Белая терраса из дерева
1mechtatel
Всем привет.
Пришло время заняться террасой.
Что имеем: голый металл.
Что хотим получить: красивая белая деревянная терраса.
А теперь вопрос к опытным и знающим людям: какое дерево использовать для обшивки металла, с учетом того, что краситься оно будет в белый цвет?
По идее, сосну (из-за выделения смол) использовать не нужно...Правильно?
Всем привет.
Можно и сосну, но необходимо очень серьёзно отнестись к выбору материала. Главное, чтоб Вы понимали, что дерево на улице очень быстро меняет внешний вид. И чем больше денег Вы в него влупите, тем сильнее будет разочарование через какое то время.
.... основу я уловил, теперь хотел бы услышать именно и выборе дерева которое нормально переносит и зиму и лето под белой краской? Или может кто даст дельный совет по обработке сосны под белую краску
Я вот просто смотрю, в Америке большинство террас белые деревянные. Из чего они у них?
Идеально подойдёт дуб только атмосферой сушки. Чем дольше он находился в естественных условиях тем лучше. Если все же сосна, то в идеале то же атмосферная без сучка и смоляных карманов. Два способа покраски. Используете оконные системы плёночный и строго обязательно соблюдать технологию нанесения. И второй способ масло. Чем грубее будет шлифовка тем лучше защита. Красота отходит на второй план. Хотя и грубо отшлифовать можно очень "вкусно".
Оконные системы категорически - нет.
Оконные материалы действительно пленочные, но в окнах большая часть поверхностей вертикальные и вода на них не задерживается, а горизонтальные поверхности в окнах закрываются специальными алюминиевыми профилями и вода с них отводится. Если вода попадет под краску на горизонтальных поверхностях, то за один сезон ее подорвет и она отслоится. Так что оконные краски - это неправильное решение.
Для наружных конструкций применяют только безпленочные материалы для того, чтобы вода и влага проникала в древесину и затем свободно испарялась.
Настраивайтесь на то, что покрытие необходимо будет периодически обновлять, как минимум раз в три года.
Для покраски в белый цвет сначала применяют изолирующий белый грунт, а затем уже краску для наружных конструкций.
У компании ADLER это такие продукты:
- Lignovit Sperrgrund - белая изолирующая грунтовка на водной основе для древесины,
- Lignovit Color - кроющая краска на водной основе для древесины
О, это уже конкретные рекомендации! Спасибо. А что скажете о термообработанные сосне? Цена кусается, но может надёжнее будет?
Согласен. Я Невнимательно посмотрел фото. Там действительно крыша не защитит от прямого попадания. Если нет прямого попадания, то оконные системы считаю лучшим вариантом. По крайней мере нет необходимости часто обновлять покрытие. И вид можно сделать очень презентабельный. Адлер действительно очень хороший продукт. Недавно использовал на детской мебели ихнюю продукцию. Запаха нет вообще.
Хороший вариант.
Правда, ничего не скажу о покраске термососны - не практиковали.
Хороший вариант там где нет необходимости клеить. Если клеить все таки нужно, то лучше отказаться от термососны.
Accoya - новейшая ацетилированная доска голландского производства. Accoya-очень хорошее решение для outdoor деревянных конструкций.
Ацетилированная доска не гниет, не деформируется. Коэффициент расширения Accoya 0.5-2,5% (к сравнению у термоясеня - 6%, у дуба до 10%, в лиственницы до 12%). Accoya имеет исходный белый цвет. Доска не нагревается свыше 35с, очень комфортная для босых ног. Бесцветное масло практически не меняет цвет древесины.Ещё одно достоинство Accoya в том, что доску можно красить практически любым красителем на водной, акриловой и масляной основе. При этом срок службы покрытий Accoya в 5-10 раз дольше, чем для обычной древесины. Доска Accoya может быть применена на террасах, верандах, беседки, площадках возле бассейнов, пирсах и причалах.
120 000грн.за м3. :o+работа, покраска монтаж.Хочется глянуть на
уже готовые изделия.
Она того стоит.
19142988_1926241160951384_9205958090833725220_o_2x.jpg.27f4dea3107dddd76ce7662c1c11ab5f.jpg
А что скажете о сибирской лиственнице? Будет ли она предпочтительнее термососны?
Мастера подсчитали объём.... 90 кВ.м (терраса, 2 входные группы и балкон). Поэтому к выбору материала и его стоимости нужно подойти с умом
Она к сибири отношения не имеет вообще,слово "сибирская" там для пафоса:D .
За отечественную скажу что для улицы хороший вариант НО:сильное коробление при усушке,непредсказуемая вообще,для стропильной системы не дай бог.Наличие смоляных карманов.На Западной Украине довольно распространенное дерево,но по всем выше описаным причинам используют редко.Как строительная доска то же не ахти,в нее гвоздя не забьешь.
Может подскажите мне оптимальный вариант для моей задачи? Дорого по 1000 грн за квадрат дерева для меня....
Именно сибирскую можно было купить в Киеве раньше. По цене дороже дуба. Но для Ваших целей, скорей всего не подойдёт. Очень боиться солнца. Простоит сто лет, но внешний вид потеряет быстро.
Можна ясеня поискать что на улице пару лет полежал.Не забываем что в нашем случае материал НЕ СУХОЙ,покрывать пленочными материалами нельзя.
У Вас там обшивка метала и добрая половина успеха это опыт монтажника.
Ребята, ну если я остановлю свой выбор на простой сухой сосне, то какой вариант покраски вы порекомендуете? Про краску и грунт Adler я выше в теме прочитал, что ещё можно применить?
Хочу, для эксперимента, взять пару досок с множеством сучков и выкрасить по технологии красками разных производителей, посмотрю, что с ними произойдёт на солнце и дожде в течение лета....Может конечный результат меня устроит
не очень понимаю на что вам нужно дерево?
если на пол то именно лиственница или террасная доска
лучше от влаги ничего не придумаешь, а вот с покраской дерева любого будут проблемы, на улице надо будет каждый год подкрашивать перекрашивать.
Не вздумайте пинотекс, дерьмо по цене конфет!
Лучше уж Белинка топлазурь вскрытая лаком, но хорошим, не яхтенным от Тиккуриллы! :D
На полу Плитка будет. Обшить металл нужно, чтоб из этого что на 1 картинке, получить то, что на 2 картинке
Делали похожие по форме ограждения.
То, что тонированное, вчера только монтировали и пока нет фото с объекта.
А металлические столбы часто приходится обшивать деревом при отделке деревом лестниц.
636358733_viberimage2019-04-1912_00_20.thumb.jpg.0b2eab8450ad91c6c2b103b818620c55.jpg
433113614_viberimage2019-04-1912_00_19.thumb.jpg.1e5e0f6658d1543178a244241663178b.jpg
428511627_watermarked-IMG_20160916_132318m.thumb.jpg.052fb56526b116f6ac5d9601d65820af.jpg
