Как сделать уклон к трапу ?
Строймастер 001
Подскажите как лучше сделать уклон к трапу? Плитка 90*15. Можно по средине сделать уклон что бы с двух сторон сходилось на центр и уклон к трапу?
С таким форматом только конверт к углам трапа.
А поделить по полам и с права с лева сойди на центр так не выйдет ?
Вернее сказать так: уклон сделать можно. Но с точки зрения эстетики Вы получите полную порнографию.
Ну и в довесок самая нижняя точка может получиться отнюдь не в сливе.
Можно кинуть диагонально швом через центр трапа,по шву сделать разуклонки, два коротких поперечных реза возле трапа,один из резов можно совместить с торцевым швом плитки и продолжить по телу следующей плитки.
З допомогою молотка та зубила зробити один раз і на завжди і по-людськи.
Смешно.
Можна зробити так , як на малюнку (показано червоним).
Якщо там не має теплої підлоги . Взяти каналізаційну трубу розрізати повздовж , зробити штробу вкласти туди розрізану трубу , потім з двох сторін підійти плиткою звлишивши щілину приблизно 1см. Кінці плитки закрити нерж. кутником.
Теплый пол есть(
Конверт ведь может быть красивым,я же написал ранее за диагональку,две разуклонки будут сформированные самим длинным швом,ещё половина одной короткой разуклонки торцевых швом плитки и продолжится небольшим срезом.Так что чистый рез будет только на одном коротком участке.
Еще вариант
только придется ставить "спотыкачку" в дверном проеме
и трап с квадратной решеткой
а сигмент вдоль левой (короткой) стены можно сделать из двух частей
Змінено користувачем ivanivan_i4
Еще вариант
А если так линию провести до конца? Без конверта?
Тогда,в том месте,где закончится линия,
после принятия душа можно кораблики запускать))
Все лучи конверта должны иметь уклон в сторону трапа
Цікаво що всі зациклились на "підлозі" і ніхто не звернув увагу на підвід води. Де він? На якій стіні?
В моєму розумінні душ повинен мати приблизно такий розклад:IMG_20200304_103331.thumb.jpg.47d9e97ffd25b348fae7fcbee739319d.jpg
Цього можливо добитись шляхом підняття рівня підлоги виключно в зоні душу і монтажу найнижчого душевого сифону.
Все три(четыре) луча конверта имеют уклон,поэтому
все плоскости тоже будут иметь уклон в сторону трапа
следовательно:не имеет значения,на какой стене расположен смеситель
Ви , про трубу, серйозно?.
А як же сифон ,чи не дай Бог почистити?
А що заважає встановити трап , а трубою з двох сторін зайти в трап?
Добавлено через 30 минут
Взагалі то , ухил створюється на стадії заливки стяжки. Вра***те , щоб створити потрібний ухил за допомогою плитки , Вам доведеться піднімати
на необхідний рівень всю плитку або счесувати стяжку безпосередньо в душовій - квест ще той.
Сколько см делается уклон на 1 метр?
Добавлено через 41 секунду
Еще вариант
Добавлено через 44 секунды
Добавлено через 33 секунды
Не менее 1,5 см на метр.
А лучше посмотрите что будет написано в инструкции именно к Вашему трапу.
min. 1см. , а так чим більше тим краще , але щоб візуально було красиво , і зручно було ходити. Якщо в Вас змішувач буде стояти на протележні стороні від трапа , і на доданок буде тропічний душ , то трап вибирайте якнайбільший за обємом . За можливості краще було б підвести в душову 110 трубу.
