тоже не обойтись.
В топке огнеупорного кирпича нет? Не очень видно на фото.
И дымосборник сужаться должен к верху. Для дымохода это очень большое сечение.
У вас два пути достроить как обычный камин или как камин Рамфорда. Второй вариант лучше.
Змінено користувачем Григорий 1969
Дальше сверху вставьте переходник с нержавейки с прямоугольного на круг. Диаметр круглой трубы судя по фото нужно 250 мм. Потом полметра трубы с шиберной заслонкой.Дальше монтируется дымоход из труб заданного диаметра.Это самый быстрый и недорогой вариант.
Спасибо! Переходник - это просто прямоугольный лист нержавейки с круглым отверстием посредине, который вставляется в верхнюю часть камина или должна быть конусообразная конструкция?
А что именно собрано не правильно, что нужно разбирать?
Спасибо.
Змінено користувачем Ser1973
Дымосборник над топкой разобрать и "пирамидой" сделать. Впрочем нержавейка тоже вариант. Шото такое, но сваренное: na-foto---vytyazhnoy-zont-iz-listovoy-stali.jpg
Но это не обязательно дешевле чем переложить кирпич. Если совсем не хочется разбирать ничего, можно попробовать внутри вашего прямого дымосборника выложить кирпичем плавный переход на меньшее сечение.
Ещё раз, топка изнутри должна быть из огнеупорного (шамотного) кирпича. Проще всего по схеме Рамфорда его добавить, не будет проблем с обкладыванием "зуба".
Зачем что-то такое мутить, если можно просто купить уже готовый абсолютно камин, это же вам не игрушки, самому строить камин, такие дела можно доверять лишь профессионалам, от греха по дальнейше. Если вы переживаете за цену, так не везде дорого, я вот свой здесь покупал euro-kamin.com.ua/shop/category/kaminnye-topki ну так достаточно демократические цены, и качество я лично вам гарантирую.Ж-)
Зачем что-то такое мутить, если можно просто купить уже готовый абсолютно камин,...
А затем что человеческая натура вещь упорная, людям нравится открытый огонь.
А вы продаете не камин а металлическую печь со стеклянной дверцей, которую маркетологи решили называть "камином" с целью повышения продаж (звучит совсем по другому, согласитесь).
Надо смотреть по месту. Может удастся обойтись легкой кровью.
Совет ищите толкового мастера с опытом в печном деле.
По фото мне видится сделать просто трубу и должно работать, но это по фото..
Вот типа такого vsaduidoma.com/wp-content/images/2012/02/pechka-svoimi-rukami-1.jpg
  • 1 місяць потому...
Это ведь и есть тот же камин, а дверца - для безопасности! мне, например, немного жутковато, когда в доме есть открытый очаг. Красиво конечно, но ужасно не практично и не безопасно!!!
там разбирать на два часа работы, я как пользователь, рекомендовал бы найти МАСТЕРА который сделает под ключ,
а еще лучше, что бы МАСТЕР охотнее ехал - разобрал бы сам , такой фигней ни один уважающий себя мастер заниматься не захочет.
+100 Или очень хорошо заинтересовать, эти переделки всегда такой геморой
ну тогда трехколесный велосипед это тоже велосипед, а третье колесо - для безопасности!
Спасибо.
Однозначно зовите мастера! а то спалите весь дом своей самодеятельностью!
да канеш! проще с нуля и по уму сделать!
  • 3 роки потому...
Вопрос схожий по теме, правда камин нужно не достроить, а доусовершенствовать)
На даче имеется камин открытого типа с прямым дымоходом, летом все супер. А осенью камин сосет холодный воздух в дом через двери.
Камин стоит практически возле наружной стены 50см от стены), могу ли я пробурить короной 60мм стену и стенку камина и поставить ему трубу для забора воздуха снаружи дома?
Если да, то на какой высоте от «пола» камина должен быть вход? Какой диаметр трубы?
Везде на фотках подвод снизу, ну это само собой, когда камин только закладывается,
а если уже построен - можно ли подвести сбоку?
Можно. Только - сделайте красиво. На снимке - труба с вентелем. ИМХО. - поставил бы стеклянную дверку.
Примерно на 6-8 ряду кирпича. Труба - 2дюймовка. 50 -58 мм.
это получается почти в самом верху?
я думал наоброт - в самом низу..
Змінено користувачем sicario
Высота от "пола" - чем ниже тем лучше.
Но на 100% подсос воздуха из комнаты не уйдет. С точки зрения тяги камина, вы к тем отверстиям вокруг дверей через которые сосет воздух в дом добавите еще одно. Другими словами сделаете камину два пути подачи воздуха вместо одного. Само собой, сосать через двери будет меньше. Но все равно будет.
если поставлю ему двери, то останется одно :twisted:
Что касается диаметра трубы. Я как то считал такой диаметр. Цифры вышли изумительные, бумажку с расчетами скомкал и тут же выкинул.
Можете попробовать. Исходить нужно из скорости воздуха в Вашей трубе. Она не должна быть высокой, иначе золу будет выдувать в комнату. Если взять 3 км/час, то к примеру труба диаметром 0.1 м (площадь сечения 0,00785 м2) даст вам 23.55 кубометров воздуха в час.
Вам понадобится нагуглить потребление воздуха открытым камином. И сравнить с 23.55.
Результат сравнения впечатлит.
Добавлено через 4 минуты
Можно и так, если Вам цена по карману. Их скорее всего придется под заказ по размеру изготавливать.
Что касается диаметра трубы. ...
С рассчетами согласен... но:
Как тогда у нас в бане все горит и топит пол дня с едва приоткрытым "поддувалом" (щель пару мм) и сгорает 4 охапки дров? А как работают твердотопливные котлы?.. там тоже трубы вроде не по 30см в диаметре...
Я думаю, что для поддержания минимального горения трубы 60мм должно хватить, в крайнем случае просверлим пару дырок еще и в дверце :), пусть немного уже тянет и из комнаты :(
п.с. по дверце, цена по карману - беру лист металла (где-то валялась тройка), вырезаю по размерами и привариваю ручку. :good:
тут и я честно говоря в сомнениях. Подозреваю что цифры потребления воздуха открытым камином которые гуляют интернетами завышены. Тема отдельного разговора))
Вы превратите свой камин в не очень эффективную печь. Боковые стенки вашего камина раза в 4 толще чем стенки печи, тепла с них нет и не будет.
Открытый портал камина - основной источник тепла, носитель которого - инфракрасное излучение пламени. Вы его перекроете стальным листом.
Чтобы понять стоит ли это делать, возьмите стальной лист как есть и просто закройте им портал. Можно на обломки кирпича, чтобы снизу щель оставалась для воздуха. И понаблюдайте как оно работает.
Да , бывало. Но со стеклом - симпатичней.
