mppsolar, opti-solar, voltronicpower и их клоны
bampo
предлагаю в данной теме сваливать всю информацию по этим инверторам, владельцам и разбирающимся в вопросе людям.
Ссылки на сайты:
www.mppsolar.com/v3/
www.opti-solar.com/index.html
www.voltronicpower.com/
собственно мой "огород", прошу сильно не пинать, я не спец по таким системам. С помощью Романа, стал владельцем 3-х киловатного гибрида. Пока собираю в кучу железо, тяну шнурки:). Немного фото внутренностей и пр.
Вопросы:
1. в комплекте с инвертором идет сетевой фильтр, ставится на выход к потребителям, хотя внутри фильтры присутствуют(правда "послабее"), ставить девайс или нет?
2. как проще завязать инв-р в сеть для мониторинга:
выхода - RS232, USB "тип B" и нечто на фото, есть WI-FI сеть, могу пробросить витую пару до роутера с внешним накопителем.
они его то ложат то нет, смотря под настроение, у меня на 10ке не было.
но если есть то можно поставить.
как-то по случаю посмотрю что дает.
Плата, вставляемая в слот едет, но они довольно дорогие, 150дол. И в LAN бует, в WiFi нет на них, хотя хотелось бы.
Как я писал, себе сейчас сделал через переходник RS232 в LAN, на комп ставится программулина, эмулятор COM, привязывается через него IP переходника и все работает.
пысы. Спасибо за начало темы. Теперь здесь буду рассуждать на тему работает или нет)))
Ссылки на сайты:
Есть ли разница между вышеупомянутыми гибридами на 3кв или это все одно и тоже?
Думаю брать себе такой, все свое старое распродал практически, оставляю только панели.
никакой, в пределах одной линейки.
Добавлено через 23 минуты
Роман, посмотри:
RS232 wi-fi ru.aliexpress.com/item/Low-power-RS232-serial-to-WIFI-module-converter/1964042569.html?spm=2114.10010208.100009.17.3KN2jz
RS232 в TCPIP / RJ45 ru.aliexpress.com/item/USR-TCP232-200-RS232-to-TCPIP-RJ45-Converter-Serial-to-Ethernet-Server/32235655743.html?spm=2114.10010208.100009.1.3KN2jz
первые два едут с Тайвани, а Вольтроник с Китая. В остальном идентичны.
RS232 в TCPIP / RJ45 (ссылка устарела)
Да, этот у меня, только шнурок нужно спаять на COM папа-папа.
RS232 wi-fi (ссылка устарела)
а тут у меня вопрос, я не совсем так уж рублю в вайфае, как один девайс связать с другим, или иными словами как с одного компа на двух сетках вайфай висеть.
я понимаю, что инвертор будет виден, как клиент для его программулины(шнурок заменям ви-фи)
где-то так.
а вот у Goodwe, есть такой достойный образец, что делает, находит сеть, домашнюю, конектится с ней, лезет в инет, конектится с сайтом своим. И вуаля, с любой точки планеты все че хош, даже вкл/выкл:D
ещё вопрос, для тестового запуска инвертора, хватит присоединённой батареи и внешних 220в?
ну, это для гурманов
да, разумеется
даже батареек хватит.
а мне этого не хватает
кайф то какой, солнышко вылезло, глядь на телефон, а выработка, ух...
Ну я гурман. У меня Гудве и дальше выше по тексту. Все верно Далет пишет.
Ввод сети на инв-р делаю через 1-но полюсный автомат 32А, выход на нагрузку через УЗО, после него 2-х полюсный 16А, акуумы через 1-но полюсный расцепитель 100-160А. Ничего не упустил? стоит-ли организовывать байпас?
Да, так. Байпас, ну я бы сделал.
По фирмам производителя и моделям напишите пожалуйста. :)
где-то так.
А у Goodwe есть модель приближенная к этим:
Вот такой - (ссылка устарела)
В заказе, будет в конце февраля.
Цена на GW5048D-ES и GW3648D-ES?
Добавлено через 8 минут
Хагер: MC132A, MC216, дифреле Hager 25А, ETI VLC 22 1p
Добавлено через 44 минуты
померял ток потребляемый входными цепями инвертора от батареи при выключенном инверторе-0,4mA.
Змінено користувачем bampo
порядка 5000дол.
но работаем над снижением, и может так сложится что в феврале решим вопрос по снижению до 4000 а то и меньше.
ИМХО - последовательно с расцепителем нужен предохранитель на 125А. Это на тот случай, если внутри инвертора что-то сгорит и будет КЗ. Сгоревший предохранитель убережет от возможного пожара.
фиг там.
спасет только если туда отверткой полезть, вот тогда спасет, но уже не инвертор.
подключил инвертор в сеть, режим зарядки аккумов: ток 2,3А, раз в минуту на 20сек. включаются вентиляторы:(. Скоро придёт пирометр, посмотрим, шо-ж там так греется:D?
Да, есть там такое, я пока и сам не вкурил что именно, но алгоритм такой, что как только хоть немного появляется выработка от солнца так нагревать перестает. Похоже на зарядник от сети. Нужно будет попробовать его отключить программно.
по программулине инвертора U батареи 50,5в, по факту-51,8в. Есть-ли какая калибровка? Или занизить уставки в программе?
