Чи зменшуються з роками тепловтрати нового цегляного будинку
anatol33
Будинок з цегли, 2 поверхи, 2 - мансарда. Фасад утеплений 100мм мінватою, мансарда 2 поверху 250мм мінвати, горище холодне. Опалювальна площа - 150 кв.м, збоку неопалювальний гараж, котельня, на половину будинку є підвал.
Перший рік проживання, минулої зими робили ремонт, тому прийшлося так само опалювати. Тепловтрати за місяць на 1 кв.м становлять 30 квт ( 4500 квт за місяць), або 0,4 квт на год на 10м2.
Цікавлять 2 питання:
1.Чи є ще резерви у будинку і у наступні сезони тепловтрати будуть зменьшуватися?
2. Чи впливає на тепловтрати холодний гараж та підвал?
Любой гараж сбоку только уменьшает теплопотери дома. Сами подумайте. теплопотери зависят от перепада температур внутри и снаружи, плюс еще ветер, которого в гараже нет. Подвал тянет тепло из дома, но все зависит от теплоизоляции пола. В мансарде сответственно от теплоизоляции стен и потолка. На потолке желательно 30см минваты, только не той, что для изоляции стен под мокрую отделку.
Залежить від кількості вологи в конструкціях. Якщо дім досі сируватий, то висохнувши він стане дещо теплішим.
Так я і хотів вияснити, може він бути трохи сируватим, чи вже висох. Будинки з газобетону ніби читав сохнуть 2- 3 роки, а от як з цегляними будинками?
...4500 квт за місяць), або 0,4 квт на год на 10 м2
4500 кВт / 150 м.кв. = 30 кВт в місяць на 1 м.кв.
30 кВт / 30 днів = 1 кВт в день на 1 м.кв.
1 кВт / 24 години = 0,0417 кВт в год на 1 м.кв. або як пише ТС 0,4 кВт в год для 10 м.кв.
Можу запропонувати вашому керівництву в термоплазі недорогий одноденний тренінг "користування калькулятором"
З.І. Зайшов в профіль - цей ні разу не представник а звичайний користувач чудопанелей активно вивчає форум:
Поточна активність: Дивиться долучення Termoplaza кто пользуется?
Нічого не зрозумів. Ніби правильно порахував, до чого тут користування калькулятором? :shock:
Розрахунок вірний. Просто користувач, який спитав про розрахунок тепловтрат, - представник фірми, який у всіх темах парить свої чудопанелі.
В якості офтопу:
30кВт/м²/9,3кВт=3,23м³/м². Ніби непогано.
Ви про куби газу? Якби мав газовий котел, то спалив би 500 кубів?
Там ще треба відняти бойлер, електроплиту, я забув, а недавно таки протестував і можу сміливо віднімати десь 700-800 квт. Бойлер особливо багато бере. Тому 25 квт на м2 або 25/м2/9.3=2.68 м3 або спалив 400 кубів газу.
  • 4 тижні потому...
У мене бойлер на 300 л , в холостому режимі бере 2 куба в сутки .. це при включеній рециркуляції раз на годину. Загалом будинок 250 метрів бере 350 кубів газу за січень. в будинку від 20 до 22 градусів , кому як подобається і без різних панелей)))
  • 11 місяців потому...
Викладу і я свою інформацію, бо вже не знаю що думати. Грудень місяць на саме опалення пішло 4200 квт, можу точно говорити, бо у місяці без опалення цифра майже не мінялась.
По будинку зробив дослідження всіх кімнат, так як зрозумів, що скручувати батареї і зараховувати кімнату до неопалювальної площі - неправильно, все одно повітря потрапляє в них, а перестінки нагріваються.
Отже, середня температура по будинку складає 19С. Будинок - 150м. 2 поверхи, мансарда. Утеплення - 100мм мінвата стіни, дах - 250мм ПП і 300мм мінвата - бо є як балки так і бетонні перекриття. Є підвал на півбудинку, підлога не утеплена. С коридора вихід в холодний гараж( стіна і дах спільні с будинком).
Опалення - тепла підлога в коридорі, ванні та кухні, решта радіатори.
По формулі виходить за грудень місяць: 4200/21/150 = 1.33
Радий, почути якісь поради.
А какая сейчас влажность внутри? Если слишком низкая, то вероятно много потерь на "вентиляцию", может есть дыры в утеплении мансарды и все тепло туда улетает. Если влажность около 50% то скорее всего тепло улетает благодаря теплопроводности - надо грешить на гараж\подвал или недоутепление
Поки що зробив висновки, що треба утепляти підвал, температура 13-14 для підвала - це забагато, перший поверх його гріє.
Вологість повітря не вимірював, а по дирах в мансарді це треба якийсь прибор мати, бо візуально нічого не видно.
Далеко не факт, температура земли +10, в доме +20, даже если вы утеплите подвал, то в нем тоже может быть от 10 до 15 градусов (зависит от вентиляции)
У вас мокрый фасад или вентилируемый и какая плотность мин.ваты? Гараж снаружи тоже утеплен аналогично остальному дому? Если в гараже +8 то через него потери больше, чем через подвал с +14. Какая температура на термоголовке в коллекторе теплого пола?
Мінвата 100мм, зверху короїд. Гараж не утеплений. Підвал не має вікон, тільки вентиляцію, глибокий. Сходи з гаража у підвал, біла самих дверей підвала ззовні температура набагато нижча 7-8С, чим в самому підвалі.
На термоголовці ТП 38С.
Гараж не утеплений
Значит считай, что одна стена дома вообще не утеплена (которая смежная с гаражом), весь теплый пол не утеплен, 10 см мин.ваты по фасаду это тоже самый минимум, вероятно и воздух где-то сквозит через двери\ворота гаража. Что-то одно не могло дать такое потребление - сработал весь комплекс и все надо исправлять по максимуму что получится. Я бы выключил теплый пол и замерил расход, чтобы понять в него или батареи больше потери
Не зрозумів, як можна виміряти? ТП в кімнатах де немає радіаторів, відповідно температура в тих кімнатах впаде, а разом з нею і витрати електроенергії.
Электрики ищут утечку тока поочередно отключая каждую линию, тестировщики софта ищут баги поочередно отключая функционал, вот вам надо аналогично с отоплением - отключать контура и смотреть что измениться, может у вас всего один контур коридора жрет 60% из-за гаража, кто знает...
..., а по дирах в мансарді це треба якийсь прибор мати, бо візуально нічого не видно.
Так есть такой прибор, называется Аэродверь, он не только помогает найти все дырки, а и площадь всех дыр по дому считает.
