ТН Ricos BW17-PB
Polarisnew
Доброго времени суток, уважаемые форумчание!
Посетил в прошлом месяце строительную выставку и познакомился с монтажниками данного девайса, естественно они его расхваливали, а почитав на этом форуме темы про ТН украинского производства был очень сильно растроен. Решил поинтересоваться, можно ли иметь дело со словаками.
Подскажите, пожалуйста, не сталкивались ли Вы с таким девайсом?
Очень хочется узнать про него хоть что-то кроме рекламных фраз.
К сообщению прикрепил инфу, полученную от монтажников
LIST BW.pdf
MN.BW MANUAL СONTROLLER BW RU 1.0.pdf
Попередня комерційна пропозиція.pdf
а кто вам сказал, что это словаки? )
Вы поищите в Словакии такую контору, будете удивлены.
Не смущает отсутствие телефонов и локации?
Сайт сделан на wix, вот немного из исходников.
"siteDisplayName":"RICOS EUROPE","locale":"ru-ua","currency":"UAH","language":"ru"
Цена на грунт старт-стоп как по мне большая.
Холодильная мощность должна быть меньше на мощность компрессора, в техничке ошибка.
Контур 320м маловат для 17 квт, нужно или машинку взять поменьше или добавить контур.
Но воздушки у них по цене получаются очень привлекательны. В три раза дешевле зубадана.
Данная контора заходит на рынок и очень потеснила бы всех, если бы цена была не Европейская .
Могу сказать только по воздушникам - это лучьшее что есть в Европе.
Мы используем такие же теплообменники Чешского производства.
Если брать на прямую, например Вода-вода 17кВт
он стоит 3тыс евра - но таможня ПДВ и транспотные =900
И аппетит что -то заработать 1000евр приклеили
отсюда и цена 4700.
ЗЫ. по поводу геоконтура - он действительно очень маленький.
300метров - получилось поставить ZR-22 это 7кВт и получить COP 5.5 по теплосчетчику без затрат на прокачку.
Спасибо!
То, что инфы нет в и-нете я заметил, потому и решил уточнить.
Задал конторе несколько "наводящих" вопросов, ответами поделюсь
Спасибо!
Поставь хороший воздух-вода и не парься..
Среднегодовой СОР4 для Киева в этом году .
Переплачивпть за Гео в три раза и получить прирост СОР-0.5 не вижу смысла.
+ Ряд доп проблем и обслуживание.
Ответ от поставщика:
Указать из каких элементов собран (компрессор, теплообменник и т.д.), какая будет стоять автоматика
Тепловий насос типу грунт-вода MURANO BW забезпечує опалення в зимовий період, охолодження влітку, а також виробництво гарячої води.
Основні елементи теплового насосу MURANO BW:
1)Компресор Mitsubishi
В тепловому насосі MURANO BW використовується спіральний компресор MITSUBISHI.
2)Пластинчастий теплообмінник Swep
В тепловому насосі MURANO BW використовується пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі збільшеної площі. Це дає можливість отримати ефективність теплообміну вище ніж у конкурентних агрегатів.
3)Електронний розширювальний клапан
В тепловому насосі MURANO BW використовується електронно розширювальний клапан (EEV). Це рішення дає можливість для досягнення значної економії енергії та розширити діапазон роботи обладнання
4)Головний контролер
В тепловому насосі MURANO BW використовується програмований контролер. Він має високу надійність і стабільність роботи. Великий графічний TOUCHSCREEN екран зручний для користувача, так як відображає багато робочої інформації.
5)Автоматика Schneider
6)Циркуляційні насоси
Тепловий насос MURANO BW використовує насоси з EC-двигуном. Модель BW-BP поставляється в комплекті з насосом для грунтового контуру та водяного контуру.
7)3-ходовий клапан
Тепловий насос MURANO BW має вбудований 3-ходовий клапан для переключення нагріву на нагрів води ГВП. Час перемикання клапана 15 секунд.
Змінено користувачем Polarisnew
ошибки
Я шось гуглив і не зміг знайти роздрібний прайс на повітря-вода. Не так гуглив чи прайси тільки за запитом?
Сам звонил и девушка через пол часа выдала всю информацию .
И что есть на складе.
Комплектация одна из лучших.
Поэтому стоит задуматься о Воздух -Вода.
Комплектация тоже такая же как в ГЕО.
Только с высопроизводительным 5рядным испарителем и крутым вентилятором.
Если получится скиньте нам ссылочку на этот насос,тоже интересно.
А доку не прислали? Надо брать и щупать. Не верю в чудеса.
В итоге оказалось что у Ricos Murano AW2 14 смена модельного ряда.
И будут уже в июле.
Как вариант mycond но его не приходилось разбирать.(с виду не плохо но надо смотреть что внутри)
Хороших воздушных ТН мало - в основном псевдо ТН на базе кондиционеров с реальным СОР 3.
А можно огласить весь список?
Скоро начинаем объект, и, видимо, придется ставить ТН воздух-вода (будут ТП)
Предварительно расчетная мощность отопления 6кВт
Что можно предложить заказчику? и по чем?
Щупал сей выставочный экземпляр на прошлой неделе. Добавлю что в меню есть выбор языка - русский.
В работе не видел и не слышал. Есть подозрение что шумный....
Плавного пуска нет. Удивило (ранее нигде такого исполнения не видел) что фильтр-осушитель стоит горизонтально.
Тепло/холод делается (переключается) с помощью четырехходового в холодильном контуре.
