Электроужас
ЭлектроМеханиК
Все равно не понимаю.
Почему земли не станет, если сгорит перемычка?
Земля потребителей ведь подключена к шине в щите напрямую. Причем здесь перемычка?
А шина эта подключена к чему? - к приходящему проводу PEN. Не станет этого провода, не станет земли вообще.
Не, я спрашивал не про щит который выкладывали раньше.
А про фотку с монитора в посте 2990. Там на схеме показан же заземляющий проводник, и он подключен к ГЗШ в щите.
Вот по той перемычке и вопрос.
Так быть должно, но в щите ГЗШ не заземлена, ближайшее заземление на трансформаторе (надеюсь). Змінено користувачем Galamigo
Столкнулся с вот таким творением неизвестного художника. Свежепостроенный коттедж.
Типа этажный щит. Питающий кабель (3*6) заходит на 2 отдельных автомата, причем номинал фазного - 32А, номинал "нулевого" почему-то 25А. С них запитан дифавтомат 32А 30мА, а уже с него - все остальные автоматы. Любопытно также подключение второго дифа - на его выход поцеплены фазные провода разных линий, как это должно было работать - загадка. Ну и, конечно, доставляет весь ассортимент кабелей и шнурков - от шввп 2*0,75 до ввг 3*6, круглые, плоские и т.д.
Нормально все,
Автоматы в состоянии off
Провода разноцветные,
Где ужас?
Номиналы не разглядеть, убого, конечно, ни одного импульсного реле на освещение, а так хагер,,
Классика жанра
Ужас?
Не, то таке буває коли щиток замалий. Або, або я його зліпив з того, що було або дали))
Да, это всегда умиляет, когда клиент выносит из сарая олден шмотен и говорит - а это никуда нельзя применить про сборке щита?
image;s=644x461
Немов би все компактно. Чогось не вистачає? Хіба комплектуючі барахло?
Не хватает свободного пространства, порядка и маркировки. Тесные щиты это моя больная тема. Задолбался искать компромиссы и убеждать заказчиков что нам не подойдет тот или иной щит просто из-за того что он мне не нравится. Со стороны заказчика выглядит что я рукожоп, раз не могу впихнуть все 36 модулей в 36-местный турецкий щиток.
Он там зліва, дві скрутки. Один Бог знає як їх скрутили і що воно таке:)
Р.С такого діла в нормально продуманному і зібранному щиті не має бути.
Так понимаю, что щит практически на полу - вот где ужас. Ужас для монтажника и последующего обслуживания. Электрик (звучит гордо)не должен стоять на коленях.
Нормально все,
Нормально?:lol: Вы это серьёзно или у меня сакразометр глючит?
Ну да, если их в таком состоянии и оставить, то норм:good:
а так хагер,,
Классика жанра
Ну, положим, не хагер а Eaton но это не особо существенно
А нах.... сколько автоматов?
А я знаю? Притом, это щит только второго этажа - три спальни и ванная.
каждой розетке и лампочке по автомату
А вот и фигушки. Процентов 70 розеток идут шлейфом.
Не, это просто такой ракурс получился. Он на +/- нормальной высоте
З цим можуть посперечатись сантехніки.
Сантехнік теж звучить гордо. Але таки стоять на колінах. :lol:
Уважаю все специальности, однако сантехников током не убивает, может и бывает, но не так часто. По ТБ - если касание токоведущих частей произойдет у стоящего человека, то выше вероятность,что под действием своей массы тело оторвется от проводника. Сидящий же или стоящий на коленях, так и останется сидеть. Поэтому щиты должны монтироваться на высоте груди.
То був сарказм.
Думав сантехніки відреагують. :beer:
Тоже самое спросил местный электрик ,
когда пришел опломбировать вводной автомат и счётчик , на даче .
Там в дачном посёлке принято видеть такие щиточки :
правильно сказал
лучше б реле напряжения поставили, не говоря уже о УЗО
правильно сказал
Трудно даже представить, что бы тогда сказал электрик.
