Подключение реле напряжения
stas_45
Здравствуйте! Такой вопрос, ноль от реле напряжения "Зубр D50t" подключен к нулю на щитке напрямую (красная стрелка). Хотя в щитке присутствует нулевая шина (и там есть свободное место для подсоединения провода). И получается, что ноль от Зубра подсоединен до вводного автомата. Это правильно? Надо переподключать на нулевую шину ?. Могут ли быть какие то негативные последствия от такого подключения?
мне кажется, все в данном "щитке" нужно выбросить и сделать по человечески и из нормальных комплектующий.
Смотреть на ЭТО без боли нельзя.
Это понятно, что там провода висят как попало, но хотя бы выяснить для начала с этим нулем от Зубра. И, наверное, переделывать щиток надо одновременно с соседом (т.к. щиток на две квартиры?)
За все счетчики не скажу, но у некоторых моделей счетчиков нулевые клеммы соединены напрямую перемычкой. В таком случае, с точки зрения физики, пофиг, где вы подключитесь. Но т.к. физика - это последнее, на что ориентируются в наших реалиях, то лучше ноль брать за счетчиком с нулевой шины.
З.Ы. вообще щит на фото - прямой кандидат в тему "Электроужас", либо на викторину "посчитай нарушения ПУЭ" и "угадай, сколько электриков убьется".
Кто возмется переделать по правилам ПУЭ и с нормальными комплектующими? Но надо учесть, что щиток на площадке и нормальные автоматы могут украсть (так во всяком случае жековский электрик говорил).
По сути вопроса - Ноль для реле напряжения нужен чисто для работы его собственной схемы. Он больше никуда из реле не выходит. Реле пропускает через себя фазу, и ее коммутирует. Так что откуда будет брать питание РН - с ноля или с земли или еще откуда то в вашем конкретном случае и щитке - абсолютно одинаково.
Судя по тому что от автоматов в вашу квартиру отходят алюминиевые провода и они без оплавления изоляции и сверху висит старый дисковый счетчик я вам скажу такую крамольную вещь - плюньте вы на этот щиток, разотрите а потом перекреститесь и отправьте в темноту желание что то там делать. Как только вы проведете модернизацию, которая потянет распломбировку счетчика и его замену на электронный НИК вы мало того что заплатите за работу электрику, вы еще и платить начнете каждый месяц в полтора раза больше. Так как электронный посчитает вам даже утечку тока через трахающихся мух на розетке.
Посему как говорится - не буди лихо пока оно тихо.
Ну а когда начнет дымится и щкварчать вот тогда иди по подписи в моем объявлении на мои сайты. Там найдете телефоны. Звоните. Сделаю. Дорого, но ужасно качественно и надежно :)
Пы.Сы - я не сильно сам себя расхвалил? :)
O:)
  • Лайк 10
Ну счетчик там не совсем древний - СО-ЭА05М (с моргающим светодиодом), стоит он там лет 15 примерно. В общем, ноль от зубра не обязательно, но желательно завести на нулевую колодку, как я понял. В общем, хотя и до шкварчания не хотелось бы доводить, но совет, пожалуй, дельный.:good:
Дак там ввесь корпус щита, нулевая колодка. И большая скрутка в глубине щита. Трогать его в плане ремонта самому опасно. Иначе все проблемы с проводкой на три этажа выше и ниже, будут привлекать вас, как того кто там последний раз лазил. Бабушки они всевидящие. И им нужен будет крайний. Поэтому не трогайте там ничего. В под езде должен делать только специально обученный человек, от жека, у которого иммунитет против старых бабушек и разяренных недолюбленых домохозяек
Ви написали що автомати зі щитка можуть вкрасти але їх ще кудись продати треба буде... а реле напруги воно вже думаю цікавіше буде для крадіїв, може це реле напруги краще вже в квартирі поставити.
я реле напруги для захисту підключаю через автоматичний вимикач "0" фазу, автомат на 1-5ампер, також паралельно ставлю перекидний рубильник для ситуації якщо РН вийде з ладу.
"Специально обученный человек из жэка" как то раз менял автомат в щитке и зачем-то переподключил реле напряжения параллельно нагрузке что ли, что реле ничего не отключал и работал фактически как вольтметр. А в щиток, сам не полезу, понятное дело.
Цікава ідея стосовно перекидного рубильника, ну а про реле напруги електрик казав, що воно нікого не цікавить (раніш стояв дігітоп і благополучно помер від старості, тепер зубр).
Крайні три справа, це сусідські, а "св" це "свєт", а мої з лівої сторони з зубром .
Вы не поняли юмора
товарищ намекает на то, что 25А как-то много, тем более для света
и если учесть номинал то надпись "СВ" это скорее таки сварка (старый советский трансформатор, а не новомодный инверторы), чем освещение
А так да, ото что на фото лучше вобще выкинуть и поставить одну большую скрутку, если нормальный щит не хочется
скрутка безопасней будет, чем это все,
но блин, даже с зубром, который подключен необжатой многожилой (вот как раз даже эта многожила может и сгореть)
это этот кадр который это чудо надротокрутил?
Он тоже приложил свою лапу, но этот щиток это плод коллективного труда, там еще участвовал человек, который подключал стиралку и кондиционеры.
А коричневый проводок с верхней части автомата "АСКО" на что идёт? На стиралку или на кондиционер?
Автомат аско - на кондиционер.
Я про верхний провод. Он включен ДО автомата, соответственно единственное что его защищает - это Viko C40a
Тот верхний коричневый проводок это проводок от другого автомата (там выше, как раз между счетчиками, не показан на фото). А этот аско поключен и отключает электричество.
Обжатая многожила конечно лучше. Чем необжатая.
Но не помню чтоб не удалось легко выдернуть многожилу из обжимки,
какого бы качества не брали наконечники (обычно чем подороже) —
хотя у нас гидравлика, в недостатке усилия обжима не упрекнешь.
Ставим, конечно, но обязательно после прогреть и залить припоем
с флюсом, миллиметровым, пока с другой стороны не покажется.
Поскольку делать такое приходится регулярно — нужная длина припоя
для данного сечения уже известна, просто заталкиваешь отмеренный кусок и все пропиталось.
Не исключаю, что работало бы и так — насильно ведь после установки
никто провода не выдергивает. Но береженого Б-г бережет.
Если сравнить с моножилой — оставлять без пропайки многожилу уже и не хочется.
