Гидроизоляция 1-го ряда ГБ
@ndrey_Z
Всем привет! Ищу совета. Нужно сделать гидроизоляцию 1-го ряда газобенной стены. Рубероид не хочу. Рассматриваю полимерцементные смеси. Ориентируюсь на Ceresit CR-65, изучал gidrozit и penertol. В основном у всех при нанесении рекоменжуется гдадкая поверзность. А у меня так получидось что бетон не затирали и поверхность вышла достаточно зернистая. Может кто сталкивался, нужно ли "париться" насчет зерноистости и просто намазывать макловицей два слоя? Видел Penetrol предлагает добавку в раствор Penetrol Admix, с первого взгяла звучит круто, добавил в ЦП раствор для первого ряда и голова нк болит. Но отзывы какие-то очень разные насчет этой добавки.
Подскадите, кто и что использует?
Конечно париться, болгарка с шлиф., чашкой победитовая Вам в помощь. Хотя бы зализать острый и высокий гранит во избежании продавливания слоя г/изоляции
А ещё в бубен постучать, для большей надежности
Обычно муляры в таких случаях делают выравнивающую тонкую растворную стяжку и кладут сверху рубероид, но, по ходу, это слишком просто для Вас... не скучной Вам стройки))
Народ, спасибо конечно) но я ведь спрашиваю совета какие полимерцементные гидроизоляционные смеси кто использует, их применение...а тут понеслось, как рубероид стелить.
Раствор + гидрофобная добавка
Татьяна, спасибо! Может подскажите какие-то гидрофобные добавки? Хотя бы соориентировать нормального производителя?
Sika, хороший, проверенный продукт, можно купить в Эпицентре
Возможно я приувеличиваю значение плоскости, но вот производитель вряд ли дополнительные условия для использования своего товара указывал бы.
Сами по судите , нанисли слой и в месте торчащей щебенки какой толщена будет? Паперосной бумаги? Правильно выше писали, нужно наносить выравневающий слой перед г/из, или шлифануть
Цемент/песок в пропорции 1:1 1:2 - отличная гидроизоляция.
Я ложил рубероид и первый ряд выравнивали на растворе 1:2
Вот такая штучка.
Адинол-ДМ
Отличие этой штучки от подобных в том, что продавцам подобных штучек (мягко говоря) нет времени проверить "как это работает".
То есть, проверить те слова, что пишут в технических описаниях продуктов.
У меня есть. Это я себя похвалил.
На фото видно как эта штучка работает.
Видно, что добавка не просто гидроизоляционная, но и гидрофобная.
Потому как гидроизоляция - это не всегда гидрофобизация.
А в случае "горизонтальной отсечки" бетона от стенового материала (тут речь о ГБ) речь идет о капиллярном подсосе и гидрофобность раствора в этом случае первична.
ekco.com.ua/p100831347-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html
Эта помпезная тирада на сегодня несет чисто информативную нагрузку так как в данный момент продукт is sold out и приедет только в конце месяца.
Кстати, как побочка у него пластифицирующий эффект и очень аппетитный розово-молочный цвет.
Вот такая штучка.
Адинол-ДМ
Спасибо! Интересно. В общем конец месяца недалёко, ГБ завезу только в ср или чт, а это число 25. Есть более точная дата получения? Пробовал гуглить, какие то находит предложения, но ведь гораздо приятнее у форумчан!
Расчетная дата "на складе" 30 июня.
Спасибо. Можете скинуть Ваш номер в личное сообщение для связи
Я не торгую.
Я пропагандирую.
Сделайте заказ по ссылке, укажите, что с форума СД.
С Вами свяжутся и пообещают маякнуть когда ДМ-ка на складе.
Ребята!
Планировал цоколь высотой 50см, но по неопытности (рельеф с небольшим уклоном) просчитался:cry:
Вопрос.
Советуют на фундамент положить 2-3 ряда чернового кирпича, а потом класть ГБ (дом будет из ГБ).
Такая схема приемлема?
Подскажите пожалуйста:Rose:
Ребята!
Вопрос.
Приемлема при условии гидроизоляции кирпича от фундамента и защиты цоколя (главное кирпича) от брызг.
Вам наверное нужен такой теплоизоляционный р-р "Тренд"под первый ряд. (спец-теплый р-р для укладки-выравнивания на фундамент толщиной 20-25мм. для отсечения сирости и холода в стену) Последние 3-4 лет наблюдаем по стройкам,никто не наносит такой "тепло-изоляц" на фундамент под первый ряд блока,или любого материала. Все кладут первый ряд на обычный холодный р-р, и в ответ "а какая разница"...разница есть и очень большая. И от чего потом в доме сырость и грибок от пола.
У Хелуз разработали этот раствор как теплый мост между фундаментом и стеной(его просчитывают по пятну фундамента)и входит в стоимость блока (на фото укладка тепло-изол.р-ра)
А смысл? Потом утеплитель ляжет вовнутрь под стяжку и теплый там шов или нет не имеет значения, утеплитель перекрывает
Та вот есть разница.
Если вы отсекаете по теплу КИРПИЧНУЮ стену (со своей тепло аккумуляцией, о которой так сильно и долго говорят) от холодного бетона фундамента ожлаждаемого непрерывно грунтом с Т=+/-6-8 То это - вэри гуд!
Вот только способы - разные! :)
100%. Но тема ж о ГБ
Ребята!
Вопрос.
но лучше сразу гб, кирпич сейчас "очень не тот"
Добавлено через 3 минуты
Вот в средние века таких предавали анафеме и сжигали на кострах.
Хотелось бы посмотреть термосхему откуда появится грибок если в слое раствора лежит эппс минимум 50мм.
