Утепление дома с облицовочного кирпича
Dentist_kh
Добрый день, подскажите пожалуйста. Дом строился давно15 лет назад , стена :
в 0.5 облицовочный кирпич
воздушная прослойка
1 красный кирпич
50мм вата 45 плотности
50мм пустота и далее зашито гипсом
Дом строили 15лет назад потом стоял, когда начали делать ремонт 4 года назад, т.к. воздушну прослойку ни чем не заполнили было решено утеплить внутри стены ватой, чтобы не закрывать облицовочный кирпич.
Теперь стал вопрос в утеплении стен, интересует вариант заполнения воздушной прослойки, нашёл заполняют жидким пенопластом, у кого был такой опыт? Не токсично ли это, а то потом ее же не вытащишь от туда( или только снаружи ватой утеплять?
из Практики!
утепление изнутри = эффект мал(это как шубу наизнанку носить).
воздух = лучший теплоизолятор(сделайте герметичность)
все эти жидкие пены,пенопласты = срок эксплуатации мал(лишняя трата средств,но для самоуспокоения сделайте).
совет...
сделайте тепловизором фасадную съемку и узнайте каковы ваши потери тепла,а там уже решайтесь.
удачиЖ-)
Можно залить воздушный зазор пенополиуретаном. Абсолютно не токсично.
А эффективность по сравнению с наружным утеплением?
все зависит от того, есть ли под гипсокартоном пароизоляция. если нету, то вата мокрая, в ней грибок, стена изнутри мокрая, в ней точка замерзания, кирпич уже разрушается.
если есть, то получше.
заполнение внешней прослойки утеплителем:
с пароизоляцией
без пароизоляции
Смотрите вкладку "Влагонакопление"
В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
В кирпичных стенах наличие пароизоляции не критично, т.к. паропроницаемость кирпичной стены ничтожна.
Легкая пена будет эффективна так же, как такой же слой минваты снаружи. Жесткая пена будет почти вдвое эффективнее такого же слоя минваты, но примерно втрое дороже, чем легкая пена.
там по ссылкам смарткалк глючит, вот так без пароизоляции
Ага, есть такая беда.
Просто получается углы дома не заполнятся, т.к. там не воздушной прослойки. А и заполнолнЕтся ли полноценно вся воздушная прослойка, много ли остаётся пустот? И реальная цена заполнения м2 не подскажете? Нашёл в Харькове говорят в районе 150-170грн м2, в зависимости от кладки и сколько сколько под каким давлением зайдет
Заполняется полностью, если опытная бригада. Цена вполне реальная на легкую пену.
У них на сайте написано что это «жидкий пенопласт», это Реально пенопласт?
Реально, почти. Но если так, то не рекомендую, токсично. Ищите пенополиуретан.
Больше а всего конечно не хочется закрывать облицовочный кирпич, был бы белый закрыл бы не думая наружным утеплением.
...был бы белый закрыл бы не думая наружным утеплением.
Оставив вентилируемый зазор? Бессмысленно.
из Практики!
совет...
удачиЖ-)
Получается без наружного утепления, лучшего варианта нет? Смотрел на Харьковфоруме ваши объекты, видел дома тоже с облицовочного кирпича, а как вы их утепляли?
  • 3 місяці потому...
воздушная прослойка
1 красный кирпич
Если есть воздушная прослойка, то можно также утеплить перлитом
Можно утеплить снаружи термопанелями - это экологично и практично одновременно утепление и фасад с клинкерной плиткой или керамогранит,рубилэко ,фагот. Все на ваш выбор толщина и плитка.termobloki.org.ua/
[ATTACH]683061[/ATTACH]
Де цей калькулятор шукати?
пост № 5 в этой теме. приведены прямые ссылки на калькулятор с заполненными данными
  • 8 місяців потому...
Отзывов почти нет по этому материалу
Нормально всё стоит уже 7й год... Нужно только зафуговывать нормальной фугой и правильно монтажить . Снято в процессе монтажа до фуги.
goo.gl/photos/B32XN9kaKrMYeY196
На мой взгляд, оптимальное решение IZopearl.
www.thermeko.lv/ru/products/details/62
Думаю к началу лета, начнем выпускать подобный материал.
Оборудование для самостоятельной задувки, будем предоставлять бесплатно.
З опису, IZOpearl - це суміш пінопластової крошки та ековати.
не назвав би це оптимальним варіантом.
На абсолютну істину не претендую. :rolleyes:
