Холодний шов з бентонітовим шнуром - вологий під час дощів.
bogdan_uzh
Добрий день. Є у мене проблемка на холодному шві (є бентонітовий шнур) бетонної підлоги і стіни - він вологий під час дощів (глибина шва від рівня землі - 2м). Нема дощів - висихає. Просто вологий шов - вода не лиється не заливає майже не йде капілярний підсос (тобто максимум він є на висоті 8 см від шва.) - бетон з гідрофобною добавкою.
Сьогодні був у мене спеціаліст - глянув на то все - і запропонував просто промастити цілу стіну (на висоту 2м) Basf MasterSeal 589. Я шось підозрюю що то таке собі рішення. Хто що скаже?
Желтое - бентонит.
Синее - влага.
Так?
Пол в районе шва сухой?
Тянет только по стене?
Шов по всей длине так себя ведет или местами?
Чего Вы не подкрепляете проблемные посты фото проблем?
Как на фото. Простенько и со вкусом.
PS Пока предложение спеца выглядет по богатому : мажем всё!
Ось така конструкція стіни і підлоги:
Свого часу мене розвели на ппу як гідроізоляцію - і ось тепер я маю наслідки. У куті де холодний шов під ппу голий бетон без нічого тобто у тому місці немає рубероїда.
Отак мокріє:
Фото завтра зроблю.
Так. хоча через деякий час і він починає мокріти але не зразу після дощу а через пару годин.
Виглядає що так - підлога вроді би суха спочатку - я так розумію вона мокріє внаслідок мокрої стіни.
Місцями.
Прокомментирую решение по наружной гидре позже, если будет натхнення.
1. Жгут у Вас работает штатно. Вода не протекает. То есть, нет затопления.
2. Жгут всегда работает с некоторой инерцией. Ему нужно время, чтобы набохнуть. При набухании он становится пастообразным и заполняет все возможные неплотности. (второе фото)
3. Но, в принципе при наличии наружной гидры жгут выполняет функцию сторожа на всякий случай.
4. Если бетон с гидрофобной добавкой, то влага в нем не должна перемещаться. (первое фото. Гидрофобный слева)
5. Возможно у Вас недостаточно уплотнен бетон в районе опоры стены на фундамент и вокруг жгута есть есть великоватые пустоты.
Как решить?
Уделить внимание месту примыкания.
Нанести гидру двумя полосами шириной по 300 мм (с запасом) по низу стены и пол в месте примыкания к стене.
Если бы текла вода, то нужно було бы делать штробу, выкружку и наносить гидру. (третье и четвертое фото).
Но так как у Вас просто влажность, то можно нанести проникающую или полимерцемент.
Если нанесете проникающую, то недельку её нужно будет поорошать водой с частотой не менее 3 раз в день. При стрыскивании Вы будете видеть как вода попав на проникающую впитывается в бетон. Перед нанесение проникающей поверхность пару раз обработать уксусной кислотой с последующей мойкой модой. Это поможет открыть поры в бетоне. Кроме того, я не рекомендую наносить проникающую, если будет на стену в дальнейшем наноситься отделка (ГК не в счет).
Вариант полимерцемента более универсальный и не требует ухода после нанесения.
Применение предложенного специалистом материала считаю перебором. У Вас нанесение по железобетону. Эластичность там особо не нужна. Тем более почти за 5200 грн за комплект 35 кг.
Ось фото
Мокра стіна
Суха стіна (в сусідній кімнаті)
Ще варто додати напевно що на сухій стіні видно характерний лінію-слід від води - це тому що десь близько року часу в підвалі стояла дощова вода - так як не було нормального даху і викачувати її було безнадійно так як знову йшов дощ і все спочатку. Зараз ось уже майже рік як вода викачана так як зроблено дах.
